Katsastus (mb c w204)
Enemy
Viesti Kirjoittaja Enemy »
Käytin auton katsastuksessa ja ei mennyt läpi koska alustasarja joka pitäisi muutoskatsastaa.Alkuperäinen ajoaika näkyy trafin sivuilla 31.5.2018 - 31.5.2019 mutta nyt kun tänään käytin katsastuksessa siellä lukee myös isolla Katsastuksen ajoaika 5.4.2019 loppuun !!!
Onko niin että voin ajaa 31.5 saakka ja tuo 5.4 tarkoittaa vain tämän katsastusyrityksen päättymispäivää jonka jälkeen pitää uudestaan kokonaan katsastaa??ps.Mistä mä alustasarjaan tuv-laput teen kun ei ole kun en ole itse vaihtadattanut niitä?Hankalaa tämä katsastus.
shade_z
Re: Katsastus (mb c w204)
Viesti Kirjoittaja shade_z »
tohon katsastusajankohtaan en ota kantaa kun näitä uusia määräyksiä jaksanut tutkiskella ollenkaan.
jousiin sensijaan että sinne alle vaan katselemaan mitkä jouset siellä on ja yleensä valmistajan sivuilta löytyy TUV laput tai sitten sähköpostilla pyytämällä. tarvitset myös alustansuuntaus paperit jossa kulmat on sallituissa arvoissa jos haluat muutoskatsastaa sen alustan tai sitten kokonaan uusia sarja ja kulmat tai edelleen vaihtoehtoisesti orkkis alusta mutta voi se vaatia sen suuntauspaperin siltikin kun taas on auton korkeutta muutettu.
Raissi
Viesti Kirjoittaja Raissi »
Tuosta ajoajasta varmasti joku muu tietää paremmin, mutta alustasarjaan et tarvi tüv todistusta. Pitäis riittää ihan vain joku lappu siitä, että mikä alustasarja on alla. Esim itsellä oli vain suoraan alustasarjan tekijän sivuilta otettu englannin kielen teksti, jonka tulostin lapulle. Muutoskatsastuksessa antoivat hyväksytyn leiman alustalle. Rekisteriotteeseen tuli merkintä alustan vaihdosta ja samalla uuden alustan nimi ja uudet etäisyydet renkaan navan keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan.
Ohessa vielä linkki säännöksiin. https://www.race.fi/fi/news/entry/292/t ... tosmaaraus" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin ja kuten shade_z sanoikin, niin suuntaustodistuksen tarvii, se on pakollinen.
MB W163 270 CDI Final Edition 2005
MB W220 320 CDI 2004
Entiset
MB W220 320 CDI 2001
MB W203 200 CDI farkku 2005
MB W210 200 CDI 2001
Enemy
Kiitos vastauksista.Pitää tutkia että mikä alusta siellä on ja siitä sitten eteen päin.Ihmetyttää kun alustan suuntaus pitää tehdä vaikka kaikki on kohdallaan.Alusta on vaihdettu viime vuoden alussa ja katsastettu jo kerran sillä viime kesänä.Ihmetyttää että miten se on ollut mahdollista?
Trafin sivujen uudistuksessa tietoja hukkunut :crazy:
Viimeksi muokannut Enemy, Ti 05.02.2019 22:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhani Halmeenmäki
Viimeksi katsuri ei vaan ole asiaa huomannut, eikä leimalla autoa käyttänyt varmaankaan siitä erikseen maininnut. Se, että auto on kerran leimattu, ei tee asiaa "lailliseksi".
Ja mistäs sen sitten tietää että kaikki on kohdallaan muusta kuin siitä, että suuntaus on tehty?
Olet tosiaan saanut nyt kaksi kuukautta aikaa saada katsastus kunnialla loppuun. Se seuraava katsastus määräytyy sitten sen mukaan mikä tulee auton katsastuspäiväksi nyt. Siitä kaksi vuotta eteenpin jos auto on alle 10-vuotias. Yksi vuosi jos yli 10-vuotias. Eli on hyvin hankala saada enää koko yhden tai kahden vuoden väliä leimoille, kun eihän kukaan fiksu jätä asiaa viimeiseen päivään, eihän?
Enemy
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Viimeksi katsuri ei vaan ole asiaa huomannut, eikä leimalla autoa käyttänyt varmaankaan siitä erikseen maininnut. Se, että auto on kerran leimattu, ei tee asiaa "lailliseksi".
Mutta trafin sivuilla lukee myös että katsastusaika 31.5 asti.Onko nyt tullut joku muutos koska ennen vaikka kävi katsastamassa eikä mennyt läpi niin se vanha aika kuitenkin piti paikkansa,vielä 2 vuotta sitten.Jos ei käyttänyt jälkitarkastuksessa niin katsastus piti sitten vaan aloittaa uudestaan alusta mutta ei se ajoaikaa lyhentänyt.
Juhani Halmeenmäki
Ajat muuttui viime toukokuussa, joka mediassahan siitä on toitotettu.
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Ajat muuttui viime toukokuussa, joka mediassahan siitä on toitotettu.
Tuttu katsasti vm 2000 ML:n 23.1.2019 ja katsastustodistuksessa lukee että seuraava vuosikatsastus 28.1. 2020 eli käyttöönottopäivänä, edelleen :roll: . Kuinkahan järjestelmä voi antaa yli vuoden ajoaikoja nyt?
