M119.985 laatikon koodi?
Hoi!
Onko kenelläkään m119.985 laatikon numeroa?
Re: M119.985 laatikon koodi?
Onko sulla irto kone ?..jos koko auto niin vin tiesdot esille niin siinä kaiketi näkyy ja laatikon kyljessäkin on.
Varmaan eri mallien missä toi moottori on on loppu numeroissa eroja kuitenkin...eli pieniä sisäisiä eroja.
atlas kirjoitti:Onko sulla irto kone ?..jos koko auto niin vin tiesdot esille niin siinä kaiketi näkyy ja laatikon kyljessäkin on.
Mulla on pelkkä kone. Tarvis saada laatikon numero. Kun semmonen laatikko pitäs jostaa ostaa
Eli se on kaiketi väyrysen kone ja jakajaton moti...näitähän oli jo lankuissa jolloin aski oli 722.3xx mutta etsit uudenpaa.
Toki mihin käyttöön kone tulisi?...siinä on jokatapauksessa ollut 722.6xx aski.
Minkäs kokoinen kone on kun näitä on kolmea kokoa...luulisin 4.3?
No jos et löydä mistään tietoa on mulla tallissa laitettavan clk 4.3 niin voisin askin kupeesta vilkaista mutta sekin vaikuttaa jos kone on amg.
Eli tuleeko se orkkis johto sarjojen ja ecujen kanssa kytkettäväksi vai johonkin jälki projektiin?
olisi 290td väyrysen loota myytäväksi..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Sulta saisi ton mekaanisen askin numeron 500e autosta mutta luulen noiden olevan kalliimpia ja harvinaisempia vaikka varmaan 420 koneissa on sama...uudempi olisi vaikka aftermarket eculla parempi jos jostain koneen vaihto projektista eri koppaan olisi kyse...toisekseen tuon askin väännön kesto tuskin riittää...luulisi 320cdissä olevan jo tarpeeksi kestävä aski....eli tehoa taitaa olla 275hp...väännöstä ei tietoa.eikka86 kirjoitti:olisi 290td väyrysen loota myytäväksi..
atlas kirjoitti:Eli se on kaiketi väyrysen kone ja jakajaton moti...näitähän oli jo lankuissa jolloin aski oli 722.3xx mutta etsit uudenpaa.
Kone on 4,2. Ja tarkotus olisi laatikosta ottaa kytkinkoppa ja hitsata se zf laatikkoon että saa järeämpää laatikkoa. Ja kone ois tulossa 190 mersuun. Yks 722.6xx laatikon koppa mulla on en muista loppu numeroita mutta se ei käynyt kyseiseen koneeseen
Ahdasta on...numerosarja ei olekaan siellä missä vanhoissa aseissa. ..Tietääkö joku missä kohdin sen kuutos aseissa?
722.370 on 500E laatikko
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
eikka86 kirjoitti:722.370 on 500E laatikko
Oisko sulla semmosta laatikkoa myydä?
Tossa ois muuten 270cdi aski jouten myös jos koppa käy....mutta tutkin sitä askin numeroa tosta v8 clk vielä kun ehdin.
toki myyn laatikon.. mutta kauppaan kuuluu koko auto..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
119.985 on kylläkin viisilitraisen koneen numero, 4.2 olisi 119.975. sopivia laatikoita ovat 722.625 ja 722.627.
