Moro!
Vaihdtin uuden moniurahihnan vitoon v639. Ei mitään ääniä kuulunut ennen vaihtoa.. nyt kun uusi remmi, ulisee kuin mikäkin hinaaja. Missä vika? Onko normaalia että uusi hihna ääntää todella voimakkaasti? Ääni on karmean kuuloinen!!
Välillä hetkittäin äänetön ja taas kun paikaltaan lähtee liikkeelle ääni ohan sietämätön. Tyhjäkäynnillä pikkuisen ääntää.
Mb vito 639 moniurahihna
Re: Mb vito 639 moniurahihna
Kannataisko siihen hihnan vaihtajaan olla yhteydessä, onkohan se nyt oikein asennettu.
Kävin näyttämässä ja sanoi että saattaa olla kiristäjä taisitten apurullat tms rikki!!!????HannuIk kirjoitti:Kannataisko siihen hihnan vaihtajaan olla yhteydessä, onkohan se nyt oikein asennettu.
Voiko sen jotenkin väärin laittaa?
Sitä vaan että hajooko kiristäjät jne nyt noin kun vaihdetaan remmi?
ääni on sellainne kuin hihna luistaisi välillä varsinkin kylmänä ja vikinä ei ole mitään pientä.
Pitää vissiin uudelleen käydä vielä.. onko edes oikeen pitunen remmi laitettu.
Kiristäjät yms apurullat vaihdettu alle 50tkm sitten ja samalla moniurahihna. Nyt vaihdettiin hihna pelkästään kun oli liiikkeen mukaan huonossa kunnossa. Pieniä halkeemia
Ainkin jos remmi on liianpitkä niin kirstimen vara voi olla lopuillan niitä kun on monen mittaisia ja jotkut järjestelmät näytää väärän pituden joihinkinjagr83 kirjoitti:Kävin näyttämässä ja sanoi että saattaa olla kiristäjä taisitten apurullat tms rikki!!!????HannuIk kirjoitti:Kannataisko siihen hihnan vaihtajaan olla yhteydessä, onkohan se nyt oikein asennettu.
Jotainhan siinä on sössitty vaihtaessa, väärä hihna tai mikä pahempaa väärin paikallaan
Siellä oli kiristin finaalissa. Se kun vaihdettiin niin loppu luistaminen.dealer kirjoitti:Jotainhan siinä on sössitty vaihtaessa, väärä hihna tai mikä pahempaa väärin paikallaan
Sanoivat tarkistaneen kaikki.. mutta ei ilmeisesti sitten huomanneet ongelmaa kiristimessä.
Varmaan toimi lämpimässä hallissa ok mutta ei enää -10 asteen pakkasessa.
