Leveät nastarenk. 245/40/18 kokemuksia, kapeampia paremmat?
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Millaisia kokemuksia löytyy leveistä renkaista, kun verrataan niitä kapeampiin renkaisiin? Itselläni on talvirenkaina 235/35/18, tarkoituksena on hankkia 245/45/18 kokoiset nastarenkaat. Moni laittaa talvea varten kapeammat renkaat paremman pidon toivossa. No, näin laskennallisesti tapahtuukin, mutta harva puhuu mitä hyötyä on leveämmistä renkaista.
Viimeksi muokannut venit, Ti 29.01.2019 18:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Leveät nastarenk. 245/45/18 kokemuksia, kapeampia paremm
Leveistä renkaista ei ole mitään hyötyä. 225/45 olis lähellä oikeaa kokoa.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
venit kirjoitti:Millaisia kokemuksia löytyy leveistä renkaista, kun verrataan niitä kapeampiin renkaisiin? Itselläni on talvirenkaina 235/35/18, tarkoituksena on hankkia 245/45/18 kokoiset nastarenkaat. Moni laittaa talvea varten kapeammat renkaat paremman pidon toivossa. No, näin laskennallisesti tapahtuukin, mutta harva puhuu mitä hyötyä on leveämmistä renkaista.
Tuskin huomaat mitään eroa noin pienellä muutoksella kuin kulku saataa olla avistuksen pehmeenpää korkeamman renkaan ansiosta.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Jari Nysten
Halkaisijahan tossa kasvaa yli 5,5cm..
ATO
Viesti Kirjoittaja ATO »
Omassa w212 on 245/40/18 talvella. Auratulla tiellä hyvä ajaa, mutta jos vähänkään on lunta tiellä niin aika varovasti saa ajella.
Tuttavallani 225 leveät jotka huomattavasti paremmat ajaa. Jatkossa itselläni ehdottomasti kapeammat talveksi.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Minulla on ollut eemeleissä sekä 225/50/17 että 245/45/17 nastoja (ContiIceContact). En ole huomannut käytännössä mitään eroa, toki nelivedollakin on varmaan osuutensa asiassa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
atr63
Viesti Kirjoittaja atr63 »
245/45/17 ei ainakaan tunnu pitävän e 250cdi ssä juurikaan mitenkään. Tänäänkin sataseen asti luistonesto vilkkui vaikka
miten varovasti yritti kiihdyttää. Tiekin oli kyllä sopivan kiillottunut. Suurella alaväännöllä varmaan vaikutusta. Goodyearin renkaita ei
pääse kyllä ylistämään vaikka uudehkot ovatkin. Huomattavasti kapeammat piti edellisessä autossa paljon paremmin. Niin ja takavetoisesta kyse.
Kalevizer
Viesti Kirjoittaja Kalevizer »
211 alla vetelyn ero on huomattava 225 vs 245 leveyksien välillä.
S211 320CDI 4matic -08
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
mitä kapeampi rengas sen parempi pito :wink:
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
https://shop.rtemotorsport.net/epages/r ... 3/Michelin" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuo olisi leveitä jos leveä olisi parempi. :)
Julle15
Viesti Kirjoittaja Julle15 »
Omat kokemukset talvirenkaista mersujen kanssa.Elikkä entinen mersu oli w211 sport paketilla ja avantgarde varusteilla.Kesä setti oli edessä 245/40-18 ja takana 265/35-18.Talvirenkaat 225/55-16.Nykyinen kulkine c207 coupe.Molemmat renkaat kokoa 235/45-17.W211 kohdalla oli tuntuma talvirenkailla että ne on liian pienet tähän autoon.Koko ajan oli meininki että ostan renkaat talveksi 225/50-17.Mutta ku oli hyvät renkaat niin sejäi.
Nykyisessä coupessa molemmat renkaat vakiokoossa 235/45-17.En ole keksinyt mitään syytä miksi vaihtaisin eri kokoon?
Semmosen huomion olen tehnyt kun nykyisessä coupessa talvirenkaan vanteina Amg repligat jossa leveys 8×17,et35 verrokkina orinaaleihin
jossa leveys 7.5×17,et45 ,näillä repliga vanteilla ajettavuus on parempi..
Sori meni varmaan ohi aiheesta,Mutta minun mielipide kokemuksen kautta on että jos lompsa kestää niin laita talveksi myös kunnon leveä ratas
Minkä v..tun takia laatuautoon pitäs talveksi laittaa joku mopon rengas???
Julle15
Pitää vielä sen verran kommentoida noista renkaan leveyksistä.Kuten edellisessä viestissä puhuin noista renkaista niin itse en ole huomannut mitään
vetelyä missään vaiheessa kun alusta on kunnossa.Onhan nämä kamppeet myös suunniteltu levemmälle rengastukselle????
