W/S205 vanteet ja ET-luvun optimointi
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Millaiset vanneleveys + ET-lukuyhdistelmät mahtuvat kivasti ja vaivattomasti pyörimään 205-korimallin C-Mersun alla?
Olen yrittänyt kahlata läpi keskusteluja, joissa puhutaan W205:n ja S205:n vanteista löytääkseni tietoa, mitkä ovat tämän korimallin autossa äärimmäiset mitat vanteille ilman kaarien mankelointeja yms. Jostain syystä en ole onnistunut löytämään selkeää vastausta. Kaipaisin kokemuksia, jotta sitten niiden pohjalta voisin laskeskella ja arvioida tarjolla olevien vanteiden ET-luku- ja leveysyhdistelmiä.
Kolme väittämää, jotka olen löytänyt (mahtavatko pitää paikkaansa..?):
  • C63:n alkuperäisvanteet (19J8,5ET38 - 19J9,5ET56) eivät mahdu tavalliseen autoon. Edessä ottaa kiinni lokasuojaan.
    AMG Line-varustellussa autossa on joku muokattu pyöräholvi, mistä johtuen sinne mahtuu pyörimään vähän erilainen rengas kuin esim tavalliseen Avantgardeen. Itsekin muistelen nähneeni jonkun semmoiseen viittaavan varustekoodin.
    MotorTalkissa jollain oli 20J8,5ET43 + 20J9,5ET43, mutta hän ei maininnut, oliko joutunut tuota varten muokkaamaan jotain kohtaa vai asennus onnistunut ihan "heittämällä".
Tausta kysymykselleni on, että minulla on Avantgarde-autossani tehtaalta tullut 18J7,5ET44 + 18J8,5ET56 -vannestus, ja kaavailen vähän isompaa ja, jos mahdollista, "luukulle" tulevaa.
-T
Nippe
Re: W/S205 vanteet ja ET-luvun optimointi
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Mulla on omassa ihan perus Avantgardessa nuo 18" AMG-Linen vanteet ja hyvin istuu. Eli edessä 7,5x18 ET44 225/45-18 ja takana 8,5x18 ET49 245/40-18, auto ilmajousilla eikä ole korkeuksia muokattu. Eihän nuo tietty ihan kaarelle tule, takana jää hieman liian sisään.
Tuossa vielä kuva 8)
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
ex: S203 C320 4Matic -04
ex: S205 C250d -14
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Mm. tuossa on näppärä laskuri, jolla voit haarukoida mahd. sopivia vanteita
http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eerola
RH kirjoitti:Mm. tuossa on näppärä laskuri, jolla voit haarukoida mahd. sopivia vanteita...
Niin on, mutta ensin pitäisi tietää reunaehdot - eli millä kohdalla mahtuu sisään ja millä kohdalla raapaisee kaareen. Sen jälkeen joko laskurilla tai paperilla on helppo laskea markkinoilla tarjolla olevien versioiden soveltuvuus/ soveltumattomuus.
Reunaehtojen/ ääriarvojen hahmottamiseksi kyselin kokemuksia. Esimerkiksi saksalaisen 8,5ET43 kuulostaa (siis mutu = musta tuntuu) siltä, että se saattaa olla joko aikalailla maksimi mikä sopii, tai siihen voi jo liittyä rengasprofiilirajoitteita, tai sitten että hän on rullannut kaaria. Toki yritän saada ko saksalaiselta tähän vastauksen myös.
Pointtini siis on, että ennen kuin pistän rahaa tuuninkihankintoihin, saisin mielelläni selkeän varmistuksen. On tylsää jos käy niin, että ostaa jotain, mistä tuleekin sitten vain riesaa.
-T
RH
Ymmärrän yskän :wink: .
Vähän tuossa on kieltämäti hakemista, mutta hyvännäköistä tulee, jos onnistut löytämään nappivanteet :thumbup: .
Uteliaana kysyn, että onko tarkoitus kasvattaa vain vanteiden leveyttä ja muokata ET-lukemia vai onko alle tulossa muutoinkin isompaa pyörää, ja jos, niin 19" vai peräti 20"?
eerola
RH kirjoitti:Ymmärrän yskän :wink: .
19" kokoa ja jotain silmääni sopivan näköistä tavoittelen. Se menee myös rekisteriotteen valossa helposti. Katsastusmies sanoi, että 20" edellyttää helposti puuttumista CO2-merkintään ja se on tuossa autossa kohta, johon en halua hänen koskevan.
