W211 narinahelan vaihto kotikonstein?
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Niin eli onnistuuko ilman staaria w211 farkussa?
Voiko tukivarren irrottaa navasta ja iskarista minkä jälkeen laskis tukivarren niin alas että ilmajousi on maksimi pituudessa?
Pitää ehkä irrottaa myös vakaajan kouranluu ja pari muuta tukivartta, mutta kysymys kuuluukin että onko mahdollista. Osa on jo ja kun renkaan otin pois hoksasin että ei välttämättä menekkään kuin rautajousi väykyssä... Hakua käytin tällä foorumilla ja googlasin suomeksi ja enklanniksi. Vastauksia oli laidasta laitaan (onnistuu, ei onnistu, erittäin hankala, muita malleja helpompi koska "halkaistava alumiini tukivarsi",...) :crazy:
Viimeksi muokannut Oloffi, To 14.02.2019 22:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pienempi vika, isompi leka.
Sorsso
Re: W211 narinahelan vaihto kotikonstein?
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Kyllä se testerin vaatii että saa ilmapussit tyhjennettyä. Ja homman jälkeen esitäytettyä ennen kuin laskee auton maahan.
Muutenhan se onkin sitten helppoa... ei tarvi mitään ulosvetäjiä kun se alatukivarsi on 2-osainen...
Ei onnistu täysillä pusseilla, ja ottaen huomioon ongelman alapallonivelen vaihdossa suosittelisin muutenkin korjaamolle viemistä.
Pussin saa tyhjennettyä 9v patterilla
Oloffi
FinlandMerceds kirjoitti:Pussin saa tyhjennettyä 9v patterilla
Osaatko neuvoa tarkemmin :)
jjk270cdi
Ite tyhjäsin niin että raotin lisäilmasäiliön letkua. Homman valmistuttua auto käyntiin, tupakin kerkesin vetään niin oli perä normi korkeudessa ja kaikki ok.
M-B V 250 cdi 2014
älä ny herranjumala siittä availe, muutenki herkkä vuotamaan siitä. Nepparilla venttiilin liittimeen virtaa napoihin niin tyhjenee, liitin pussissa kiinni
jjk270cdi
epk kirjoitti:älä ny herranjumala siittä availe, muutenki herkkä vuotamaan siitä. Nepparilla venttiilin liittimeen virtaa napoihin niin tyhjenee, liitin pussissa kiinni
Hyvin se siitäki onnistu, ei se siitä sen vuotavampaa kohtaa tee :mrgreen:
M-B V 250 cdi 2014
Oloffi
Mikä erikoisavain pittää olla että ne saa purettua tukivarret irti? Eli se "torx mutta n.20 uranen"
Sorsso
Ei se ole torxi vaan XZN-kärki. Kokoa en kyllä muista.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/776019/ ... lsy-M18-12
Oloffi
Sorsso kirjoitti:Ei se ole torxi vaan XZN-kärki. Kokoa en kyllä muista.
Olisko vielä ajatusta mitä kokoja tuossa tarvitaan? Sarjat näky olevan melko suppeita Eli esim kuusi hylsää. alle M12 tai alle M14. Riittääkö tuossa M8 M10 ja M12 ja ehkä M14?
M10 ja M12 niin riittää varmasti. En koskaan muista kumpi, kun se sopiva avain on tietyssä paikkaa pakissa.
Sillä on varmaan ollut hauskaa joka on suunnitellut taka-akseliston pultit ja mutterit, on ZXN lisäksi 10 ja 12 kuusiokoloa, 16, 18, 21 mm muttereita jne...ei juuri kahta samanlaista.
