Webasto BBW 46
Webasto BBW 46
webasta ilmeisesti meni lämpörele.. kun vähillä nesteillä kävi lämpösenä.. voikohan sitä ohittaa jotenkin..?? tai olisko jollain myydä ehjää.. tai jotain hyvää paikkaa mistä sellasen voisi ostaa..
-weba päälle
-kiertovesi pumppu lähtee surisemaan
-hehkuttaa (hehku ehjä)
-bensa pumpun pitäisi alkaa naksuttamaan mutta ei ala...
-palo puhallin alkaa puhaltamaan
sitten sammuu hetken päästä.. kokeilin uudella ohjaus boxillakin mutta ei vaikutusta..
-weba päälle
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
touhottaja
Re: Webasto BBW 46
katoppas tuolta jos vaikka löytys, ite muistelen että sulake otettiin irti 10s ja takasi tais olla keskimmäinen sulake lämmittimen johtosarjassa
https://translate.google.fi/translate?h ... rev=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Webasto BBW 46
bensapumppuhan se vika on jo ei nakuta, ja jos toisella (sopivalla) ohjainkortillakin kokeiltu (jälkiasenteinen verme siis)
edittiä: se hehku taitaapi toimia liekkivahtinakin, vaikka ojaimen elktroniikka sen liekin tunnistuksen hoitaa
Jos se olis vikajumissa niin ei se edes yritä
Re: Webasto BBW 46
tutkitaan.. auto ollut yön yli ilman virtaa.. sulakkeita ei tässä ole kun 2 releboxin perällä.. niitä putsaillu ja vaihtanut.. ilman vaikutusta..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: Webasto BBW 46
bensa pumppu ei kuulemma ikinä mene rikki.. ja toimi se ennen kun lämpesi liikaa kun oli nestettä vähän koneessa.. tehtaalla tämä weba on maticciin laitettu..
kyllähän tolla ohjeissa luki että ylikuumenemisen jälkeen lämpösulake vaihdettava tai nollattava.. mutta tässä toi vaihdettava malli.. tai ei siinä ainakaan mitään nappulaa ole..
mutta voiko sitä lämpösulaketta ohittaa jollain että saisi koneen taas pöhisemään..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: Webasto BBW 46
BBW malli outo malli mutta kokeilitko siis toisella tehdasmallin ohjainkortilla? Ei toimi yleismalli...
Vahvasti sanottu että ei koskaan hajoa... jääkö muita vaihtoehtoja, Sherlockimaisesti kun poistetaan epätodennäköiset on jäljelle jäänyt syyllinen... veikkaan vahavasti että sen 'lämpösulakkeen' laukeaminen pysäyttää koko laitteen, ei vaan pumppua. Tehdasasennuksesta saisi starilla tehtyä komponenttikohtaiset testit jos/kun ei vikakoodi näytä kohdetta.
Re: Webasto BBW 46
valitettavasti staari ei löydä 124 koppasen webastosta mitään..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: Webasto BBW 46
mutta kokeilisin ensin sen lämpösulakkeen jos sellanen jostain löytyisi.. jos se ei auta vaihdan sitten bensapumpun kun niitä on hyllyssä..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: Webasto BBW 46
jaa tää oli niin 'wanha', ilmankos...
ei taas het tullut mieleen... unohda mun kommentit, en mä mitään antiikkiesineistä ymmärrä...
Re: Webasto BBW 46
Kylläpä se mullakin DBW:stä meni polttoainepumppu rikki, eli kaikki on mahdollista!
Juuri kyseiset oireet oli.
Re: Webasto BBW 46
ok.. kumpi pieni liitin boxilta menee pumpulle..?? jos kokeilisi siittä naksuuko se.. nosturille ei nyt pääse niin hankala pihassa mennä auton alle..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: Webasto BBW 46
Tuota en kyllä muista, sorry.eikka86 kirjoitti:ok.. kumpi pieni liitin boxilta menee pumpulle..?? jos kokeilisi siittä naksuuko se.. nosturille ei nyt pääse niin hankala pihassa mennä auton alle..