-T
laineracing
Myös rengastus vaikuttaa kun jollain voi vanteet olla alla vaikka 215/35 renkailla ja toinen haluaa 255/40
eerola
laineracing kirjoitti:Myös rengastus vaikuttaa kun jollain voi vanteet olla alla vaikka 215/35 renkailla ja toinen haluaa 255/40
Totta tämäkin.
Täällä on henkilö, jolla on VA 8,5J x 20 / ET 43 ja HA 9,5J x 20 / ET 43. Hän väittää, että edessä olisi 5 mm sisällä ja takana lokasuojalinjassa. 5 mm mittatarkkuutta vähän epäilen, mikäli C63:n alkuperäisvanne 19J8,5ET38 ei sovi.
Täällä on henkilö, joka puhuu VA 8,5J x 19 / ET 45 ja HA 8,5J x 19 / ET 45 puolesta.
Eli ilmeisestikin edessä kriittinen raja on jossain tuossa 8,5 leveyden ja ET45 nurkilla... Takanahan yleisestiottaen tuppaa olemaan enemmän tilaa suuntaan jos toiseenkin.
-T
RH
Takapyörät mersuissa on usein uineet vähän syvemmällä, joka ulkonäköoptimoinnin suhteen tukisi leveämpää vannetta takapyöriin tai pienempää ET:tä, jotta visuaalinen ilme olisi mahdollisimman tasapainoinen.
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
terve, onko takavanteet jo tehtaalta tullessa leveämmät kun etuvanteet? Mulla on äskettäin osteetu w205 coupe, jossa talvivanteina ne AMG-vanteet alla. Leveyttä ei näe, mutta renkaiden leveys (235/40R18) on kaikissa sama. ET-luku ei tiedossa. Kesärenkaina on 225/30R20 Vossenin vanteilla, jossa vanteen leveys 8 1/2 tuumaa ja luku 44, olisiko ET-luku. Kai ne mahtuu pyörimään alla hyvin. Autona w205 coupe AMG-line.
eerola
jawa59 kirjoitti:terve, onko takavanteet jo tehtaalta tullessa leveämmät kun etuvanteet?...
Ilmeisesti riippuu vähän varustekoodeista. Mutta kuten alussa sanoin, minulla on Avantgarde-autossani tehtaalta tullut 18J7,5ET44 + 18J8,5ET56 -vannestus. Kortilla näkyy koodi "22R - 18" Lt Alloy Wheel 5 Double-Spoke Des. Mixed Tires". Eli takavanne on ollut leveämpi kuin etuvanne jo auton lähtiessä tehtaalta.
-T
jawa59
Mulla lukee näin: 782 AMG-spoken wheels 18” mixed tires.
Henri_L
Viesti Kirjoittaja Henri_L »
Piti päättää mitkä vanteet lähtevät vanhan auton mukana ja mitkä pidän itse.
Lauantain illan ajanvietteeksi rengas jumppaa.
Edessä 8,5 et 45 ottaa kiinni jarrusatulaan. Vanne stance sc-6
Kuvissa 8.5 et 49 ja jarrusatulalle jää tilaa noin 1mm. Vanteet mersun omat.
Taakse tuntuu menevän 9.5 et 48 juuri nätisti. (275\30\19 rengas)
Auto c300 hybrid amg paketilla.
Tesla Model 3
Ex C300 blueTec hybrid S205
Ex e300 blueTec hybrid s212 facelift
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
eerola
Nyt on tilattu sekä vanteita että renkaita "saksalaistyyppisellä Motor-Talk-reseptillä". Myyjä vakuutti, että valitsemani yhdistelmä toimii, joten elämme jännittäviä aikoja ja palaamme raportoimaan kun asia on nähty "livenä".
-T
Raissi
Viesti Kirjoittaja Raissi »
MB W163 270 CDI Final Edition 2005
MB W220 320 CDI 2004
Entiset
MB W220 320 CDI 2001
MB W203 200 CDI farkku 2005
MB W210 200 CDI 2001
Von PJ
Viesti Kirjoittaja Von PJ »
Samaa pohdiskelua täälläkin. Pitkällisten pohdintojen jälkeen olen kallistumassa seuraavanlaiseen settiin. Tulossa S205 AMG-stylen alle.
Eteen: 19J8,5 ET35
Taakse: 19J9,5 ET35
Maltilliset stretchit alle niin renkaiden pitäis ihan nätisti istua kaarien sisään, ainakin mitä nyt on ulkomaan foorumeita tutkistellut
Löytyykö jollain vastaavaa komboa alle asennettuna, kokemuksia?
eerola
Tänään tuli vanteet. Jännittää kuin jouluaattona, koska ei ole nyt arki-iltana aikaa alkaa tunkkailla ja kokeilla.
