W115 Pystärin pelastus
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Tästä alkaa w115 220D -68 pystärin projekti, jossa auto elvytetään takaisin tieliikenteeseen. Auto on tietojen mukaan katsastettu viimeksi vuonna 1994, että on muutama leima jäänyt väliin. Kuten kuvista näkee, joku maalannut auton matta mustalla melkein kokonaan. Alunperin ollut vaalean sininen. Vaalean sinistä tai valkoista vähän pyöritellyt mielessä, että tämä maalaisi. Onneksi edellinen omistaja tehnyt koriin jo mittavat peltityöt, joten se helpottaa projektia huomattavasti.
Tässä hakureissulla, yhteensä 1000km piti ajaa tämän kaunottaren takia :?
example of poem with 4 stanzas and 4 lines
Hyvin tuli mukana tavaraa :clap:
Tavaroiden selvittelyn jälkeen alta paljastui kova kontin pohja
Onkohan näissä ollut tuollainen ratti uutena :think:
Tästä jatketaan jarrujen parissa 8)
Viimeksi muokannut toni20, To 05.12.2019 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, nyt kesän käytössä
W204 220CDI -08 Automaatti (591tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (626tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (276tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (555tkm) diesel manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (372tkm farkku manuaali pakettiauto)
Päivitetty 02.08.2025
slsl77
Re: W115 Pystärin pelastus
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ratti on kaakkossarjalaisen eli 74-76.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
toni20
slsl77 kirjoitti:Ratti on kaakkossarjalaisen eli 74-76.
Joo näin arvelin, että ei ole tuollainen ollut 1960-luvulla.
toni20 kirjoitti:
Joku etsi Facebookissa R107 rattia, tuollaista just. Klubin facessa siis. Ai niin R107 ja ainakin W116 on ollut kahdella eri pooriakselin mitalla.
slsl77
karra kirjoitti:
toni20 kirjoitti:
Tuo boori käy 1977 vuotiseen autoon. Isompi boori tulee 1979 ja siihen tuo ratti ei käy.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Lattia näyttäisi olevan jo kertaalleen hitsattu ja vedetty väristä päätellen Ferrexillä. Jos se on kovin vanhaa Ferrexiä siinä voi olla lyijyä. Eli sitä ei saisi hioa eikä hitsata, koska siitä leviää lyijypölyä ilmaan. Lyijypöly on myrkyllistä.
toni20
Ei ole mitään hajuakaan millä ja kuinka vanhalla nuo lattiat on sudittu. Mutta projekti jatkuu. Käsijarruvaijerit on uudet paikoillaan, edellinen omistaja laittanut uudet iskarit joka kulmaan. Hioin etulokarit ja konepellin maalausta varten. Lokarit on uudet että niissä ei ollut kitattavaa. Konepelti myös hyvässä kunnossa, oikeastaan pelkkä hionta riitti. Kyselin myös uutta tuulilasia kun tuo vanha halki koko matkalta niin löytyy edelleen uusi lasi, maksaa 200€,luulin ettei näihin enää löydy uusia.
Oikeasta etuovesta löytyi tuollainen outo kalvo maalipinnan päällä :shock:
Viimeksi muokannut toni20, To 05.12.2019 19:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Itte sain just laitettua uuden lasin ,Pilkingtonin värilasi 150e toimitettuna..lienee oli vähän halvempi kun ottivat firman omien tilauksien kanssa samaan kuormaan.Kannattaa sitten tilata vaikka mbclassicista orkkis tiivisteet,jos vanha huono.Itse en uskonut ja tilailin KL:stä tarviketiivisteet ja ei siitä mitään semmosilla tullu,orkkiksella onnistu heti ja sai krominkin pysymään hyvin.
Merseedespents
toni20
Kiitos tuosta mbclassic sivustosta! Sieltä lähti heti osia tilaukseen mitä en muualta löytäny :clap: Jos jollain olis mielellään kanta-hämeen alueella orkkis peltivanteet+renkaat tähän niin vois olla yhteydessä...
Nyt lokarit irti ja muutakin tarkastelua.
Viimeksi muokannut toni20, To 05.12.2019 19:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
toni20 kirjoitti:
Tuo ratin vaihto oli joku kumma "modernisointivillitys" noihin pystylyhtyihin.
Minun ekaan Mersuun (W115, vm 1971) oli myös vaihdettu tuollainen "pehmeä ratti".
