W211 ongelma. Mittarit ei toimi, flekti pyörii täysillä yms.
016MB
Viesti Kirjoittaja 016MB »
Terve, ja hyvät joulut.
Tämmönen ongelma tuli sen jälkeen kun auto kävi pesussa autopesulassa, ja kovemmat pakkaset tuli.
Eli auto käynnistyy hyvin, mutta mittarit, (nopeus, kierros, polttoaine, lämpötila jne) ei toimi.
Myöskään vilkut, ilmastointi, luistonest, yms sähköjärjestelmät ei toimi.
Ainostaan valot, radio, ulkolämpömittari toimii, ja flekti huutaa täysillä.
Ongelma esiintyy heti kun on hieman kovempi pakkanen, ja korjaantuu kun auto on hetken aikaa lämpimässä.
Molemmat akut ovat suht uusia ja hyväkuntoisia.
Mitä ilmeisemmin ongelmana on kosteus ja pakkanen, mutta osaisiko joku tehdä vikojen perusteella tarkemman diagnoosin?
Ruuvimeisseli
Re: W211 ongelma. Mittarit ei toimi, flekti pyörii täysillä
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Vettä päässyt etu-sam yksikköön? Eli siihen sulakerasiakokonaisuuteen jarrunestesäiliön vieressä.
julB
Viesti Kirjoittaja julB »
Jos löytyy, niin koitappa käynnistää auto toisella avaimella. Itsellä rikkinäinen avain teki juuri kuvailemasi oireet, vaikka ei olisi uskonut..
Kannattaa tosiaan myös katsella taskulampun kanssa etu-SAMin ympärystää
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
