OM606 euro3
matasuo
OM606 euro3
Viesti Kirjoittaja matasuo »
Hei
Otsikon mukainen kysymys: Onko om606 moottoria tai sen variaatioita valmistettu euro3 päästöt täyttävänä?
Kiitos
Markku
MJPfin
Re: OM606 euro3
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tuskin, ja miksi ihmeessä moista tarvitsisi edes olla?
Jos uudempaan koriin meinasti laittaa niin vetoat siihen että kone on vuodelta äx jos täydellisen koneen kaikkine apulaitteineen laitat. Näin se ainakin ennen meni miten entinen ajoneuvohallinto asiaan vastasi. Tietysti nyt trafin aikana homma voi olla eri.
Onhan noita uudempia hyviä moottoreita maailma täys.
matasuo
Re: OM606 euro3
Eli onko mahdollista vaihtaa -03 euro3 autoon om606 moottori?
Konttorilla meinasivat että pitäisi olla samaa tai korkeampaa euro luokkaa. Miten moottorin ikään vetoaminen asiaan vaikuttaa? Om606 olis siinä mielessä kiinnostava että sähköjen puolesta huomattavasti yksinkertaisempi yhdistää kanta-autoon.
MJPfin
Re: OM606 euro3
reali kirjoitti:
MJPfin kirjoitti:
Kuten mitä, mitkä moottorit ?
Om64* sarja. Kyllä sieltäkin voimaa saa, isot suuttimet iso turbo ja ohjelma niin kyllä sekin laukkaa.
Ei se nyt ihan hitaalta BS poikien laite vaikuta.
MJPfin
Re: OM606 euro3
matasuo kirjoitti:Eli onko mahdollista vaihtaa -03 euro3 autoon om606 moottori?
Kyse oli moottorikokonaisuuden päästöistä joskus, korilla ei ollut niin merkitystä. Tänäpäivänä en tiedä miten asia on, trafista kysymällä selviää, konttoreilla ei aina tiedetä mitä saa ja ei saa tehdä.
matasuo
Re: OM606 euro3
OM646 moottori automaatti yhdistelmä on kyllä kiinnostava.
Mietityttää sähköpuolen sovittaminen täysin eri ympäristöön.
Onko siitä kenelläkään kokemusta tai näkemystä?
Re: OM606 euro3
Minkätakia ei valmis auto kelpaa?
EQV 300
MJPfin
Re: OM606 euro3
Tuossa sivutaan melkein samaa aihetta.http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=197313
Karsimaan joutuu johtoja ja poistamaan ohjelmasta turhia vikakoodeja. Mut ei se mahdoton ole.
Laita 647 siinä on kivempi soundi. :D ja kyllä olen puolueellinen!
MJPfin
Re: OM606 euro3
Niitä kun alkaa olemaan puoli miljoonaa ajettuja liikenteessä niin ei se nyt huonokaan ole. Sama pätee koko om64 sarjaan.
Itse satun vaan pitämään 5 sylinterisen äänestä niin siksi sitä ehdotin, omalla on rullattu 350tkm josta viimeinen 50t enemmän ja vähemmän ohjelmoituna.
MJPfin
Re: OM606 euro3
No jokainen vetää omat johtopäätöksensä mikä on hyvä tai huono. Itselle riittää tieto siitä että se kestää ottaa voimaa ulos ilman että heti masentuu alakerta.
Suutin vikoja on jossain kohtaa jokaisessa commonrail koneessa, ne kun on kulutus osia. Niin ne oli Fordissa ja Vag koneissa, niin ne on näissäkin.
Ei mersun kone purkene kuin joku mazdan dieseli.
Osta ja kokeile, sillä se selviää rahaahan se vain on ja siksi käydään töissä.
Re: OM606 euro3
Nyt on kyllä hinnat tosi ylä kantissa...kunnostetut suuttimet saksasta ebay.de kauttta vähän toista sataa kpl...ahdinkin alle tonnin reilusti...ei pidä pelotella ketään.
Mihinkäs koriin toi kone olisi tulossa?
