APUA 2015 220C cdi 125kw S205.204 korkeapainepumppu APUA
S205.204
Viesti Kirjoittaja S205.204 »
Eli haluaisin kysyä neuvoa kun korkeapainepumppu jostain syystä sanoi sopimuksen irti (2015 220 C-sarjalainen. S205.204) 210tkm ajettu... käytin veholla josta korjaus arvio oli hieman reilu 12 tuhatta€ koko polttoainejärjestelmä pitäisi vaihtaa tankkiin mennyt jotain metalli pölyä/hiukkasia itse olin sitä mieltä että tankin puhdistus ja uusi korkeapainepumppu paikoilleen ja eikun menoks mutta kahdesta eri korjaamosta sanottiin että koko systeemi uusiks ja eivät edes lähde Kikkailee ja jos kikkaillaan niin eivät anna työlle takuuta jonka tosin ymmärrän että vastuuvapautus lomakkeen joutuisin täyttämään... kaverit sanoo että rahastusta tankki pesuun ja uusi korkeapainepumppu paikoilleen niin kyllä se siitä mitä mieltä muut ovat? Onko kokemuksia tai tietotaitoisia mersu miehiä tai naisia paikalla jotka osaisivat neuvoa KUSESSA olevaa
laineracing
Re: APUA 2015 220C cdi 125kw S205.204 korkeapainepumppu APU
Onhan siellä suuttimetkin paskana jos pumpusta hilua lähtenyt irti.
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Ettei takuuseen menis jotain? Merkkiliikkeen huoltohistorialla mahdollista saada takuuseen ainakin osittain tuollaisia isompia remontteja takuuajan jälkeenkin. Tapauskohtaista toki.
laineracing kirjoitti:Onhan siellä suuttimetkin paskana jos pumpusta hilua lähtenyt irti.
Ja painnen säädin ja siirtopumppu,
se jostain syystä hajomainen on monesti että tankissa on jotain muuta kuin sinne kuuluvaa polttoainetta,
johto sarjaan on laitettu tehoboksi
Mikä pumpun on rikkonut ? Metallia löytynyt, vai arveltu että löytyy ?
Meillä oli yksi tapaus että OM651 ajettu bensalla kunnes sammui, siihen jouduttiin vaihtamaan korkeapainepumpun lisäksi suuttimet jne että saatiin kuntoon. Eihän se tietenkään kahtatoistatuhatta maksa, nuo on merkkiliikkeen juttuja nuo hinnat.
Mitä kaverit sanoo sitten ellei tulekaan kuntoon korkeapainepumpun vaihdolla, ja jos se uusikin pumppu hajoaa samantien ?
Ruuvimeisseli
Joo-o, tuskinpa sitä kukaan on ”arvannut” että metallia löytyy ja lyönyt 12 tonnin kustannusarviota siihen työlle.
En tiedä millainen rakenne on 205 C-sarjalaisessa, mutta ainakin w213 E-sarjassa on polttoainetankki lähes umpinainen, ainoastaan apparin puolella pumppu vaihdettavissa. Tämän rakenteen vuoksi varmaan mahdoton pestä tankkia siten että sille uskaltaisi antaa vielä takuun työlle.. kallis tuo remontti on jokatapauksessa ja harva pikkupaja viitsii tuollaista edes korjata. Työtä varmaan ainakin sen 20h edestä mutta tuo osien hinta tuossa on se suurin osuus.
Ruuvimeisseli kirjoitti:Joo-o, tuskinpa sitä kukaan on ”arvannut” että metallia löytyy ja lyönyt 12 tonnin kustannusarviota siihen työlle.
Niin säästämään pystyy jos etsii osat halvalla itse jostain ja asentaan ne itse eikä laske omalle ajalleen mitään arvoa
tai sitten siinä voi tulla vielä kallimaksi jos asenuss meneen pieleen ja samt pitää taas vaihtaa...
viohan Delphi sentään...
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
jotenkin haiskahtaa että tässäkintapauksessa on bensaa tankkailtu tai muuta sopimatonta polttoainetta . korkea kustis tulee varmaankin kun taitaa olla kaikilla merkeillä ohjeistuksena tehtaalta että tälläsissä tapauksissa jos metallia pyörii polttoainejärjestelmässä on about kokojärjestelmä uusittava niin 12ke kuulostaa ihan järkevältä . muistan lukeneeni olisko ollu 350 dieseli ja ajettu bensalla kunnes lopetti toiminnnan niin +15ke arvio kaikki uusittuna
shade_z kirjoitti:jotenkin haiskahtaa että tässäkintapauksessa on bensaa tankkailtu tai muuta sopimatonta polttoainetta . korkea kustis tulee varmaankin kun taitaa olla kaikilla merkeillä ohjeistuksena tehtaalta että tälläsissä tapauksissa jos metallia pyörii polttoainejärjestelmässä on about kokojärjestelmä uusittava niin 12ke kuulostaa ihan järkevältä . muistan lukeneeni olisko ollu 350 dieseli ja ajettu bensalla kunnes lopetti toiminnnan niin +15ke arvio kaikki uusittuna
ja ilman sitä ei voi mitään takuita tms antaa,
putasri vaihtamtta päåstänyt likaa läpi,
bensaa, jotain lisaaineita tms nehän ne ylisimät syyt on,
railipaineen korotus jollain tehoboxsilla, ohjelmalla,
tahtoomersun
Eikä näihin kannnata mitään tenuja yms. jäänestoaineita pistää tankkkiin. Ihan vaan pelkällä naftalla ajeltava. Bensaa tuohon ei kai pysty edes vahingossa tankkaamaan?
W 243 EQB 250 -23
Ruuvimeisseli
Pystyy kai kaikkiin dieseleihin bensaa tankkaamaan, mikäs sen estäisi.
tahtoomersun
Ruuvimeisseli kirjoitti:Pystyy kai kaikkiin dieseleihin bensaa tankkaamaan, mikäs sen estäisi.
Ei tuohon omaan tusinaan ainakaan pysty, ei mahdu pistooli reikään.
W 243 EQB 250 -23
Dieselpistooli on isompi.
tahtoomersun
Ei sitä pistoolia sinne ainakaan saa menemään. On testattu.
W 243 EQB 250 -23
Hilma
Re: APUA 2015 220C cdi 125kw S205.204 korkeapainepumppu APUA
Viesti Kirjoittaja Hilma »
Ei löytynyt parempaakaan paikkaa joten kyselen täällä, autona c220d vm 2015 ajettu 190k, noin puolenvuoden aikana havainnut 3-4 kertaa seuraavaa: moottoritiellä ajattaessa yhtäkkiä auto alkaa hiukan nykimään / kierrokset ei nouse vaikka kaasuu antaa / tehot häviää. Kyseessä ollu joka kerta n. 5-15sec ajanjakso, jonka jälkeen taas pelittää. Näissä tapauksissa aina ollut ylämäki pl. viimeinen kerta. Voiko johtua korkeapainepumpusta, onko hajoamassa?
Ruuvimeisseli kirjoitti: La 26.01.2019 19:54 Pystyy kai kaikkiin dieseleihin bensaa tankkaamaan, mikäs sen estäisi.
Vanha keskustelu mutta uudemmissa dieseleissä joku kuvan kaltainen rakennelma estämässä tankkauksen liian pienellä pistoolilla, siis bensapistoolilla.
Hilmalle en osaa vastata, osaajat kommentoikaas.
Hilma kirjoitti: Ma 19.05.2025 22:09 Ei löytynyt parempaakaan paikkaa joten kyselen täällä, autona c220d vm 2015 ajettu 190k, noin puolenvuoden aikana havainnut 3-4 kertaa seuraavaa: moottoritiellä ajattaessa yhtäkkiä auto alkaa hiukan nykimään / kierrokset ei nouse vaikka kaasuu antaa / tehot häviää. Kyseessä ollu joka kerta n. 5-15sec ajanjakso, jonka jälkeen taas pelittää. Näissä tapauksissa aina ollut ylämäki pl. viimeinen kerta. Voiko johtua korkeapainepumpusta, onko hajoamassa?
Jos ei muita oireita ole niin tuskin on korkeapainepumppu,
enemin joku ssätimistä/antureista,
mitä vika koodeja selityksineen testeri sieltä löytää
Hilma
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 20.05.2025 20:04
Tänään teki taas samaa nykimistä ja tehot hävisivät kun piti lähteä kiihdytyskaistaa painamaan. Kovahko ääni myös kuului kun painoin kaasun kokonaan pohjaan, liekö vaihteistossa jotain? Mihin testiin kannattaa viedä, mitään vikavaloa kun ei kuitenkaan sytytä?
Hilma kirjoitti: Ke 06.08.2025 19:13
Mersuun tarkoitettun testeriin, vika valo ei läheskään aina syty,