-T
eerola
Tämmöinen tuli.
Eteen 8.5J19 ET42, rengas 235
Taakse 9.5J19 ET42, rengas 255
Kuvia
-T
eerola
eerola kirjoitti:Tämmöinen tuli...
Tällä kohdalla haluan antaa ison kiitoksen asiaan paneutuvasta myyntityöstä ja hyvästä asiakaspalvelusta Lujakumi, Petri Kekki.
-T
Ahoraita
Viesti Kirjoittaja Ahoraita »
[ [url=http://eerola.dy.fi/temp/veemann/th_1.jpg] ][/url]
Kuvia
Millä profiileilla rengaat?
Sjoob
Viesti Kirjoittaja Sjoob »
Mul tietojen ja laskelmien mukaan tällaista.
Nyt siis alla 8,5x18 et34,5 ja 225/45/18 ja tilaa on vielä joka suuntaan. Takana paljonkin.
Eli meinaan ostaa kesäksi tällaiset about..
Eteen 8,5x20 et 35-45 ja 235/35/20
Taakse 8,5-10x20 ja et 40-45 ja 255/35/20
Pitäisi mahtua kyllä.
Sjoob
Rengas Turussa oli muistissa koneella tämä tieto...
19x8,5” et40 front
19x9,5” et40 rear
Tulee kaarelle.
Jone_T
Viesti Kirjoittaja Jone_T »
Onkos porukalla kuvia 19” näteistä vannesetupeista näihin w205:siin? Kesävanteet mietinnässä uuteen autoon ja vähän hakusessa vielä mikä sopis hyvin näihin.
W166 - ML 350 BlueTec -12
Ex - W205 - C 180 -19
Ex - W213 - E 200 d -19
Ex - W164 - Ml 300 CDi -11
Ex - W213 - E 200 d - 17
Ex - W212 - E 200 BlueTec - 15
Ex - W204 - C 200 CDi T -12
Ex - W203 - C 270 CDi T -02
Ex - W211 - E 320 CDi AMG STYLING -05
Sjoob
Jone_T kirjoitti:Onkos porukalla kuvia 19” näteistä vannesetupeista näihin w205:siin? Kesävanteet mietinnässä uuteen autoon ja vähän hakusessa vielä mikä sopis hyvin näihin.
Omaan silmään näihin sopii hienosti kaivonkansi tyyppiset vanteet. Voin laittaa kuvan keväällä kun saan omani alle.
Von PJ
Tälläinen setuppi asettui nätisti S205 AMG-stylen alle.
8,5J x 19 / ET 32 ja 9,5J x 19 / ET 45
Rengastus muistaakseni edessä 235/35 ja takana 255/35..
Edessä vanne istuu juuri nätisti kaaren tasalle, ehkä muutaman millin tulee yli. Taakse tulossa 5-10mm spaceriä, jolla saadaan takavannekin hieman ulommas. Nykyisellään jää ehkä hieman turhan syvälle kotelon sisään.
Ohessa parit kuvat vannesetupista.
Alempi kuva kesän Roadtripiltä Norjaan. :thumbup:
Pek14
Viesti Kirjoittaja Pek14 »
Kumpi istuu paremmin c200 4-matic amg lineen..???
225/45ZR18 / 245/40ZR18 7.5Jx18 ET44 / 8.5Jx18 ET49 5x112 M14 x 1.5 66.6
vai
225/45ZR18 / 245/40ZR18 7.5Jx18 ET44 / 8.5Jx18 ET56 5x112 M14 x 1.5 66.6
Tomppaje
Viesti Kirjoittaja Tomppaje »
Von PJ kirjoitti:Tälläinen setuppi asettui nätisti S205 AMG-stylen alle.
Onkos mitkä vanteet nämä merkiltään ja malliltaan? :eh:
Von PJ
Tomppaje kirjoitti:
Ispiri FFR6, väritys carbon graphite
Hatetsi52
Viesti Kirjoittaja Hatetsi52 »
Onko kukaan passaillut 19x9,5 ET35 vanteita taakse?
Meneeköhän ihan heittämällä :think:
Kicker
Viesti Kirjoittaja Kicker »
Hatetsi52 kirjoitti:Onko kukaan passaillut 19x9,5 ET35 vanteita taakse?
Mulla on 20x10 ET35 takana ja hyvin mahtuu pyörimään 255 kummilla
S205 220cdi -16
Ex. S212 220cdi -10,
Ex. w211 270cdi -03,
Ex s202 230 -96