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Trae
Viesti Kirjoittaja Trae »
Eikös tuo vaihdekeppikin ole niitä nuoremmista lainattuja? Ton ikäsessä mielestäni rautakeppi pyöreällä nuopilla.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Ja taakse vaihdettu lamput myös uudemmasta. Tehty kunnon facelift :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
Löytyy orkkis peltivanteita ja tarvike peltivanteita ja barok tarvike vaateita ja Michelin TRX barokit jotka on 390 milliä 14 ja 15 tuuman vanteen välistä. Lisäksi löytyy musta hyvä orkkis ratti ja paljon pystylampun osia Ohkola Mäntsälä 0405360542
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Juho kirjoitti: Michelin TRX barokit jotka on 390 milliä 14 ja 15 tuuman vanteen välistä.
Ei oikeastaan ole siitä välistä, on vaan erilainen eli millikokoa.
TRX390 vastaa kooltaan 15-tuumaista. Esim. 200/60-390 on käytännössä täysin vastaavankokoinen rengas kuin 205/60-15. Vanteetkin voivat olla päälle päin täysin identtiset. Eivät silti tietenkään sovi nuo renkaat keskenään ristiin vanteilleen.
Timo999
joop79 kirjoitti:Ja taakse vaihdettu lamput myös uudemmasta. Tehty kunnon facelift :)
Joo! Muistini palaa pätkittäin... :wink:
Siihen minunkin pystylyhtyyn (vm. 1971) oli vaihdettu "ritilä" takavalot tasapintaisten tilalle.
Lisäksi sitä oli käytetty pois rekisteristä, että siihen oli saatu valkopohjaiset kilvet.
Mutta sehän oli kauhia häpeä 70-luvun puolivälin paikkeilla jos autossa oli mustapohjaiset kilvet! :P
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Lisäksi tuohon on vaidettu maskin ritilä. Tuuletus luukut on vaan jääny vaihtamatta pois ja isot peilit laittamatta.
joop79
Onneksi jäänyt tekemättä täydellinen facelifti, tuo serie 1. on hienompi :thumbup:
Mie ettin aikanaan pelkkiä ykkös versioita kun omaani olin hakemassa.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
toni20
Trae kirjoitti:Eikös tuo vaihdekeppikin ole niitä nuoremmista lainattuja? Ton ikäsessä mielestäni rautakeppi pyöreällä nuopilla.
Tuolta mbclassicista kattelin tuollaista mustaa pyöreää versioo jos tähän vaihtaisi.
Uritetut valokuoret oli takana kiinni mutta löytyy myös sileät versiot, tiedä jos ne laittais kiinni.
Timo999 kirjoitti:Mutta sehän oli kauhia häpeä 70-luvun puolivälin paikkeilla jos autossa oli mustapohjaiset kilvet! :P
Nykyään on toisin päin, ei tälläisiin klassikko autoihin sovi yhtään nämä nykyajan fin tunnuksella olevat eu-kilvet. Onneks tämän ikäisiin saa vielä mustat kilvet vaikka ei ole museossa, kun muistaakseni yläikäraja on -70/-71.
Pohjatyöt pohjamaalausta varten jatkuu vauhdilla 8)
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
toni20 kirjoitti:
Jos on ollut Suomessa kilvissä 71 tai ennen, niin saa mustat kilvet ilman museotarkastusta.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
tahtoomersun
Taisi valkoiset tulla -73? saahan nuo valkoisetkin aknettomana jos haluaa, SECiin hommasin ja olikohan joku 18€ kustannus.
W 243 EQB 250 -23
toni20
Juu kyllä valkopohjaiset saa ilman fin-tunnusta mutta mun mielestä tän ikäisissä pitää olla mustapohjaiset.
Pohjatöitä väännetty. Tarkoitus vetää ulkopinnat ruiskulla hiomaväriin. Vaikeeta päättää minkä väriseks tuon maalaa :D Mitä värikarttoja mersun sävyistä kattelin netistä niin light blue 339, papyrus white 717 tai pastel white 131 vois olla vaihtoehtona.
Viimeksi muokannut toni20, To 05.12.2019 19:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joop79
Eikä tarvi olla edes Suomessa ollut liikenteessä ennen 72 vuotta, mulla on 71 ruotsin tuonti mustilla kilvillä. Tillaa vain konttorilta :thumbup:
Toki yleensä vanhoissa Suomi autoissa on monesti mielenkiintoisempia ne ekat kilvet. Lyhyempiä yms.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
toni20
Pystäri saatu pohjamaaliin. Uudet takajarrusatulat ja palat ostettu myös jarrujen rakenteluun. Auto ollut katsastamatta 25 vuotta :!: niin vanhat satulat aivan yhtä puuta, ei osat liiku mihinkään. Uusilla osilla korjaantuu tämä.
