Täällä tarvitaan STAR apuja topic
tmallat
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja tmallat »
Espoo / Helsinki /Vantaa.
Star apua tarvittais, Viano w639, vm 2006. Jarrujen huolto tulossa, varoitusvalo palaa. Kummat vaihdan, etu- vai takajarrut?
ENR valo palaa ja ilmajouset takana hieman eri tasossa, eli vian etsintä. Mitä osaa lähtis vaihtamaan, jouset/pussit uudehkot. Ei toimi napista säätö, eikä automatic toimi vaikka tulee painoa kyytiin.
Eber ei lähde käyntiin...
Eli pientä laittoa. Auto Espoossa, mutta voin liikkua lähiseudulla.
_________________________
W639 V6 3.0CDI -06
Kese
Viesti Kirjoittaja Kese »
Star-velholle pk-seudulla hommia: Alkupään W212 350cdi 7g ei muista vaihteiston asetusta. Pitäisi asettaa S-moodi oletukseksi.
Onnistuuko?
Viimeksi muokannut Kese, Su 05.05.2019 16:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tom83
Viesti Kirjoittaja Tom83 »
Tarvis apua w210 220D vikojen lukuun, EPC-valo syttyy kun kaasun päästää tyhjäkäynnille. Pumppu vaihdettu. Auto Nurmijärvellä.
Maksan toki korvauksen menetetystä vapaa-ajasta.
nollaneljänolla4455415
Hapateus
Viesti Kirjoittaja Hapateus »
Kangasalan nattarissa tarvis star apuja(vikakoodin luku), auto w204 c200 -08 ja rattilukonmoottori vaihdettu, surahteli parikertaa uudella moottorilla ja nyt ei puhu mitään. Autoa ei siis saa käyntiin.
Pouko
Viesti Kirjoittaja Pouko »
Kuopiossa tai lähi alueella staria -02 ml tarviis adaptaatiota ja vika koodin lukua! Työstä rahallinen korvaus!
Juha1234
Viesti Kirjoittaja Juha1234 »
Hyvinkään seudulla löytyykö staria,pitäis vikakoodit poistaa w212, rahallista korvausta vastaan. 0405134578
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Juha1234 kirjoitti:Hyvinkään seudulla löytyykö staria,pitäis vikakoodit poistaa w212, rahallista korvausta vastaan. 0405134578
Mäntsälästä löytyisi C3
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
jruoho
Viesti Kirjoittaja jruoho »
Moro,
Lempäälän/Tampereen suunnalla kaivattaisiin apuja.
Nämä ainakin pitäisi jotenkin saada tehtyä: TPMS disable, SOS Inoperable debuggaus
Lisäksi kiinnostaa tietää mitä kaikkea siitä voisi muokkailla, ja yleistä Starista - josko sellaisin hankkisi itselle (ennen 400-1000 € investointia olisi kiva kuulla kokemuksista).
Auto on 2015 B250e.
Jarkko
(yv tai puh 044 :) 3425506)
PS. Starin osalta voi olla yhteyksissä myös myyntimielessä - vaihdossa rahaa (ja jos sattuisi säkä käymään, niin PSA:n Lexia/Diagbox- jutskat).
-Kapa-
Viesti Kirjoittaja -Kapa- »
Löytyykö Joensuun alueelta *:ia?
Ajatuksena olisi ML (W163) muuttaa pakuksi, joten takavöiden käytöstä pois ottaminen olisi kyseessä.
Pij82
Viesti Kirjoittaja Pij82 »
Olisko kuopiossa staria?? Voi laittaa vaikka viestiä 0453305792
Pekka87
Viesti Kirjoittaja Pekka87 »
Viimeksi muokannut Pekka87, Ti 09.03.2021 08:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hotsi
Viesti Kirjoittaja Hotsi »
Löytyiskö Hämeenlinnan seudulta staria, että sais s211 -07 koodailtua tv:n näkymään ajon aikana, ja mahdollisesti pari muutakin juttua? Jos löytyy niin voi laittaa yv:tä
S211 E320 CDI Avantgarde -07
Ex W210 E280 Avantgarde -98
Ex W210 E200 CDI Classic -98
Jukeli78
Viesti Kirjoittaja Jukeli78 »
Kotka/Karhula/Hamina jne. Karhulassa olisi 1999 320 CLK vailla vikakoodienlukua.
jukeboxi78@gmail.com
1986 190E "Wanha rouva" -EX
1998 200 CLK -EX
Pastasoosi
Viesti Kirjoittaja Pastasoosi »
PK-seudulta jos löytyisi osaava starin käyttäjä. Kiinnostaisi katsoa DPF polttoväliä yms. Korvausta vastaan.
Autona W221 320CDI -08
O46-542O956
Jimppe
Viesti Kirjoittaja Jimppe »
Moi.
Hyvinkäällä olisi tarve selvittää B200 NGD auton CNG syötön ongelmaa. Ei suostu jostain syystä käyttämään kaasua lainkaan.
Löytyisikö siis lähiseuduilta osaajaa tutkimaan avuksi?