Re: Webasto BBW 46
tarvii tutkia..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: Webasto BBW 46
bensapumppu toimii...
https://standheizung-ersatzteile.com/sh ... ature-fuse" onclick="window.open(this.href);return false;
https://standheizung-ersatzteile.com/sh ... re-limiter" onclick="window.open(this.href);return false;
käyköhän toi limiter fusen tilalle..??
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
touhottaja
Re: Webasto BBW 46
mun mielestä ei kannata kokeilla erilaisia antureita vaan samanlaista mitä siinä on toimiessaan ollut
Re: Webasto BBW 46
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 16187#wrap" onclick="window.open(this.href);return false;
tollakin oli samat vaivat.. ja että voi vaihtaa ton toisen..
sitten löysin vielä weba ohjeista varmistuksen..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: Webasto BBW 46
ja sekin auttaa että webasto laatikossa oli mulla valmiina tollanen kuitattava lämpösulake.. en vaan muistanut että sellanenkin löytyy..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: Webasto BBW 46
Haluatko kertoa miten testasit pumpun..?eikka86 kirjoitti:bensapumppu toimii...
Ilmeisesti sait syötettyä jännitettä pumpulle konehuoneen puolelta?
Mulla on nimittäin täsmälleen sama pulma, tosin DBW 46.
Tuota lämpösulaketta uskoisin että lyhyen testauksen ajaksi pystyisi lenkittämään johdolla.
Manuskan mukaan liittimet 11-12 on lämpösulakkeen, eli se pitäisi pystyä mittaamaankin niistä.
Mulla lisäominaisuutena koneen lämpöjen ollessa vähintään 80 ast. jää webaston merkkivalo päälle, sekä kiertovesipumppukin, mutta toki liekkiä ei ole tällöinkään.
Alle tämän lämpötilan ei merkkivalo pala kuin 1-2 min.
Jeep Grand Cherokee 4,7 -99
C126 500 -88 (lähti toisen miehen matkaan)
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Re: Webasto BBW 46
akun takana ainakin mulla weban boxi.. siittä se toinen pikku liitin irti missä liittimet eripäin eikä saman suuntaisesti.. siihen "pätkittää" sähköä jos laittaa vaan johdot kiinni niin naksahtaa pumppu kerran.. tökkii johtoa akun napaan niin pumppu naksuu tai ainakin pitäisi.. joo lämpösulakkeen johdot yhdistin kokeeksi niin webasto syttyi normaalisti.. laitan huomenna ton kuitattavan mallin kiinni webaan ja kokeillaan miten se sitten toimii.. toi orkkis sulake on 138c ja kuitattava 142c tuskin auto palaa vaikka sulake antaa 4 astetta..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: Webasto BBW 46
Vilkaisin pikaisesti, tässä tapauksessa on kuitattava lämpösulake, joka olikin lauennut.
Ainakin se naksahti kun painoin nastan sisään.
Itse pumppu ei vaan alkanut naksuttamaan, tarvii kokeilla vielä syöttää virtaa kuvailemallasi tavalla.
Se tapahtuu joskus myöhemmin, talonkatolta tippuneet lumet on hoideltava pois ensin.
Kiitos ohjeista!
Kiitos ohjeista!
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Re: Webasto BBW 46
mittaa siittä liittimestä sininen ja ruskea johto yhdistääkö se..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Re: Webasto BBW 46
http://www.geras.org/ecu_pict/BBW-%20DB ... Manual.pdf
Tuosta löytyy ko. härvelin manuaali, jossa erittäin hyvä toiminta ja vianhaku kaavio. Helpottaa olennaisesti kyseisen laitteen kanssa tuskailua.
S204 200CDI - 14
W208 320 - 99
ex-S203 220CDI -05
ex-S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
W208 320 - 99
ex-S203 220CDI -05
ex-S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
