M278 500, ei lataa, uusi laturi
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Mikähän piru kyseistä potilasta oikein vaivaa, kun ei lataa ollenkaan. Eilen tuli laitettua uusi valeon laturi paikalleen, tuloksetta. Vikakoodit: U012087 Tiedonsiirrossa starttimoottorin tai generaattorin kanssa toimintahäiriö - sähke puuttuu.
Sitten vielä - Generaattorissa toimintahäiriö
Koitettiin ryöstöliittimellä lyödä vielä herätteeseen heräte suoraan akultakin.
Sammuksissa jännite 12.5, käynnissä 11.8v, mitattu käsin sekä staarilla mittausarvoista.
Auto W212 E500 M278
Tilasin tuon akun vieressä olevan boxin, missä on apuvirrananto yms, battery control module ilmeisesti.
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Re: M278 500, ei lataa, uusi laturi
Voihan siinä laturissakin olla siis uudessa vika.
Tuleekos itse laturin päähän piuhaan se 12volttia ettei ole katkosta sillä välillä?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
laturit yleensä LIN väylä ohjattuja. Lähtee latamaan vaikka väylä olis pimeenä kun antaa kierroksia muistaakseni . jos stari käytössä niin varmaan sen ohjeistuksenmukaan mennä perustarkastukset läpi
Suksipoika
shade_z kirjoitti:laturit yleensä LIN väylä ohjattuja. Lähtee latamaan vaikka väylä olis pimeenä kun antaa kierroksia muistaakseni . jos stari käytössä niin varmaan sen ohjeistuksenmukaan mennä perustarkastukset läpi
Juu ei ladannut kierroksillakaan. Staari oli niin köppäinen tuon tarkastuksen kanssa, kun jäähdytinnesteen lämpötila piti olla +60c ennenkuin antoi mennä tarkistukseen ja oli flekti sekä vesiletkut pois paikoiltaan vielä siinä vaiheessa, sen jälkeen taas olikin jo niin maisteissa ettei enää tullut lisää tutkittua :D . Täytyy vielä nyt ajaa se testi läpi, kun nipussa täysin. Hankalassa paikassa vaan se laturi, tai siis ahdasta ja liittimet sellaisessa paikassa ettei niihin pääse käsiksi ilman laturin irroitusta. Ei tullut tosiaan mitattua sitä piuhaa silloin.
Voihan uusikin olla sökö, mutta epäilen tässä tapauksessa, että molemmat on ehjiä. Sulakkeitakaan ei suoranaisesti ole, muutakuin instrument cluster ja ne oli ehjiä. Ajattelin vaan kysellä jos samanlaista ongelmaa(Vikakoodia) ollut muilla.
Auton Suomeen tuonut kuski oli ilmeisesti etsinyt akkua takakontista, jossa on pikkuakku ja sen kyljessä ilmeisesti joku latausrele, mutta liittyykö se myös normaaliin akkuun/laturiin, jos se on antanut sille akulle apuvirtaa voiko se sekoittaa / hajottaa jotain, kun ehjänä auto on ainakin ostettu ja pidempi koeajo tehty, mutta ei mainintoja latauksen puutteesta. :think:
Suksipoika
Nojoo, vikahan oli tosiaan aika yksinkertainen, tuossa battery control modulessa on sisällä 350A sulake joka oli palanut(Kyllä 350 Amppeerinen, ilmeisesti annettu apuvirtaa kaapelit väärinpäin tai jotain, jonka takia mossahtanut.), ei kerinnyt vielä tulla tilaamani uusi moduuli vaan hain trukkiliikkeestä sulakkeen sinne ja taas lataa.
Staari oli aika hyödytön tuon kanssa, kun olisi pitänyt olla kaikenmoisia liitäntälaatikoita sekä adapterijohtoja, jotka toki varmaan mersulla löytyy mutta.. Nyt olisi ylimääräinen ehjä alkuperäinen laturi :clap:
