Lukkopultin hylsä sökö
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Niin eli puslan vaihtoon meinasin alkaa ja hylsy särky...
Renkaan käytin muutama päivä aikasemmin irti ja sen jälkeen ei ole ajettu metriäkään. Avaimesta särky ensiksi n. puolet minkä jälkeen sain sillä avattua muut pultit tavallisiin. Tästä yhestä oli vain pultin puoli myös ottanu itteensä niin en saanu sitä auki ja avain särky lopullisesti.
Kontista löysin lukkopulteille muovilaatikon missä on mesun logo ja numeroita jolla varmaan saisin tilattua uuden hylsyn, mutta staarimies on tulossa lähipäivinä avuksi(ilmajouset) niin asialla olis vähän kiire. Kovalta vaikuttaa tuo materiaali niin poraus on vähän haastavaa. Pysyykö tuommosessa pultissa hitsi jos sillä lailla kokkeilis?
Pienempi vika, isompi leka.
eikka86
Re: Lukkopultin hylsä sökö
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
hitsi voi pysyä taikka ei.. sopiva vastakierrehylsy niin lähtee aika varmasti..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Oloffi kirjoitti:Niin eli puslan vaihtoon meinasin alkaa ja hylsy särky...
Jos vain yksi pultti ja aluvanne sillä kiinni niin lyö siihen pultin kantaan muutaman kerran niin sehän lähtee käsin pyörittämällä. Mikään kierreliitos ei pidä jos tulee teräviä akselin suuntaisia iskuja - ei mikään. Siis 5 kilon moska tai isompi ja 20mm tasapäisellä pyörötankotampilla se isku siihen pultin kantaan suoraan akselin suuntaisena.
E200kompressor
Yksi vaihtoehto on ostaa Bahcon irroitussarja esim. Motonetistä, yms. Hintaa on noin 60€ mutta se on pieni hinta jos sillä välttyy hitsaukselta tai muulta mahdollisia vaurioita aiheuttavalta keinolta.
Ostin itse samassa tilanteessa lukkopultin avausta varten tuollaisen sarjan:
"..Vahingoittuneiden muttereiden ja ruuvien irrottamiseen ja erityisesti pyörien lukkomuttereille. Erityinen kierteinen sisäprofiili mahdollistaa sen, että hylsy tarttuu tarpeeksi irrottaakseen sen tapauksissa, joissa vakioavaimet epäonnistuvat.
- Sarja sisältää kuusi hylsyä kokoluokissa 17, 19, 21, 22, 24 mm ja meistin
- Hylsyjen karakoko 1/2"
- Ei sovi konekäyttöön!.."
https://www.motonet.fi/fi/tuote/804119/ ... 7-24-mm-12" onclick="window.open(this.href);return false;
Oloffi
Vinkula pinnat kirkkaaksi, puikola putki kiinni pultin kantaan, hylsy hitsaamalla putkeen kiinni :arrow: pulttikonneela meni n. 1s että lähti aukeamaan. Eli oli kyllä tosi löysässä. Nyt on kaikki lukkopultit vaihettu tavallisiksi.
vumart
Viesti Kirjoittaja vumart »
Vastakierre hylsy paras vaihtoehto, kokeiltu ja toimiva. :clap: :clap: :clap: :clap: (amiksella rikkoivat pultiipyssyllä lukkopultin avaajan) :oops: :oops: :oops: :oops:
Meillä on irroteltu lukemattomia lukkpultteja erimerkkisistä autoista.
EI ole mitään parasta vaihtoehtoa, riippuu kannasta, vanteesta, momentista jne.
Mites toi vasta kierre hylsy mahtuu pultin reikään...toki se on isompi ja onko aina vaara että tuhoaa maaali pintaa ja alumiini reikää?
Mietin vaan jos hätä ja kaukaa hakea toi hylsy vs hitsaa putken pätkän kantaan ja siten poistaa...lämpö tällöin voi tehdä reikä maalaus tuhon...toi lyönti on hyvä mutta kuulalaakerilla olevat pyöränlaakerit ei tykkää hyvää...ainakaan jos lekalla pieksetään.
