270 cdi kilinä
Mersumatti
270 cdi kilinä
Viesti Kirjoittaja Mersumatti »
Olisikohan joku meistä törmännyt tällaiseen vikaan. Eli ML:n moottorin etuosasta kuuluu melko voimakas kilinä ajoittain, vaihdoin jo toisen moniurahihnan ohjainpyörän. Vaihdon yhteydessä tunnujstelin kiristäjän ohjauspyörää, mutta siinäkään ei tuntunut olevan väljyyttä. Ilmastoinnin kompuraa epäilen äänen suunnan perusteella, olisiko laakerivika, ja onko vaihdettavissa niin, että nesteet ei karkaa maailmalle. Vai voisiko ääni tulla jostakin muualta.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
280 SEL vm 70 ei rek - projekti (+varaosina W109 akselit ja OM 100 + autom.laatikko)
450 SL vm 74, kunnostettavana
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
Risto113
Re: 270 cdi kilinä
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Käynnistä hetkeksi ilman hihnaa, saat varmuuden onko apulaitteissa vai muualla.
Mersumatti
Re: 270 cdi kilinä
Juu, ei kuulu rapinaa ilman hihnaa. Kompuraa veikkaisin siksi, että lämmityslaitteen kytkeminen vaikuttaa kilinän kuulumiseen. Eli kun kuormitusta lisää, kilinä kuuluu. Kilinän paikallistaminen on korvakuulolla kuitenkin hankalaa.
Nykyiset:
Re: 270 cdi kilinä
Laturin vapaakytkinkin voi pitää mitä erikoisimpia ääniä.
Mersumatti
Re: 270 cdi kilinä
Tuli vaihdettua varmuuden vuoksi moniurahihnan ohjausrulla ja kiristin, vaikka olivat vielä hyväkuntoisen oloisia. Ja kilinän aiheuttajakin lopulta löytyi, ilmastoinnin kompuran päässä oleva peltinen "kuppi" - jonkinlainen joustava kytkin?? - oli löystynyt ja pärisi sillloin tällöin. Kiristin kupin kylkiä suppeammaksi ja laitoin liima/tiivistemassaa hiukan väliin. Kaipa se nyt taas jonkin aikaa pelittää.
Kiitos vinkeistä.
Nykyiset:
shade_z
Re: 270 cdi kilinä
Viesti Kirjoittaja shade_z »
https://bparts-eu.s3.amazonaws.com/imag ... _10954.jpg siis tuota päätykuppia joka kolmella niitillä kiinni ?
