Tasonsäätövivun säätö W126?
Silberpfeil
Viesti Kirjoittaja Silberpfeil »
W126
Tasonsäätöventtiilin vipu on kiinni kallistuksenvakaajassa pulttiliitoksella.
Nyt on käynyt siten että pultti on löystynyt ja vipu liikkuu miten sattuu vakaajaan nähden.
Olen ajanut käsisäädöllä viimekesän, mutta nyt olisi hyvä saada vipu oikeaan asentoon miten se kuuluu ollakin.
Olen huomannut että jos laitan perän ylös ja painetta pumppuihin, on perä vähän liian tiukka ja jysähtelee montuissa. Nähdäkseni kuitenkaan iskarien alapäät ei ole väljät.
Ihan löysänäkään ei ole hyvä, silloinkin taisi kuulua jotakin losahtelua montuissa.
Paineakut on uudet.
=> Onko säätöön joku ohje olemassa ?
Re: Tasonsäätövivun säätö W126?
Tässä arvoja W126 HPF säätöön. Ohjeita löytyy lisää 8 sivua...
Mutta kirjankin mukaan tasonsäätö takana säädetään eri tavalla, tietyillä painoilla kuormittaen kun taas HPF säädetään ns ajovalmiina. Täällä foorumilla on ollut juttua farkun SLS eli self levelling system säädöstä, Timo L taitaa ainakin tietää tai tietää mistä löytyy.
Niin kumpi sinulla on, HPF vai tasonsäätö takana?
1992 MB 200E talviprojekti
Silberpfeil
Takatasonsäätö ainoastaan.
Sen säätö taitaakin olla peruspiirteissään siten että vipu linjaan painejakoventtiilin kohdistusreiän kanssa ja sitten säätötanko säädetään siihen sopivaksi.
Silberpfeil kirjoitti:Takatasonsäätö ainoastaan.
OK. Huonosti löyty mitään ohjeita googella, tällaisen kommenttiin törmäsin:
There is a 4mm hole in the bracket and in the arm. Factory says put like 200lbs in the trunk and use a 4mm pin to line those things up. Car will sit pretty level after that should take into account any spring drop. You can also make sure that the bracket hasn't moved, sometimes they work themselves loose.
Foorumilta pari ketjua aiheesta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2A+korkeus" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... us#p295085" onclick="window.open(this.href);return false;
