Hätävilkun katkaisija on vaihdettu. Vilkun rele on vaihdettu. Hätävilkku toimii. Mutta viiksestä vilkutettaessa sulake palaa. MB 124/230 farmari vm, 1989. Missä vika?
Terveisin LasseM
w124 vilkut polttaa sulakkeen
Re: w124 vilkut polttaa sulakkeen
Luulen vian voisi olla viiksessäkin ...saisitko koekiltua varmuudeksi toisella ennen ostoa...jos vika ei olekaan siellä mutta siihen se viittaa koska tulipa vilkkuun virrat mistä päin tahansa on se linja virroitettu mutta katkasimen tyvessä on jokin osa nyt irti joka vetää oikariin.
On ollut lasin pesin ja pyyhkijä vikoja niin että sisältä vaan osat irtoavat ja tekevät oikosulkuja..parhaimmat on kuumuneet kauhiasti.
Omaan w124 300td malliin vaihdoin viiksen jokunen vuosi sitten. Poltti kans sulakkeen ja muistaakseni oikealle vilkuttaessa. Uuden viiksen jälkeen toimi moitteettomasti.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
