W204 Eberi kaukosäätimellä
C mallin w204 2009 170tkm ajettu. Jälkiasennettu eber kaukosäätimellä.
Vanha omistaja ei ole käyttänyt pätkäajon takia kuulemma, eikä eberi suostu käynnistymään muutakuin auton ollessa käynnissä.
Eberi surraa noin 20-30 sekuntia, ja polttoainepumppu naksuu kyllä.
Tämän jälkeen eberi ääntää juuri samallalailla kuin koittaisi käynnistää autoa huonolla akulla.
Kokeilin käynnistämistä boosterin kanssa, mutta ei eroa eli akussa ei pitäisi olla vika.
Korjauksena: ei toimi aina ajossakaan nykyään
Viimeksi muokannut CW204, Ti 19.02.2019 12:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: W204 Eber ei käynnisty
Jos se toimii ajossa niinCW204 kirjoitti:C mallin w204 2009 170tkm ajettu. Jälkiasennettu eber kaukosäätimellä.
Tarkista sen vesipumppu
Uutuuksena ei toiminut tänään kun käynnisti auton ensin ja sen jälkeen eberin niin ilmoitti 5s jälkeen säätimeen "err".
Millä todennäköisuudella koko kampe vaan tukossa kun ei ole käytetty, ja kerran savutti oikein kunnolla ja sen jälkeen taas sammui?
Kannataa käydä jollain staarin piuhan päässä aukaiseen sen lukitus on mennyt lukkoon jos on monta viallista käynnistystä ja sen jälkeen staarilla pakko käynnistys
Vesipumppuhan sieltä sökö.
Onko joku saanut halvalla noita pumppuja jostakin? Lähenee 200e netistä katottuna.
Vinkkejä kans vaihtamiseen saa nakata.
Onko siis kyse eberin omasta pumppusta vai auton kiertopumpusta? Auton pumppuja löytyy ihan boschilaisen numerolla...
Eberin vesipumppu siis
no sitten suosittelen kaivamaan eberin oman osanumeron (kataloogi sattaa löytyä kuuklella) ja saksan ebaysta ettimään...
Ei ollu vesipumpussa vika, anto jännitteeksi 8.5v...
pajalle menee ja puretaan koko laite osiin lauantaina, ilmoittelen mitä löytyy.
Eberistä ohjainkortti sökö. Onko kellään myydä käytettyä tai onko niitä ylipäätään järkeä ostaa käytettynä?
Uutena 420e + työt. Aika suolanen!
no taas sillä eberin osanumerolla saksa ebayhyn... sieltä taannoin ostin omaani, luulisin että siellä uuden hinta noin puolet tuosta.... yleismallin laitteissa on se hyvä puoli että niitä löytyy hyvin, merkkikohtaisissa joutuu menemään käytettyynCW204 kirjoitti:Eberistä ohjainkortti sökö. Onko kellään myydä käytettyä tai onko niitä ylipäätään järkeä ostaa käytettynä?
sercap korjailee varmaan ebereitäkin, weban ohjaimen korjaus maksoi jotain 100-200€
Nyt taas päästään sorvin ääreen kiireiltä.
Eli: Mistäköhän löydän tämän ohjainkortin koko eberistä? vai saanko ohjainkortin eberin omalla sarjanumerolla. jos saan niin missä kohin eberiä yleensä sarjanumero sijaitsee. En ole ennen näitä itse purkanut niin jos etukäteen osaa kukaan sanoa että minkälainen savotta edessä
Re: W204 Eberi kaukosäätimellä
Ja ennenkun ees ehditään vastaamaan niin lisää kysymystä: saisin käytetyn eberin halvalla, kuinka vaikea savotta saada kaukosäädin pelaamaan tähän toiseen eberiin vai onko vaan plug & play? alkaako sähköpajat yleensä asentamaan käytettyä lämmitintä käytetyn tilanne?
viikonloppuna pitäis päästä näpräämään eberiä tarkemmin kun sais auton johonkin sisätiloihin että sais renkaan ja sisälokarin irti.
Ohjain on siinä kaminan päädyssä kiinni muutamalla pultilla http://ogrzewania.net.pl/wp-content/upl ... 00x530.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; päädyssä lukee eberin tyyppi ja ehkä osanumerokin. Laitteen tyypillä googlettelemaan users/operator/installation manuaalia, sieltä löytynee jostain doccarista osanumerotkin kaikkiin laitteen hiluihin.
Kaken toiminnasta en ole varma miten yhteensopivuudet menee, kerrottaneen kyseisen easystart laitteen asennusohjeessa (tuossa esim jotain, noita on monen ikäisiä etät kannattaa olla tarkka
http://www.autotarvike.fi/eberspacher-a ... jeita.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Kiitos MiHelle asiantuntijuudesta, ilmottelen kun saan palikkaa vaihdettua.
