ML 320CDI W164 sähköviat (vm 2008)
JakeTP
Viesti Kirjoittaja JakeTP »
Moi
Onko muilla ollut vastaavia havaintoja tai tietoa mistä voisi johtua ? Alla olevat viat ilmenivät kaikki eilen.
1) jarruvalot menevät itsekseen päälle. Voivat olla muutaman kilometrin päällä, sammua ja mennä taas päälle.
2) Tulee hälytys, että Trilerin oikea vilkku ei toimi. Vilkuttaessa oikelle mittariston oikea vilkku merkki valo vilkutti reilusti nopeammin kuin normaalisti.
Auton omat vilkut toimivat ok ja vilkuttat normaalilla nopeudella. Peräkärryä ei ollut perässä.
3) Ajossa takaluukun sähkölukko aukeaa itsekseen. Mittaristoon syttyy valo että takaluukku auki ja näke että lukitus ei oe päällä kun luukku heiluu jos epätasainen tie.
Sitten kuuluu ääni kun meni itsekseen kiinni. Tämä tapahtui 48km matkalle nviitisen kertaa.
Aiemmin pakkasilta ei takaluukun sähkölukko toiminut ollenkaan.
Jake
C250
Re: ML 320CDI W164 sähköviat (vm 2008)
Viesti Kirjoittaja C250 »
Itellä talvisin takaluukun ongelmat on kaikki johtuneet ulkokahvasta, hiekkaa kuraa lunta jäätä välissä niin ei palaudu kunnolla.. Kaukosäädöllä kun availee ei ongelmia..
Takavaloista kannattaa tarkastaa liitin, takavaloissa kun se liittimen vastakappale on ihan sinkittyä paskarautaa niin tupaa yhdistään huonosti ja vähän rähisemään. Putsaus ja liitosrasva väliin..
Voi olla et ei oo noista apua mut ehkä kannattaa tarkastaa kuiten..
Nykyiset *
W166 350cdi -13
W906 319cdi -17
W906 319cdi -17
W164 320cdi -06
W906 319cdi -14
Entiset *
W906 215cdi -08
W939 116cdi -13
W204 200cdi -11
W203 200cdi -03
W202 250td -97
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
On kuitenkin vetokoukku? Onko adapteri sattunut jäämään paikolleen? Se tekee joskus temppuja...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Tarkista vetokoukun pistoke, sen ohjainboxsi, taka sam
Takaohjainlaite, hapettumaa liittimissä ja boksin sisällä....
