W204 bensa V6 kokemuksia
jm90
Viesti Kirjoittaja jm90 »
Onko foorumilaisilla minkälaisia kokemuksia uudemmista bensa V6 moottoreista. Onko jakopää ongelmia kuten kompressorivehkeissä? Aiemmat V6 moottorit olleet ainakin lujia esim. W211. Aika vähän on myytävänä nuilla moottoreilla enkä löytänyt haullakaan juttua.
jusi
Re: W204 bensa V6 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja jusi »
On kalliita tasapainoakseliongelmia ym ainakin tiettyyn päivämäärään asti. Onhan tuosta kirjoitettu. Hae koneen mallilla (M272) niin löytyy lukemista. M112 oli ihan toinen juttu, mutta niitä ei ole W204:een laitettu.
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
jm90
Kiitos. Alkoi juttuja löytymään.
Ys7KVt8S
Viesti Kirjoittaja Ys7KVt8S »
Itsellä W204 3,0 bensa.Rekisteröity 5.2007, saksantuonti.Tokkopa näissä v6 bensa w204-malleissa enää noita jakopääongelmia.Ainakin omassa moottorin numero huomattavan kaukana viimeisestä ongelmasarjanumerosta.Itse ajanut n.50000km.Erittäin mukavaa ja hiljaista kyytiä.
Mustikka60
Viesti Kirjoittaja Mustikka60 »
M276, 225kW, 370Nm. Ei valittamista, 4 vuotta ja 70000 omia ajoja takana.
60 asteen sylinterikulma => ei tasapainoakselia. Ketjuongelmista ei ole tietoa.
-- C200 4Matic 2019 --
tm94
Viesti Kirjoittaja tm94 »
Mustikka60 kirjoitti:M276, 225kW, 370Nm. Ei valittamista, 4 vuotta ja 70000 omia ajoja takana.
Oletko mittaillut todellisia kulutuslukemia juurikin kyseisen m276 (306hv, 370nm) koneen osalta? Sulla ilmeisesti on 4matic malli vielä? Kiinnostaisi tietää kun tehtaan ilmoittamat lukemat ovat kuitenkin hyvinkin inhimilliset verraten koneen suorituskykyyn.
Mustikka60
Kuten arvaat, 306hv teho ei tule tyhjästä, eli kyllä bensaa saa kulumaan. Ja kaupungissa ison koneen tyhjäkäyntikin kuluttaa.
Kuitenkin esim Euroopan lomareissuilla kulutus on jäänyt n.8-9 L/100km kohdille. Paljon hidasta ajoa ja +30 lämmöissä ilmastointi vie omansa.
Auton CO-päästölukema on 174 ja mielestäni tuo on aika hyvin kohdallaan, kun vertaan esim aiempaan V6 Saabiin (CO 252).
Suomessa (ja Ruotsissa) maantiellä pääsee helposti 7-alkuisiin kulutuslukemiin. Pienin auton näytössä näkynyt lukema on 6,6L/100km.
