Öljypumpun ketju mennyt poikki. Laskuarvio 7000-8000 euroa.
Re: Öljypumpun ketju mennyt poikki. Laskuarvio 7000-8000 eur
Ihmetyttää kuitenkin kun tehdas yleensä testaa vuosia uutta mallia kaikissa olosuhteissa...miksei moottorin heikkoa kohtaa ei löydetty vai onko kesto ajot lopetettu kokonaan insinöörin itsevarmuuden vuoksi.
Mulla on -02 240E 2.6 bensa. Onko siinä kyseinen M271 kone, vai mikä on tyyppi?
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
W124 300TD -92
W211 240 -02
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M112_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
120000km ei kyllä ole lähelläkään tehtaan laskennallista moottorin käyttöikää.
jos huollot tehty tehtaan valtuuttamalla korjaamolla ajallaan ja täydellisesti ottaisin sinuna ihan itse yhteyttä tehtaalle
Ei ole tähtitiedettä, vaan eipä myöskään onnistu keneltä-vain-kaverilta-joka-joskus-mersuja-rassannut.Late Lapista. kirjoitti:Ei ole tuon ketjunvaihto mitään tähttitiedettä ole, voit hyvin vaihtaa sen itsekin, ellet joku kaverisi kyllä osaa !egyptian kirjoitti:Lohduttaudu ajatuksella, että joku muu kuin merkkiliike tekee tuon remontin varmasti huomattavasti halvemmalla.
Late Lapista.
E200kompressor
Kävi lukihäiriö katsoessani tuota tekstiä:moska kirjoitti:https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M112_engine
"..All are built in Bad Cannstatt,.."
Luin epähuomiossa "All are built in Bad Camshaft" eli kaikissa on paska nokka-akseli.
