Näin uutena foorumilaisena ja mersun omistajana kyselen, että onko R-class (w251) mersussa jokin jälkihehkutus ominaisuus?
Hehkutulpat (5/6) ja hehkurele on vaihdettu. Käynnistettäessä hehkuttaa ja auto lähtee hyvin käyntiin. Hehkun merkkivalo kuitenkin syttyy uudestaan ja palaa minuutin ajan.
Hehkut vaihdettiin MB-osalla ja vikakoodina oli 1. sylinterin hehkuun liittyvä ongelma. Yksi ehjistä hehkuista oli sen verran jumissa, että sitä eivät vaihtaneet.
Ei vikakoodeja hehkujen vaihdon jälkeen, mutta merkkivalo palaa edelleen käynnistymisen jälkeen.
Tilasin ja vaihdoin itse hehkureleen. --> edelleen merkkivalo syttyy noin minuutin ajaksi.
Voiko tuossa olla vielä jotain tarkistettavaa? Pitääkö vikakoodit lukea hehkureleen vaihdon jälkeen?
https://www.monitor.co.ug/Business/Auto ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w251 hehkutus
Re: w251 hehkutus
Joskus jos vika on ollut relessä niin ei näytä kaikkia vikoja oikeen eli uusinta lukuRed81 kirjoitti:Näin uutena foorumilaisena ja mersun omistajana kyselen, että onko R-class (w251) mersussa jokin jälkihehkutus ominaisuus?
joku vika siellä nyt on jos hehkun valo noin toimii
Pajamies hakkaa
Re: w251 hehkutus
Hei!
Muistelen palstalla aiemmin olleen samanlaisen asian esillä. Hehkun merkkivalo saattaa palaa muutaman kerran vielä, vaika viat olisi jo poistettu, sitten ei enää.
Mutta jos tuo yksi hehku on jätetty vaihtamatta, niin veikkaus on tietenkin, että juuri se on viallinen. Jos sarjassa on joku rikkinäinen tulppa, käynnistettäessä kaikki menee normaalisti. Hetken kuluttua hehkun merkkivalo syttyy ja jää palamaan.
Pajamies-hakkaa
Pajamies-hakkaa
Re: w251 hehkutus
Jos syy on tuo muisteltu niin silloin on vika työn suorituksessaPajamies hakkaa kirjoitti:Hei!
Pajamies-hakkaa
jätetty vika muisti lukematta ja kuittamatta korjauksen jälkeen
Re: w251 hehkutus
Ei tarvitse olla edes viallinen kunhan on riittävän erilainen. Hehkureleessä on jokaista tulppaparia varten yhdistetty sulake/vastus, kuparinen M-kirjaimen muotoinen elementti. Releen elektroniikka vertaa jännite-eroa vastusten yli tulpille lähtevien johtojen välillä. Jos ero on liian suuri niin valo syttyy, samoin tietysti jos tulpan ylikuorma on polttanut kuparin ohuimman kohdan (sulakkeen) poikki.Pajamies hakkaa kirjoitti:Mutta jos tuo yksi hehku on jätetty vaihtamatta, niin veikkaus on tietenkin, että juuri se on viallinen. Jos sarjassa on joku rikkinäinen tulppa