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Eli on hyvin hankala saada enää koko yhden tai kahden vuoden väliä leimoille, kun eihän kukaan fiksu jätä asiaa viimeiseen päivään, eihän?
Itse en muistaakseni ole yhtään autoa katsastanut toukokuun jälkeen eli saa nähdä paljon saa ajoaikaa. Mutta, aion viirata leimalle vientiä viimeiseen asti koska antavat vaan vuoden ajoaikaa, entisen 12-16 kk sijaan :x ... kunnossa kun autot ovat :twisted: :lol: :P :wink:
1991 MB 190E projekti
Juhani Halmeenmäki
Minähän siirsin CEn leima-aikaa ihan tarkoituksella aikaisemmaksi nyt syksyllä, kun se aiempi "kiinteä" aika oli turhankin lähellä talvea. Nyt pitää vaan vahtia, ettei lipeä enää aikaisemmaksi...
Huttiainen
karra kirjoitti:
(1kk) 30 päivää ennen viimeistä ajopäivää, kun katsastaa, niin vanha rytmi säilyy. Jos katsastaa aikaisemmin, niin seuraavanvuoden katsastuspäivä on sitten se sama päivä. Eli helposti saa siis vuoden leiman. Joulukuun lopussa olisi siis voinut ML:län katsastaa ja ajoaikaa olisi ollut silti 28.1.2020 asti.
Jos katsastuksessa hylätään, niin katsastus päivä venyy seuraavanavuonna siksi päiväksi, kun hyväksytty katsastus on suoritettu. Eli tuossa Karran tapauksessa, jos olisi ML hylätty ja käyty näyttämässä se 23.2. olisi se seuraavan vuoden katsastuspäivä, eli taas tuli vuoden leima.
2007 R 320cdi
Juhani Halmeenmäki
Huttiainen kirjoitti: (1kk) 30 päivää ennen viimeistä ajopäivää, kun katsastaa, niin vanha rytmi säilyy. Jos katsastaa aikaisemmin, niin seuraavanvuoden katsastuspäivä on sitten se sama päivä. Eli helposti saa siis vuoden leiman. Joulukuun lopussa olisi siis voinut ML:län katsastaa ja ajoaikaa olisi ollut silti 28.1.2020 asti.
Noin mäkin oletin, mutta ei toteutunut CE'llä.
Pitää varmaan vielä kkysyä että menikö nyt oikea päivä systeemiin kuitenkaan.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
karra kirjoitti:
Tuossahan on vielä semmoinen, että hylätyssä katsastuksessa saa ajoaikaa 2 kk mutta jälkinäyttö on niinkuin ennenkin 1 kk.
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
Tuossa emäntää ootellessa ja tämän tobikin lukeneena,katoin tuon katsastus ajan omasta,niin oli 27.06 02.07 2020 seuraava katsastus aikaväli.katsastettu 27.06 2018 eli mitähän tuo sitten tarkottaa.
Ajoaikaa on saanut 2 kuukautta niin kauan kuin minä muistan, se toinen kuukausi on ollut laillista ajaa viat korjattuina.
Raissi kirjoitti:alustasarjaan et tarvi tüv todistusta
Tuollainen paperi pitää olla, eli yleensä juuri se :arrow:
Trafi kirjoitti:3.2.2. Alustan korkeuden muutokset
Kun alustan korkeutta on muutettu tarkoitukseen erityisesti
valmistetulla muutossarjalla, merkitään erikoisehtoihin valmistajan
ilmoittama nimelliskorkeuden muutos ja uusi korkeusmitta.
Alustasarjojen valmistajan todistuksista tulee ilmetä akselimassat
joille sarjat on suunniteltu ja niiden tulee olla riittävät muutoksen
kohteena olevan ajoneuvon sallituille akselimassoille.
Enemy kirjoitti:Ihmetyttää kun alustan suuntaus pitää tehdä vaikka kaikki on kohdallaan.
Varmaan juuri sen todistamiseksi.
Tässä suurempi ongelma on se että kaikki arvot pitää lapussa olla sallituissa rajoissa, mitä ne eivät ole esim. 204:ssä jossa on valmistajan ohjeen mukaisesti korjattu puoltamista casteria muuttamalla, eikä camber usein muutenkaan.
Vuosikatsastuksessa tosiaan kun käyttää alle kuukausi ennen määräpäivää ajankohta pysyy samana seuraavassa katsastuksessa, mutta on myös mahdollista katsastaa harvemmin kuin ennen jos haluaa siirtää päivää myöhemmäksi; menee viimeisenä ajopäivänä vaikka kolmen korjauskehotuksen aiheuttavan vian kanssa konttorille ja kas, hylkäys tuli ja kuukausi ajoaikaa --> viimeisenä päivänä uusintanäyttö ja se on seuraavana vuonna viimeinen katsastuspäivä.
Edit; alustasarjan lappuun maksimimadallus 51mm tai ei kelpaa.
Käytin tänään leimalla vanhaa satalankkua. Auton käyttöönottopäivä on 16.3.1992 ja tänään on 14.2.2019.
En ajatellut aikatauluja millään lailla ennen katsastukseen viemistä, mutta huomasin jälkeenpäin papereista että seuraava katsastus on suoritettava viimeistään 16.3.2020.
Taisi sattua katsastus juuri siihen päivään että ajoaikaa sai maksimimäärän, yli 13 kuukautta.
Käytin puolison pösön 12.3. katsastuksessa ja seuraava on tehtävä viim 11.3.2020, minä kyllä suunnittelin asian :lol:
