OM642 syö hehkuja kuin leipää
d5252t
Viesti Kirjoittaja d5252t »
Hehkuja mennyt kiihtyvällä tahdilla. Nyt 4 hehkua mennyt kaksi viikkoa sitten tehdyn asennuksen jälkeen.
Hehkurele on uudenmallinen. Kenelläkään vastaavia kokemuksia?
W164 280 CDI 2007
Re: OM642 syö hehkuja kuin leipää
Ainakin jos hehku rele on viallinen ja alkaa hehkuja vaihtelemaan voi käydä noin.
Mites pitkään uudella hehkureleellä pelasi?
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Hehkut oikeat? Kerran käynyt niinkin, että tarvikeliikkeestä myyty rekkarilla väärän malliset hehkut, kun seuraavana aamuna syttyi taas hehkunvalo, kaikkien hehkujen vaihdon jälkeen, olin että wtf??? Onneksi oli vanhat hehkut vielä tallella ja niihin kun vertasi niin volttimäärässä oli huima ero. Ei onneksi hajonnut mitään, ei ollut kyllä mersukaan.
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Muistaakseni jossain mallissa teki sillätavalla että kun vaihtoi hehkureleen uudenmalliseen niin piti hehkut myös uusia samalla uudenmallisiin. Rele on joko keraamisille tai teräksisille hehkuille ja tottakai näiden tulee olla sitten yhteensopivat.
Eli keraamista hehkua ei voi laittaa teräshehkulle tarkoitettuun releen kanssa samaan jne.. varaosanumeroista sitten näkee mitä mikäkin on.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
hehkutyyppejä tosiaan erilaisia, noista aina silloin tällöin raportoidaan... mutta eikö vääränlainen hehku pitäisi sytyttää hehkuvalon? Releenhän se väärä hehku voi myös kärväyttää kun antaa liikaa virtaa läpi.
Rele väärä kyseisille tulpille.
d5252t
Jep keraamisen tulpan ohjain antaa 7 V ja metallinen 4,4 V. Jokainen voi päätellä mitä tuossa tapahtuu.
Metallisen ohjaimen koodi A 642 900 58 01. Tähän tarvii 4,4 V tulppa.
Keraamisen ohjaimen koodi on A642 900 57 01. Tähän 7 V tulppa.
Voiko boksin tyypin vaihtaa, jos vaihtaa myös hehkun tyypin?
W164 280 CDI 2007
d5252t
Tuolta koodit myös hehkuille https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/ ... =16412063J" onclick="window.open(this.href);return false;
W164 280 CDI 2007
Ruuvimeisseli
d5252t kirjoitti:Voiko boksin tyypin vaihtaa, jos vaihtaa myös hehkun tyypin?
Voi
Subastian
Viesti Kirjoittaja Subastian »
Pari viikkoa sitten vaihdoin -25 pakkasessa uudet hehkut ja hehkujen ohjainlaitteen. Kaikki hehkut oli pimeenä, kun niitä mittailin..
Hehkujen ohjainlaitteen tilasin virosta ESEN merkkisen ja NGK tulpat hain motonetistä parikymppiä ketale. Toimi hienosti pari viikkoa ja tuossa viimeviikolla rupesi torstaina käynnistys temppuileen taas, startata saa ja pitkään..
Ohjainlaite 6429005801 ja hehkut A 001 159 50 01
Luin viikonloppuna vikakoodia ja 2270-001 N14/3 (hehkutuksen pääteaste) , Vähintään yhtä hehkutulppaa ohjataan jatkuvasti.
Sen jälkeen tein testin hehkutuksen pääteasteelle ja tämän jälkeen ilmoitti että jokainen tulppa on mykkä..
Toimintaohjeeksi sanoo lukea rakenneosa N3/9 (CDI-ohjainlaite) vikamuisti ja poista vian syy.
Yritin lukea, mutta ei muodostu yhteyttä koko yksikköön johtuuko sitten tämmösestä kiinan starista vai voiko olla jotenkin mykkänä...
Mietin tässä onko sillä osuutta asiaan, kun talvella näpräsin läppäriä ja kokeilin ajaa dpf polttoa.. Ei tapahtunut mitään, luki vaan että viimeinen regenerointi tapahtunut mittarilukemassa 340tkm ja nyt ajettu yli 470tkm. Ilmeisesti ohjelmoitu pois käytöstä edellisen omistajan toimesta.
Mietin vain onko siinä syy yhteys, kun menin sitä räpläämään, että olisi jäänyt joku "bugi" yrittää tehdä polttoa ja käyttää siinä myös hehkuja sitten.
Vikakoodia tulee meinaan hiukkassuodattimelta ajoittain 2084-002 ilmamassan läpivirtauksen valvonta ilmamassa on liian pieni.
Jos täältä joku tietäjä löytyisi, niin tietäis mitä tehdä ja mistä lähteä vikaa etsimään.. Vai onko se vaan laitettava tilaus vetämään BERUN hehkutulpista sekä ohjainlaitteesta ja toivoa vain että kestäisi enemmän kuin kaksi viikkoa..
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
W205 220cdi -14
Harvoin on hehkutusjärjestelmän ongelmat muualta johtuvia kuin järjestelmästä itsestään.
Osat siis olivat alkuperäisosia ?
Vai onko noilla numeroilla tilattu jostain tarvikeosat ?
Saattaa olla että autodocit kääntää numeroita pieleen.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Tulihan sen hehkujen pääteasteen vaihdossa myös maajohto kiinnitettyä?
Subastian
dealer kirjoitti: Ti 17.02.2026 17:30 Harvoin on hehkutusjärjestelmän ongelmat muualta johtuvia kuin järjestelmästä itsestään.
