MB SLK 230 KOMPRESSOR 1996 ajonesto/virtalukko ongelma
khunmake
Viesti Kirjoittaja khunmake »
Vihdoin ja viimein luovutin omat testailut ja päätin kysyä täältä teiltä asiantuntioilta : moottori ei käynnisty (on toiminut aiemmin). Kun starttaan autoa, avain JÄÄ STARTTI ASENTOON pitelemättä sitä. Pyörittää konetta hyvin, mutta ei käynnisty. Välillä kun rukkaan edes takas avainta ja starttailen niin voi käydä jopa niin että avain on nolla asennossa mutta strattimoottoria pyörittää esdelleen!.
Missä vika mahtaa olla? Onko ajonesto ongelma vai virtalukko ongelma?
Olisin todella kiitollinen jos ongelman ratkaisu löytyy täältä.
Kiitos.
khunmake
Re: MB SLK 230 KOMPRESSOR 1996 ajonesto/virtalukko ongelma
khunmake kirjoitti:Vihdoin ja viimein luovutin omat testailut ja päätin kysyä täältä teiltä asiantuntioilta : moottori ei käynnisty (on toiminut aiemmin). Kun starttaan autoa, avain JÄÄ STARTTI ASENTOON pitelemättä sitä. Pyörittää konetta hyvin, mutta ei käynnisty. Välillä kun rukkaan edes takas avainta ja starttailen niin voi käydä jopa niin että avain on nolla asennossa mutta strattimoottoria pyörittää esdelleen!.
Kiitos.
khunmake
khunmake kirjoitti:
Kiitos.
Edelleen ongelma olemassa. kuten yllä kerron. Onko kellään vastausta, korjaus ohjetta?
khunmake kirjoitti:
khunmake kirjoitti:
Kiitos.
Veikkaus ei ole ajonesto ongelma, koita saada auto testeriin niin saat lisää suuntaa mistä etsiä vikaa
khunmake
Kiitos vastauksesta. Hyvä juttu jos ei ole ajonestossa tuo ongelma. Tilasin uuden virtalukonpohjan jos se auttaisi.. Mutta kumma juttu kun tuo ongelma: jos ei ole ajonesto, niin miksi kumman takia ei käynnisty ( ei ede lähelläkään) vaikka pyörittää konetta hyvin? Ja tuo on kumma että avain jää starttiasentoon ja jatkaa vaan pyörittämistä vaikka ei kosketa avaimeen..?
Voisiko olla niin yksinkertainen kuitenkin että virtalukonpohja rikkinäinen. (kyllä oli 80 luvun autot helpompia vaikka ongelmia oli niissä:-)
