w210 220cdi tyhjäkäynnissä rykäyksiä
Eli tuollainen 220cdi 2001 vuosimallia automaattivaihteistolla suht vähän ajettu 260tkm.
Välillä tekee sitä kun on valoissa D-vaihde päällä ja auto paikallaan jarrulla että tyhjäkäynti käy ikäänkuin korkeammalla nopeasti, samalla tulee mustahkoa savua. Video ko. oireeseen https://youtu.be/wjclMYEy12I" onclick="window.open(this.href);return false;. Joskus harvoin ajaessa saattaa kanssa vähän käynti olla epätasaista, varsinkin moottoritiellä ollut pari kertaa sitä oiretta, mutta tämä harvinaisempaa.
Tälläisen osan olen hiljattain siihen vaihtanut, ilman kummempaa tulosta:
A0005450527 Turbo Boost Valve Pressure Converter
Onko niin että tuo ei kuitenkaan ole varsinainen EGR venttiili, vaan se on jossain muualla?
Re: w210 220cdi tyhjäkäynnissä rykäyksiä
Muuten kyllä mutta tulee myös ilman ilmastointia. Tai ainakin tuuletin oli nollissa kun kuvasin sitä, oletan että samalla ilmastointi on poissa päältä jos tuulettimen laitta nollaan (edellisessä Toyotasa oli näin, mersujutut eivät vielä niin tuttuja)?
Autoon on vaihdettu MAF alle vuosi sitten, mutta kuulemma silloin laittettu uusi Bosch, pitäisikö laittaa pierupurkki tilalle?
Itse kun vaihdoin Pierburgin tekeleen, oireet hävisivät alussa pois tykkänään. Meni kolme-neljä viikkoa, niin ne palasivat takaisin
. Itse en moottoreista niin paljoa tiedä, että osaisin sanoa, missä vika oikeasti on. Mutta viisaammilta olen antanut itselleni ymmärtää, että jotain EGR:n kanssa kuitenkin.
Ok, eli MAF ratkaisi ongelman vain hetkeksi?
Täällä sama ongelma, joka kuitenkin vaivaa vain lähinnä lämpimillä ilmoilla ja pahenee ac päällä.
Näillä helmikuun kevätkeleillä toimii vielä ok.
Paikallistin ongelman egr:ään, sillä egr:n alipaineletku irti ei tyhjäkäynti hyökkäile.
Viime kesänä tein jopa pellepeloton-ratkaisun ja laitoin kaasuvipuun mikrokytkimen,
joka ohjasi egr:n alipaineletkuun laitettua solenoidia. Egr siis blokattu tyhjäkäynnillä.
Ongelma oli pois, mutta satunnaisesti meni silti vikatilaan egr:n vuoksi.
Loppukesästä löysin netistä vinkin, että pierburgin maffilla ongelma ratkeaa.
Yllä kommentoineen Andyn kanssa oltiin jo asiasta juteltu ja hän ehti tilaamaan
pierb ensin. Mutta kuten hänellä, vika palasi reilu kk jälkeen, joskaan ei niin pahana.
Palikkaa on jo aikojen saatossa vaihdettu, egr yms putsattu, starin päässä roikuttu,
eikä perimmäistä syytä löytynyt. Kerrassaan erikoista.
Hmmm. Eli en sitten varmaan tilaa sitä pierburgia. Ehkä sitten pitäisi vain ohittaa koko egr? Sen kai saa ohitettua ohjelmallisesti? Tuleeko tästä ongelmia sitten myöhemmin katsastuksessa?
Forten advanced diesel litkut tuli ostettua, aattelin laittaa suodatin kotelosta sisään, mutta tuskin tästäkään apua lienee tuohon ongelmaan...
Massa mittarin merkillä ei ole väliä kunhan on ehjä, pierburg on hinta/laatu suovussaPeetu76 kirjoitti:Hmmm. Eli en sitten varmaan tilaa sitä pierburgia. Ehkä sitten pitäisi vain ohittaa koko egr? Sen kai saa ohitettua ohjelmallisesti? Tuleeko tästä ongelmia sitten myöhemmin katsastuksessa?
egrä ei välttämäätä tule putsilemalla kuntoon siinä voi olla muutakinvika kuin lika
Egr ohjalmasta pois päältä ei aiheuta lisää ongelmia jos vika on egrsä niin poistaa vanhatkin ongelmata
egr-venttiili on hyvä arvaus juurisyylle. Esim, että egr-tilamuutos menee ohjauskäskyn jälkeen eri synkassa kuin ecu olettaa. En muista mitä egr saksasta maksoi, mutta muistaakseni oli sen verran arvokas, että mieluummin ecun softapuukotus jollain geneerisellä virillä, jolla egrnkin saa disabloitua. sen jälkeen ei tarvitse egr-ongelmia ainakaan arpoa.
maffin merkillä on tässä tapauksessa väliä, joskaan kuten sanottu se ei ehkä ole juurisyy. kolmella maffilla kokeiltu ja pierb toimi empiirisesti näistä huomattavasti parhaiten. taisi andylläkin olla sama kokemus. liekö pierb vaikkapa muihin kokeiltuihin verrattuna nopeampi prosessointi ja signalointi ilmamääränn muutoksiin.
Oliko niin että jos EGR:n poistaa niin autosta saattaa tulla kylmä talvella?
Vähän uusia nämä mersut ja dieselit yleensäkin.
Ei, jos se on muuten kunnossa, lämpeneen sammaan mutta hiukan hitaamin,Peetu76 kirjoitti:Oliko niin että jos EGR:n poistaa niin autosta saattaa tulla kylmä talvella?
ja ohjelman voi jättä muuten vakioksi jos haluaa
Tää muuten korjaantui EGR:n ohjelmallisella poistolla, ei ole oireillut enää.