Viimeksi muokannut toni20, To 05.12.2019 19:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timo999
tahtoomersun kirjoitti:Taisi valkoiset tulla -73? saahan nuo valkoisetkin aknettomana jos haluaa, SECiin hommasin ja olikohan joku 18€ kustannus.
1973 tuli valkopohjaiset käyttöön Suomessa. Mutta! poikkeuksiakin on... joissain maakunnissa oli mustapohjaiset käytössä vielä 1973. Oiskohan ne nuukuuttaan halunneet käyttää vanhat varastot pois?
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Sharedoc kirjoitti:Lattia näyttäisi olevan jo kertaalleen hitsattu ja vedetty väristä päätellen Ferrexillä. Jos se on kovin vanhaa Ferrexiä siinä voi olla lyijyä. Eli sitä ei saisi hioa eikä hitsata, koska siitä leviää lyijypölyä ilmaan. Lyijypöly on myrkyllistä.
Yhtohyvin tuo voi olla 1k happopohjaa, missä on ilmeisesti fosforihappoa ollut mukana ja hyvä pohjamaali, mutta pakkelin alle ei kannata jätää paljoa. Maalien alla toimii hyvin.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
maximum
Viesti Kirjoittaja maximum »
Hienoa lisää pystylamppuja liikenteeseen :clap:
Ota takapyöräkoteloista nuo roiskeläppien jämät pois vai ovatko jotkut kiinnitysraudat? ennen maalausta :wink:
Onko pystäri käyntikuntoinen?
W115 220 -70
S204 200cdi -08
ex.W639 115cdi-08
ex:S211 270cdi -03
ex:W210 290tdt-98
ex:W202 250tdt-98
ex:W123 230TE-82
ex:W123 220D-77
toni20
maximum kirjoitti:Hienoa lisää pystylamppuja liikenteeseen :clap:
Joo näitä ei näe liikaa liikenteessä. Noi roiskeläpät on joku edellisistä omistajista taiteillut pellistä :lol: On tämä käyntikuntoinen, lähtee hyvin käymään. Öljyt ja suodattimet pitää tietenkin tähän vaihtaa ennen ajoja. Kytkin on vielä hieman kysymysmerkki, saa kytkintä nostaa paljon että mitään tapahtuu, joutuu varmaan laittamaan uuden kytkimen. Tänään laitettu uudet takajarrut mutta tehoa ei tule tarpeeksi, liekö pääsylinterissä jotain häikkää vielä :think: Kori pikkuhiljaa valmisteltu maalausta varten, en vaan edelleenkään tiedä millä tämän maalaisi :roll:
Viimeksi muokannut toni20, To 05.12.2019 19:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vk00
Älä ainakaan valkoista,Mersun kartasta löytyy paljon hienompiakin värejä :thumbup:
Merseedespents
Olli Lajunen
Hienoa että pystäri pääsee liikenteeseen. :thumbup:
Jos värigalluppia pidät niin multakin ääni ei-valkoiselle, niitä tuntuu olevan kyllä mutta värikkäämpiä vähempi..
Peltinen DIY-roiskeläppä hieman pomppaa kuvista, modaisin sen ainakin irroitettavaksi (jos ei jo ole) tai poistaisin kokonaan. Tilalle mieluummin kumiset tms. huomaamattomalla kiinnityksellä jos niitä tarvitaan.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Matti R
joop79 kirjoitti:Eikä tarvi olla edes Suomessa ollut liikenteessä ennen 72 vuotta, mulla on 71 ruotsin tuonti mustilla kilvillä. Tillaa vain konttorilta :thumbup:
Trafi sanoo: Mustapohjaiset rekisterikilvet on mahdollista tilata
•1972 tai aikaisemmin Suomessa käyttöönotetulle autolle
•1971 tai aikaisemmin ulkomailla käyttöönotetulle tuontiajoneuvolle
Harmittavasti minun Fiat on valmistunut 1971 mutta otettu ulkomailla käyttöön 1972 joten en saanut mustaa kilpeä.
Matti
Tesla MYLR -24