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
vaikeeta on vertailu kun pitäis saada samankuntoiset samaan autoon samoissa olosuhteissa alle... no mun ässässä on 215/60/16 ja coupessa 245/45/17, ja kyllä coupe on ihan stanan paljon heikompi saada liikkumaan paikoiltaan ja liukuu herkemmin ympyröissä... TOKI ässän kumit on ihan uudet, sillä on iso merkitys.
moponrenkaillahan ne talviralliakin ajaa, aivan naurettavan näköiset ovat
http://urheiluuutiset.com/wp-content/up ... C-2017.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
taitaa asfalttiralleissa olla melkein tuplaleveät noihin verrattuna
W212 350CDI -09
Kysymyksenä "235 vai 245" on merkityksetön jos vertaa kysymykseen "Nokian vai Nexen".
Omassa autossa kesärenkaat 19" ja talvirenkaat 16", talvirenkailla auto tuntuu mersulta muttei näytä miltään.
tahtoomersun
Jos on tiellä kovasti lunta tai loskaa, niin kyllähän silloin kapea on parempi. Nokian 225 kitkat on itellä tusinassa ja välillä tuntuu sekin turhan leveältä. Kapeammissa ei taida vaan kantavuus riittää.
W 243 EQB 250 -23
venit
Jari Nysten kirjoitti:Halkaisijahan tossa kasvaa yli 5,5cm..
Hyvä huomio. Tarkoitin 245-40-18, en 45.
venit
atr63 kirjoitti:245/45/17 ei ainakaan tunnu pitävän e 250cdi ssä juurikaan mitenkään. Tänäänkin sataseen asti luistonesto vilkkui vaikka
Ehkä tähän vaikuttaa taka-akselin paino.
venit
cuuno kirjoitti:mitä kapeampi rengas sen parempi pito :wink:
Äkkiseltään voisi sanoa noin, muttei asia kuitenkaan taida olla ihan noin yksinkertainen. Toki renkaiden kautta maahan kohdistuva pintapaine on suurempi, mutta siinä on myös heikkoudensa: lumella rengas leikkaa lumikerroksen helpommin rikki, jolloin lumi murenee ja rengas vajoaa syvemmälle. Sora- ja hiekkateillä, erityisesti sateella, kapeampi rengas vajoaa nopeammin.
Leveämpi rengas kantaa paremmin.
venit
Julle15 kirjoitti:Pitää vielä sen verran kommentoida noista renkaan leveyksistä.Kuten edellisessä viestissä puhuin noista renkaista niin itse en ole huomannut mitään
Olen jotenkin samoilla linjoilla.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
venit kirjoitti:
Ja sieltä 'syvältä' se pito löytyy. Katsokaa milllaisilla kiekoilla ne ajaa parhaillaan Tunturirallissa, eiköhän siellä tiedetä mikä toimii talvella.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Montessa näyttää olevan ihan normi leveitä kiekkoja. Nastoilla ja ilman. Vastaa ehkä paremmin Suomalaisia teitä, kuin tunturirallin kärrypolut.
Kapea on parempi sohjossa. Mutta auratuilla teillä leveämpi on ihan hyvä ja suuntavakaampi myös (jos auton alusta on säädetty oikein)
venit
Efraim kirjoitti:
venit kirjoitti:
No asia ei ole ihan noin mustavalkoinen, kuten tuon vertauksen perusteella voisi äkkiä ajatella. Tunturirallissa pito heataan suoraan jäästä joko rikkomalla se ja saavuttamalla kosketus sorapintaan. Siellä se paras pito on. Rallissa tärkeintä on saada maksimipito. Ja hinta mitä tästä joutuu maksamaan, ovat nopeasti kuluvat renkaat. Tosin nastatkin ovat jotain muuta kuin tieliikenteeseen sopivat.
Normaaliajossa "rallirenkailla" ei saavuteta juurikaan hyötyä, esim. jos lunta on enemmän. Kapeampi rengas leikkaa nopeammin lumisen pinnan, esim. kovettuneen lumikerroksen vaikkapa 10 cm saakka. Olettaen tienpinnannalla olevan niin paljon lunta, tai kovettunutta lunta. Kapeammalla renkaalla pintapaine on merkittävästi leveämpiä renkaita suurempi. Kapeammalla renkaalla pito saavutetaan lumikerrosten alta, ja se kuluttaa renkasta. Leveämpi rengas ei riko lumikerrosta, vaan lähtee sen päältä. Ja tässä on normaaliajossa merkittävämpi etu leveämmällä renkaalla.
Pertti K
Re: Leveät nastarenk. 245/40/18 kokemuksia, kapeampia paremm
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Eniten on lyöntejä talvikelillä jäänyt väliin sohjon päällä liiraillessa. Ja siinä voisin kuvitella että kapeus on etu. Irtolumella varmaan samansuuntainen vaikutus, mutta ei ihan niin dramaattinen. Muissa olosuhteissa tuskin kovin suurta merkitystä. Itse kyllä valitsen vaihtoehdoista sen kapeamman, mikä vielä vanteelle hyvin passaa.