Ak24 tilasin ohjainlaitteen oli Esen SKV merkkinen 3 vuoden takuulla oikein.. ja tulpat NKG motonetistä katoin osa numeroilla samat osat. Äsken kävin mittailemassa hehkujen vastusta, niin mykkänä ovat kaikki.. Onneks on jäänyt vanhoja talteen niin heitän ne nyt paikallleen.
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
W205 220cdi -14
Subastian
TPLtre kirjoitti: Ti 17.02.2026 18:40 Tulihan sen hehkujen pääteasteen vaihdossa myös maajohto kiinnitettyä?
Eikös se maajohto ole siinä hehkulaitteen yläpuolella venttiilinkopan vieressä kiinni? Siihen en oo koskenut.
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
W205 220cdi -14
Tarkista ettei hehkun ohjainlaitteessa ole numero 96SKV029, pitäisi olla 96SKV030
Subastian
dealer kirjoitti: Ti 17.02.2026 20:19 Tarkista ettei hehkun ohjainlaitteessa ole numero 96SKV029, pitäisi olla 96SKV030
96SKV030 oli purkin kyljessä. Nyt on kaikki paikoillaan ja katsotaan taas kauan kestää..
Semmonen lisäys vielä että jouluntienoilla, kävi semmonen lapsus.. Lävähti tuo paluulinjan letku apparinpuolelta ajossa ja se ruiski montakymmentä litraa maahan diisseliä kun päätin ajamalla kuitenkin kotipihaan..
Siinä sitten kyllästin tuon hehkun ohjainlaitteen diisselillä ja sitä diisseliä oli vieläkin siinä liittimessä jonnii verran, voiskohan se liitin mennä oikoseen, kun oli diisselillä yltäpäältä kyllästetty. :D
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
W205 220cdi -14
Subastian kirjoitti: Ti 17.02.2026 22:44 Siinä sitten kyllästin tuon hehkun ohjainlaitteen diisselillä ja sitä diisseliä oli vieläkin siinä liittimessä jonnii verran, voiskohan se liitin mennä oikoseen, kun oli diisselillä yltäpäältä kyllästetty. :D
Voi,
Mitenkäs ko heheku vaiva ilmantui ?
jotakin remontiia tms samoihin aikoihin,
onko hekut ollet ulkoisesti ehjän näköisiä vai sulaineita ?
Subastian
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 18.02.2026 19:18
Voi,
Tapahtui tuo polttoainevuoto, huomasin että ohjainlaite kastui samalla niin uusin sen ohjainlaitteen. Ostin halvimman mahdollisen aliexpressiltä ja se ei vaikuttanut mielestäni mihkään, niin sillon 3vkoa sitten vaihdoin nuo hehkut ja tuon uuden ohjainlaitteen taas..
Kyllä ne hehkut aikas mustat oli, niin varmasti palaneet.
Ihme touhua kun kahdessa viikossa palaa mykäks..
Jotain hämminkiä tuossa autossa nyt on..
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
W205 220cdi -14
Subastian kirjoitti: Pe 20.02.2026 08:36
Voi,
Jos luotettan että osat on ollet ko autoon kuuluvia ja toimivia asentaessa niin
Subastian kirjoitti: Pe 20.02.2026 08:36 Mietin tässä onko sillä osuutta asiaan, kun talvella näpräsin läppäriä ja kokeilin ajaa dpf polttoa.. Ei tapahtunut mitään, luki vaan että viimeinen regenerointi tapahtunut mittarilukemassa 340tkm ja nyt ajettu yli 470tkm. Ilmeisesti ohjelmoitu pois käytöstä edellisen omistajan toimesta.
Tuo on hyvä mahdolisuus syyliseksi,
onko varmistettu että hitupönikkä tyhjätty vai vain oletus ?
ei olis ensimäinen missä miten satuu tehty hitupönikän pisto aiheuttaa outoksia pitkällä aikavälillä,
varsinkin jos autossa joku mitä koitettu sitten pönikän poistolla "korjata"
Subastian
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 20.02.2026 15:39
Voi,
Juu, hehkut ja ohjainlaite tismalleen samat, mutta vain tarvikkeena ostettu.
Ei ole varmuutta siitä miten dpf poisto on tehty.
Onko otettu hilut pois sisältä ja ohjelmoitu pois käytöstä vai onko vain ohjelmoitu pois käytöstä ja onnistunut itse sekoittamaan koko järjestelmän kokeilemalla itse regenointia mikä ei toiminut.. Mitenköhän lähden selvittämään asiaa, onko joku guru jota suositella ja näkis vikaa vähän syvemmälti..?
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
W205 220cdi -14
Subastian
Vielä lisäys edelliseen, pitääköhän mahdollisesti käyttää auto jossain "ohjelmoitavana" että saa uudestaan dpf pois päältä kytkettyä, jos se nyt on omien säätöjen vuoksi jättää hehkut päälle..
Autoon ei lisää kulkua tarvitse kyllä yhtään enempää, 6-vaihteinen manuaali, niin ei jaksa seuraavaks rupee tekeen kytkinremonttia.. :D
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
W205 220cdi -14
pathenkilö
Viesti Kirjoittaja pathenkilö »
Pitäs ML W164 vm.2006 280cdi vaihtaa hehkut kaikki ja se hehkurele
Onko väliä laittaako keramiset vai ne toiset?
Voisiko joku ystävällisesti kummat sinne pitäs laittaa ja hehkureleen varaosanumero myös jos laitan VIN tänne
Kiitos
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
pathenkilö kirjoitti: Ke 29.07.2026 17:56 Pitäs ML W164 vm.2006 280cdi vaihtaa hehkut kaikki ja se hehkurele
Kiitos
On väliä. Keraamisilla ja teräshehkuilla on eri jännitteet.
9/2006 S211 320CDI
