Asiaa on puitu jokin aika sitten tälläkin forumilla, mutta enpä muista nyt topiccia. Mutta aikoinaan tuli asiaa selvitettyä ja juttu laitettua muistiin, joten peistaan alkuperäisen jutun itse itseäni tehostaen tuolta historiikista. Tämä raportti on Vehon teknisen neuvonnan kanssa pidetty puhelinhaastelu ja ajalta ennen Mersuforumia.
"Pieni sessio "tekniikkatohtorin" kanssa toi sitten toivottavasti lopullista selvyyttä pariin täällä askarruttaneeseen propleemiin. Onpa asiaa puitu eri kanteilta aiemminkin, mutta vedetään aamuisen keskustelun tulokset nyt yhteen vielä tähän.
Kummastuksia aiheutti sulakeboksin takana oleva säätörulla S,N 1-6. Säätö liittyy polttoainelaatuihin siten, että S-asento on 95E/98E -bensoille. N-asento on tarkoitettu esim. Saksaan, josta jo aikaa sitten sai lyijytöntä 91E-bensaa, Suomessa siis tarpeeton asetus. Asennot 1-6 siirtävät sytkäennakkoa asteittain myöhemmälle, joten jos koneessa on tietyissä kuormitusolosuhteissa nakutustaipumusta, niin kokeilemalla säätöä pykälä kerrallaan isommalle asian pitäisi korjaantua. Näin varsinkin 95E:llä joissain moottoriyksilöissä.
Ennakon siirto myöhemmälle esim. 95E:n kanssa toisaalta ei tuo mitään säästöä, teho laskee aavistuksen ja kulutus nousee ainakin hintaeron verran 98E:een verrattuna.
Puolilämpimän koneen ravistustaipumukset liittyvät suuttimien likaisuuteen. Suutinkärki ei sulkeudu kunnolla ja moottorin pysäytyksen jälkeen mäntien päälle jää palamatonta bensaa.
Seuraavassa käynnistyksessä osittain avoin suutin ei myöskään kehitä tarpeeksi painetta. Annoin siis kertoa itselleni, että ravistus liittyy eräänlaiseen kasteluilmiöön. Seosten säätely rikkaammalle ei siis poista itse häikkää, muuttaa sen vain toisen luonteiseksi ja ehkä vaikeammin havaittavaksi.
Sama tauti saattaa toteutua myös talvella lohkosta lähdettäessä. Puolilämmin kone ravistelee, kun täysin kylmänä startattu käy puhtaasti, kun suuttimet kehittävät täydet paineet. Johtopäätös lienee, että likaiset suuttimet eivät pysy käynnistysvaiheessa riittävän tiiviisti kiinni olleessaan hiukankin lämpimät. Mistä tämä sitten juontuu, jäi mysteeriksi….. ken tietää tarkemmin, asia jäi hieman auki aikapulan vuoksi?
Sen sijaan keskustelimme hartaasti korjausmetodeista. Useimmissa tapauksissa kemiallinen käsittely riittää poistamaan vaivan. Tässäkin tapauksessa suositus oli jo aiemminkin palstalla puitu Forte. Jos oire on lievä, purkki n. 10 bensalitraan ja ajoa vain. Jos suuttimet ovat erittäin likaiset, tarvitaan "lekuria". Moottori kytketään ulkopuoliseen polttoainejärjestelmään, joka syöttää koneelle seosta 1 l bensaa/3 dl Fortea "tankin tyhjäksi" eli 20-30 min.
Toinen "tehohoito" on ajaa tankki mahd. tyhjäksi ja kaataa niskaan purkki Fortea ja tyhjäkäyntiä samat puolisen tuntia. Pitäisi tepsiä.
Tässä taisi tulla paljolti itsestäänselviäkin juttuja, mutta piti nyt heti muistin aikaan laittaa tieto eteenpäin
EDIT: Ja kaiken järjen mukaan tuo säätökiekko pitäisi olla myös W201-mallissa, siinä rintapellin seutuvilla konehuoneen kuskinpuoleisessa kulmassa heti jarrutehostimen / kytkinsylinterin lähimaastossa. Säätö nostamalla ja kiertämällä haluttu asento "hahloon".
EDIT2: Kuten huomaamme, Vehon kaverin kanta oli, että S-asentoa käytetään myös 95E-laadulla.
EDIT3: No, mukaan tuli nyt myös tuo täristysjuttu, mutta menköön. En editoi sitä pois, jos vaikka olisi vielä jolle kulle uutta asiaa
