C208 Ajovalot
Asbestikeisari
C208 Ajovalot
Viesti Kirjoittaja Asbestikeisari »
Onko C208 Meseen kuinka vaikea asentaa vakio xenonit, jos autossa on alunperin ollut halogeenit?
Tosiaan noin puolisen vuotta ajokkina toiminut vm. 2000 CLK230 Kompressor (208.348). Edellinen omistaja oli asentanut tähän uudet ajovaloumpiot joissa kirkkaat linssit, halogeeni projektorit, led parkit ja angel eyesit. Kyseisistä umpioista oli hänen käytössään hajonnut mekaaninen korkeudensäätö vasemmalta puolelta, jonka johdosta ajovalo osoittaa ikävän alas. Totesin että varmaan helpompaa vaihtaa koko umpiot, kuin ruveta korjaamaan, josta päästäänkin asiaan.
Eli siis, jos haen esim. purkuautosta 208 vakio xenonit, niin ovatko ns. "plug and play"? Täytyykö ajotietokonetta jotenkin lähteä muuttamaan xenoneita varten tai muuten sähköjä muuttamaan? Vai toimiiko muutokset ihan tuosta vaan?
MouTine
Re: C208 Ajovalot
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Automaattinen tasonsäätö ja pesurit on erona. Hyvin erottaa myynti-ilmoissa joissa on asennettu jotkut tuning umpiot että onko orkkis xenonit vai ei jos löytyy pesurit ja valokytkimen vierestä ei säätörullaa ollenkaan.
Toisekeseen orkkis xenoni-umpiot jostain purkuautosta ei kyllä valotehoa juurikaan paranna. 208 on jo niin vanha auto että kaikki käytetyt umpiot on kauhtuneita niin päälilaseistaan kuin optisista heijastimistaan.
Hommaat Depon projektori-umpiot ja niihin xenon-sarjan. Ei niihin kukaan puutu.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
eikka86
Re: C208 Ajovalot
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
omassa oli aikanaan juurikin depon projektorit ja lyhyet ja pitkät xenoneilla.. oli kyllä tosi hyvät valot vakioihin verrattuna..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Asbestikeisari
Re: C208 Ajovalot
MouTine kirjoitti:Automaattinen tasonsäätö ja pesurit on erona. Hyvin erottaa myynti-ilmoissa joissa on asennettu jotkut tuning umpiot että onko orkkis xenonit vai ei jos löytyy pesurit ja valokytkimen vierestä ei säätörullaa ollenkaan.
Selvä homma, kiitos infosta.
Asbestikeisari
Re: C208 Ajovalot
eikka86 kirjoitti:omassa oli aikanaan juurikin depon projektorit ja lyhyet ja pitkät xenoneilla.. oli kyllä tosi hyvät valot vakioihin verrattuna..
Mistäs hommasit? Joutuuko tilaamaan ulkomailta vai myykö näitä joku Suomessa? Mikä tuli projektin loppuhinnaksi ja oliko homma ihan aloittelevalle "pihatie asentajalle" soveltuva?
MouTine
Re: C208 Ajovalot
Tein jokunen vuosi sitten kaverin CLK:hon valopäivityksen. Autossa oli originellit xenonit jotka sai huutia. Paikalleen tuli Depon uudet projektoriumpiot, joihin vaihdettiin sisälle EvoX-R 3" bi-xenon-projektorit. Vanhoista umpiosta otettiin sähköiset korkeudensäätömoottorit jotka sopi ihan ruuvaamalla paikoilleen. Etulasista löyty jopa hyväksynnät purkauspolttimoillle.
Tossa kuvia...
https://moutine.kuvat.fi/kuvat/W208+retrofit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
eikka86
Re: C208 Ajovalot
Asbestikeisari kirjoitti:
japi partsilta ostin sillon valot.. mutta siittä on jo aikaa.. olihan siinä hommaa kun vaihdoin ilmastoinnin kennon samalla.. mutta en muista pitikö puskuri ottaa pois valojenkin takia..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
