W211 500e tyhjentää akun
acs370
Viesti Kirjoittaja acs370 »
Terve kaikille, lyhyesti:
W211 500e Farkku. Lepotilassa 2 A virran kulutus. Mittailin kaikki sulakkeet ja löysin aiheuttajan:
Sulake 29 ”Steering control module” ja ”Electronic Ignition Switch”.
Kellään samanlaista vaivaa? Pyyhkijöiden alla oleva sähköinen lämmönjakoventtiili jää auki-kiinni liikkeeseen vaikka avain on pois virtalukosta ja hälytin päällä ja ovet lukossa.
Kiitos avusta!
-JP
Re: W211 500e tyhjentää akun
Tuolla logiikalla sähköviat johtuu aina akusta. Akun kun ottaa irti niin virrankulutus loppuu.
Erikoista kyllä jos se venttiili jää sahaamaan kiinni/auki.
acs370
Akkukin on rasitustestattu ja todettu hyväksi. Ensihätään meinasin laittaa vaan katkaisijan sulakkeeseen, muttei sekään onnistu koska ovien lukitus on samassa piirissä. Täytyy varmaan STARiin viedä kytkettäväksi..
acs370 kirjoitti:Akkukin on rasitustestattu ja todettu hyväksi. Ensihätään meinasin laittaa vaan katkaisijan sulakkeeseen, muttei sekään onnistu koska ovien lukitus on samassa piirissä. Täytyy varmaan STARiin viedä kytkettäväksi..
Äkiseltään vaikuttaa sam/johtosarja vialta jos siis muualta lähtee sähköt paitsi siltä ventiililtä,
