c126 korjauspellit ja OEM .varaosakoodit
SEC420
Viesti Kirjoittaja SEC420 »
Auto olisi lähdössä kohtapuoliin maalaukseen ja samalla kannattaa vaihtaa etulokasuojat. Kysymys siis kuuluu mistä löytyy hyvät korjauspellit? Onko w126 ja c126 lokasuojat samanlaiset? Vai oliko niin, että ainoa ero on c126 sivuvilkun reikä?
Mistähän voisi selvitellä auton varaosanumeroita? Olisi hieman helpompi etsiä muutamia puuttuvia osia, kun olisi alkuperäiset osanumerot tiedossa.
joskami
Re: c126 korjauspellit ja OEM .varaosakoodit
Viesti Kirjoittaja joskami »
Laita auton valmistenumro näkyviin niin joku voi katsoa sulle tarvittavat varaosanumerot, Itse etsin takapäähän korjauspeltejä secciin oli tosi huonosti mitäään saatavissa, ei edes alkuperäisenä saatikka sitten tarvikkeena.
SEC420 kirjoitti:Auto olisi lähdössä kohtapuoliin maalaukseen ja samalla kannattaa vaihtaa etulokasuojat. Kysymys siis kuuluu mistä löytyy hyvät korjauspellit? Onko w126 ja c126 lokasuojat samanlaiset? Vai oliko niin, että ainoa ero on c126 sivuvilkun reikä?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
tahtoomersun
W ja C 126 etulokarit on erilaiset. SECiin ei taida tarvikkeita löytyä, mutta ainakin parivuotta sitten orkkiksia oli vielä saatavana, tosin melko suolaiseen hintaan.
W 243 EQB 250 -23
joskami
Muuistaaksei etulokasuojat n.370€/kpl ->Saksassa orkkis
A1268813501 vasen
A1268813601 oikea
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
SEC420
Kiitokset!!
Marmorilla on tosiaan orkkikset 510€/kpl (tänään kysytty). Täytyy etsiä Saksan tarjontaa.
SEC420 kirjoitti:Kiitokset!!
Alkuperäisiä minäkin etsisin. Saksan tilauksissa kannattaa huomioida, että tavara tulee pakattua hyvin. Syksyllä tuli yhteen 124:ään orkkislokarit pahvilaatikossa. Mitään muita suojauksia ei ollut, ja molemmissa lokareissa oli kulumat A-pilarin tyveen tulevissa kohdissa. Suomen posti ei ota vastuuta vaan asia pitää hoitaa lähettäjän kanssa. Tilaukseen tulee monesti normilähetyskulujen (20-40 e) lisäksi bulkkirahtikulu PER OSA, monesti 10-20 e. 377,70 e näytti olevan merkkiosan hinta eräässä puodissa, eli n. 400 euroa/kpl kuluineen.
Jos olet MB-klubin jäsen, jäsennron ilmoittamalla saa pienen alen merkkiliikkeestä.
www.classicdata.fi
SEC420
Varmaan samaa puotia katselin juuri äsken eli olisi molemmat siivet rahteineen noin 810€. Jos saisi tilattua jonkun firman kautta, niin tuosta saisi vielä saksan alv:n pois eli 19%.
joskami
Tuolta näkee hyvin myynnissä olevien Mersun varaosien hinnat ja saatavuudet. Firma on Latviassa https://www.fixparts-online.com/en/manufacturers" onclick="window.open(this.href);return false;
Myyvät pääosin alkuperäisiä ja osalle osille löytyy myös tarvike vaihtoehto -> yleensä Febi. Toimitus heiltä on hidas, kun tilaavat ensin osat Saksasta Latviaan ja vasta sitten Lähtee Suomeen.
On kylläkin kalliimpi kuin Saksassa oleva Bald jota käytän itse pääsääntöisesti.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Minilla olisi aika hyvä alkuperäinen käytetty SEC:in pari. Voisin niistä luopua 220€ + rahti. Toinen ruosteeton, mutta siinä on pieni painauma, toisessa vähän pintaruostetta.
Kuvia tietysti tarvittassa.
Timppa
SEC420
joskami kirjoitti:Tuolta näkee hyvin myynnissä olevien Mersun varaosien hinnat ja saatavuudet. Firma on Latviassa https://www.fixparts-online.com/en/manufacturers" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitokset vinkeistä. Täytyy tutustua noiden liikkeiden tarjontaan.