TPLtre
Re: OM606 euro3
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No nyt ihan yleisesti, yhdestä OM613 koneisesta juuri luovuin. 505tkm tuli mittariin, joista minun ajamiani n. 310tkm. Siitä välistä, jonka itse ajoin, koneelle tehtiin öljynvaihtojen lisäksi yksi suuttimen tiivisteen vaihto ja itse vaihdoin yhden O-renkaan railpainesäätimen paluulinjasta ja sen vuodon seurauksena hapertuneen vesiletkun, sitten lopulta kun marmoritiskin takana ei osattu. Oheislaitteista startti uusittiin kerran, laturia ei tietääkseni koskaan(ehkä en vaan tiedä), jäähdytinkennot kaikki kerran, polttoaineen siirtopumppu kerran ja turbokin jo vuoti öljyä aika paljon. Niin niiden jo noissa metreissä vähän niinku kuuluukin kai. Mutta eikös noi kaikki muut ole oheislaitteita?
Mä en nyt tiedä minkälaista moottorinvaihtoa olet kaavailemassa, mutta ei mulla ole parempaa vaihtoehtoa suositella, kuin mesen tekemä. Sille pataraudalle ittessään koskaan tehty mitään, eikä se eka ole, jonka luovutin, kun muualta alkoi tulla ikä vääjäämättä vastaan. Kopathan kaiken muun oheissälän lisäks noista alkaa mennä alta, enneku koneet.
Minkätakia niitä suuttimia pitäis vaihtaa?
TPLtre
Re: OM606 euro3
Niin joo, kyllä myös lisäksi moniurahihna ja vesipumppu, tietysti.
matasuo
Re: OM606 euro3
MJPfinin laittamalla linkki oli erittäin kiinnostava. Hieno projekti. Paljon taitoa tietoa ja intoa rakentajalla :thumbup:
Moottori vaihteisto paketti olisi tarkoitus laittaa Nissan patroliin.
Tavoitteena ihan käyttö ja retkeily auto.
Tehon suhteen alle 200hp 400Nm lukemia pidän riittävinä.
Minkä ei käsittääkseni pitäisi olla kovinkaan vaikea saavuttaa?
Ohjelmoinnilla voisi ehkä vääntö ja teho aluetta sekä kierrosherkkyyttä muokata vakiokierrosmaisempaan suuntaan?
Asiassa on vielä monta muttaa ja lähinnä projektin toteuttamiskelpoisuutta aluksi kartoitan.
OM646 olisi tällä hetkellä paras vaihtoehto. Omien hyvien kokemuksien sekä hinnan ja saatavuuden perusteella.
Moottori vaihteisto paketin kompakti koko ja keveys on myös positiivista.
Mielelläni kuuntelen kaikkien mielipiteitä asian suhteen.
Kiitos
Markku
MJPfin
Re: OM606 euro3
Vaihtoehto ei ole ollenkaan hullumpi nassunin voimanlähteen tilalle. Voima vaatimukset on kyllä ihan mahdollisia, ja ohjelmoimalla saa siitä vetoalueesta hyvin ajettavan.
Re: OM606 euro3
Toi 646 nyt on aivan samanlainen pois lukien muutamaa erilaisuutta kuin om611 jota saa jo halvemmalla.
MJPfin
Re: OM606 euro3
Itse satsaisin sen muutaman satasen enemmän kun sillä saa uudemman ruiskusysteemin mikä on 1600bar paineille.
Re: OM606 euro3
reali kirjoitti:
atlas kirjoitti:Nyt on kyllä hinnat tosi ylä kantissa...kunnostetut suuttimet saksasta ebay.de kauttta vähän toista sataa kpl...ahdinkin alle tonnin reilusti...ei pidä pelotella ketään.
Täällä Suomessa uuden suuttimen hinta oli yli 400 euroa ja kunnostettukin yli 300 euroa. Uskaltaako tuolta Saksasta ostaa kunnostettuja suuttimia, kun ei tiedä mitä paskaa sieltä tulee. Suutintyökin maksaa jos joutuu tekemään homman useamman kerran. Muistaakseni tuon VNT- ahtimen säätöyksikkökin maksoi tonnin.
Kunnostettu suutin taitaa maksaa vähän päälle parisataa esim. KL-Varaosilla, Ahdin on kestävä verrattuna moneen muuhun merkkiin. No nämä on satoja kertoja jauhettuja asioita täällä.
matasuo
Re: OM606 euro3
Ok. Miten om611 teho ja euro luokitus suhteessa om646?
Helpompi vai vaikeampi sähköjen puolesta? Joskus muistelen jonkun sanoneen että 646 ecu olisi helpompi muokata?
MJPfin
Re: OM606 euro3
Google kertoo moottorin tiedot, sähköistä en sano mitään. Kuten jo edellä sanoin itse valkkaisin sen uudemman paremman pumpun ym takia.
