Pissapoika ei toimi W210 -00
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
Yhtä-äkkiä nyt pakkasten jälkeen tuulilasin pesin ei toimikaan. Säiliössä on riittävästi nestettä. Mitään ääntä ei kuulu. Sulakkeita en ehtinyt tuolla pimeässä parkkihallissa tutkia vielä. Lampun pesuri toimii(mutta ei taidakkaan olla saman sulakkeen takana). Onko hajua kenelläkään jos sulaketta ei ole mennyt? ..ttu kohta lähtee tuo...tais olla mun eka ja vika mersu. Ja jos joku osaa veikata oikean sulakkeen niin loistavaa!
jamppa
väykky
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Tere
Katso kannessa olevasta listasta?
Muistaakseni 42--45
Jamppa
kleitos
Re: Pissapoika ei toimi W210 -00
Viesti Kirjoittaja kleitos »
Kettunet kirjoitti:Yhtä-äkkiä nyt pakkasten jälkeen tuulilasin pesin ei toimikaan. Säiliössä on riittävästi nestettä. Mitään ääntä ei kuulu. Sulakkeita en ehtinyt tuolla pimeässä parkkihallissa tutkia vielä. Lampun pesuri toimii(mutta ei taidakkaan olla saman sulakkeen takana). Onko hajua kenelläkään jos sulaketta ei ole mennyt? ..ttu kohta lähtee tuo...tais olla mun eka ja vika mersu. Ja jos joku osaa veikata oikean sulakkeen niin loistavaa!
8) Terve! Siellä sulakerasian kannessa on merkitty sulakkeet saksaksi/ englanniksi= mikä minkin on :shock: Hyvinkin on voinut jäässä ollessaan polttaa ko. sulakkeen :o
Kettunet
No numero 43:han siellä oli kärynnyt. Eipäs oo ennen muissa merkeissä kärynnyt vaikka on varmasti ollut umpijäässä koko systeemi. Noo, parempi että se oli sulake eikä... :-).
Väykkye270
Viesti Kirjoittaja Väykkye270 »
Hei
Mistähän se nro 43 löytyy?
W210 -01 farmari
Pellin alta rasiasta( vasen reuna) ei löydy noin isoja numeroita eikä takapenkin slta