SEC420
Voisiko joku ystävälisesti katsoa ajovalonpesimien varsien varaosanumerot ja mikä on alkuperäisen ratin varaosanumero.
Auton valmistenumero on: WDB1260461A391860
Kiitokset tuhannesti jo etukäteen.
unski
C126 Ajovalonpesimien varsia ei muistaakseni enää saa tai hinta oli jotain tähtitieteellistä. EPC on alhaalla ainakin helmikuuhun, joten klubin jäsenillä ei numerojen katsominen sitäkautta hetkeen onnistu.
Timppa
joskami
Ratti pelkkärunko A1264603803
Pehmuste A1244640387
Tähti A1264640032
Pesimenvarret vasen A1268204944 oikea A1268205044
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
https://www.teile-profis.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta voi kattella noita suurinpiirtein hintoja osanumerolla. Vehojen ja käyttöautojen hinnat on usein x2.
SEC420
Kiitokset taas avusta. Pesiminen varret on 350€/kpl merkkiliikkeessä eli ihan nätti 700€ pari.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
SEC420 kirjoitti:Jos saisi tilattua jonkun firman kautta, niin tuosta saisi vielä saksan alv:n pois eli 19%.
Itse ostaisin yksityiskäyttöön mieluummin sillä 19% kun 24% ALV:illa. Firman kautta ostettaessa ALV:in ei ole väliä kun ostaessa ALV:n saa vähentää pois ja myytäessä siihen lisätään aina Suomen ALV. Jos ei lisätä -> veronkierto. Onnistuuhan se kerran ja kaksi mutta jonakin päivänä nalli napsahtaa ja sitten ei ole osat enää halpoja.
SEC420 kirjoitti:Kiitokset taas avusta. Pesiminen varret on 350€/kpl merkkiliikkeessä eli ihan nätti 700€ pari.
Ja tuossa mun linkissä 170€ kpl.
jari_w123
https://partsouq.com/en/catalog/genuine" onclick="window.open(this.href);return false;
Täältä löytyy varaosanumeroita
auto w123 200D/300DT vm, -81
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Täytyy olla kullatut noi pesimenvarret tuollaisiin hintoihin. Tilanne tiedetään hyvin saksassakin; jostakin kulahtaneista paskoista pyydetään yli satku per pari.
Onko muuten tiedossa, missä olisi hyvä valikoima korjauspeltejä 126 malleihin? Esimerkiksi takapuskurin ripustuskohdat/poistoilmakanavat? Entä takaikkunan alareuna? Helmoja löytyy suht helposti.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
ML500
Viesti Kirjoittaja ML500 »
Muutama vuosi sitten ostin sec560 etulokarit, takalasin alareunan ja lukkopellin yms. Tallinnasta Silber autosta.
Lokarit muistaakseni noin 300e. kpl Takalasin alapelti reilu 100e.
SEC420
Löytäisikö joku SEC:n takalasin alareunan korjauspellin osanumeron? Valmistenumero on WDB1260461A391860. Auto on nyt purettu maalausta varten ja pieniä yllätyksiä, mutta ei onneksi mitään isoja. Pelleistä menee uusiksi etulokasuojat ja takalasin alareuna, muuten pellit jopa yllättävän hyvässä kunnossa.
Viimeksi muokannut SEC420, Ma 22.04.2019 09:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SEC420 kirjoitti:Löytäisikö joku SEC:n takalasin alareunan korjauspellin osanumeron? Valmistenumero on WDB1260461A391860. Auto on nyt purettu maalausta varten ja pieniä yllätyksiä, mutta ei onneksi mitään isoja. Pelleistä menee uusiksi erulokasuojat ja takalasin alareuna, mutten pellit jopa yllättävän hyvässä kunnossa.
Tämmöinen: A 126 647 05 01 myin omani talvella pois, tarpeettomana.
joskami
Löytyy alkuperäinen pelti Mersun leimoilla, jäi ylimääräiseksi omasta projektissa
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
SEC420
joskami kirjoitti:Löytyy alkuperäinen pelti Mersun leimoilla, jäi ylimääräiseksi omasta projektissa
Laitoin YV:n pellistä.