Naatiskelija
Viesti Kirjoittaja Naatiskelija »
Täällä täysin noobi Meisselisti, alla siis R171 SLK350 ja tuputtaa SRS vikavaloa, auto pitäisi vielä rekisteröintikatsastaa joten apu tervetullutta asianmukaista korvausta vastaan, sijainti H:ki, pk-seudulta siis apu kelpaa. Kiitos!!
Jösses
Viesti Kirjoittaja Jösses »
Pyytäisin apuja W212 ilmajousituksen ongelmien paikallistamiseen. Perän toinen puoli laskee ja toinen nousee ylös, malfunction näytössä. Tähän asti lopulta tasannut itsensä ja malfunctionkin on poistunut.
Topikki aiheesta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=199210" onclick="window.open(this.href);return false;
Potilas Mustasaaressa, mutta jos Vaasan seudulta löytyy Star-apuja, niin mielellään tulisin luetuttamaan koodit, korvausta vastaan.
W212 220CDI
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jösses kirjoitti:Pyytäisin apuja W212 ilmajousituksen ongelmien paikallistamiseen. Perän toinen puoli laskee ja toinen nousee ylös, malfunction näytössä. Tähän asti lopulta tasannut itsensä ja malfunctionkin on poistunut.
Mulla löytyy stari Vaasassa
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
markoala kirjoitti:Jos pyörittää mutta ei käynnisty etkä saa starin perään vaihda kampiakselin asentoanturi.
Ei kannata turhaan vaihtaa, vika saattaa olla monessa eri paikassa.
Ei päivää ilman ongelmia :)
stonefly
Viesti Kirjoittaja stonefly »
Kouvola/Anjala/Kymenlaakso alueella ketään joka joutais starilla kurkkaan w211 -04 320cdi r6. Limbbitilassa jo 2vkoa eikä kaverin Icarsoft löydä mitään.
Tuun santtulaatikon kanssa käymään...
Make 0neljä5 128811nolla yv, viesti tai Whatsuppia
Antti33
Viesti Kirjoittaja Antti33 »
Varsinais-Suomessa olisi tarve vilkasta starilla mitä näyttää.
W903 316cdi ei meinaa käynnistyä konerempan jälkeen, liekö naftapaine ongelma?
Antti/ Puh 050-5351523
jrasi
Viesti Kirjoittaja jrasi »
Pirkanmaalla (Tampere - Pirkkala - Ylöjärvi - Hämeenkyrö - Ikaalinen) olisi tarvetta selvittää mikä w210 200cdi:n ongelma on.
Rieg
Viesti Kirjoittaja Rieg »
Imatralla tartteis kattoo starilla mikä on.. limp modeen kuumalla koneella,koodit icarsoftilla p0244 sekä 2510. (ahdin) servon tanko liikkuu
Jere o5o4991182 mieluiten whatsap
Wildone86
Viesti Kirjoittaja Wildone86 »
Olisiko Nurmijärven tai ylipäätään uudenmaan seudulla star-ihmistä joka voisi korvausta vastaan c55 vehkeestä koodata ilmapumpun ja taaemmat lambdat poies? Ei kiireellinen hätä.
Viimeksi muokannut Wildone86, Ke 15.05.2019 18:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aap-
Viesti Kirjoittaja Aap- »
Jyväskylän seudulla henkilöä, joka osaisi W203:sta ohjelmoida ns. pois käytöstä apparin penkin tunnistinmaton?
Pastasoosi
Espoossa tarvisi vikakoodinlukua asap. Rahaa vastaan tietenkin.
O46-542O956
JussiP78
Viesti Kirjoittaja JussiP78 »
Oisko Joensuussa ketään jolla olisi Star jolla lukasta vikakoodi. Kyseessä on C220 W205 ja vuosimalli on 2015
Voi laitella viestiä juha.p.paivinen@gmail.com
Jonttuzi
Viesti Kirjoittaja Jonttuzi »
Löytyiskö TRE seudulta ketään vilkaisemaan vikakoodeja kohtuullista korvausta vastaan?
Kyseessä -07 w211 e320 cdi v6. Juuri vaihdettu ilmansuodattimet, pa-suodatin, ilmamassamittarit ja heitetty hajonneen läppämoottorin tilalle piuhalla uusi kuskin lampun taakse surraamaan.
Enää ei ole limp modeen mennyt, ainakaan vielä, mutta vikavalo palaa edelleen.
Täytyisi myös saada selvitettyä että mistä johtuu tämä korkea kulutus,
alle 10l/100km en ole päässyt vaikka miten yrittänyt.
YV:llä tavoittaa nopeasti jos joku pystyisi auttamaan.
arska10
Katsele tuolta josko TRE seudulta löytyisi joku Tampereella on vaikka kuinka monta staria
https://www.google.com/maps/d/viewer?ms ... kt-Hvg&z=4" onclick="window.open(this.href);return false;
Pastasoosi
Pastasoosi kirjoitti:PK-seudulta jos löytyisi osaava starin käyttäjä. Kiinnostaisi katsoa DPF polttoväliä yms. Korvausta vastaan.
O46-542O956
Eikö tosiaan pk-seudulla löydy star guruja? :)
