Webaston huoltoväli/tarve.
Kuinkas olette Webastoa huoltaneet. Käy ja kukkuu mainiosti, mutta että toimisi jatkossakin, niin kuinka porukkaa huoltelee, vai meneekö sillain, et korjataan kun ei toimi ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Re: Webaston huoltoväli/tarve.
Minun näkemys 4 webaston kokemuksella ja monet itse korjanneena on, ettei kannata purkaa jos toimii.
Yleisimmät viat sähkövikoja kortilla tai pumpuissa, eikä niitä voi ehkäistä ennakkoon mitenkään.
Saa sen karstoittumaan tietty, mutta vaatii esim. satunnaisia vikoja (mitä ei ole korjattu heti) mitkä aiheuttaa vajaita polttoja, tai muuten useita lyhyitä polttoja.
Anna käydä lähesä aina vähintään 20min, ei muuta.
Pidä akku kunnossa! (ei niinkään webaston vaan yleisen hyvinvoinnin takia
Toinen olisi että ennalta ehkäiset vikoja kun pakkas kausi tulee niin kesälläkin käyttelet sitä aika ajoin.Pitää muistaa myös että kesä aine jää järjestelmään tällöin ja aloittelee aikaiseen ton lämmittelyn mutta kukapa sitä ekan kerran käyttäisi yli 10asteen pakkasella...taitaa olla käytössä jo nollakeleillä.
Toki näin olisi ilmastoinnissakin mutta nykyiset ilmastoinnit ei lähde päälle enää kun lämpötila laskee että korkeintaan lämpimässä tallissa saa sen käynnistymään.
Tämä selvä. Outoa on että ohjekirja ja netti kertoo, että kaukosta kun nakkaa päälle, niin käy 30min, mutta mulla käy tunninkin ja ehkä pidempääkin, en tosin ole kokeillut. Tosin pidän tätä hyvänä asiana. Tänäänkin Espoo -9c ja Weba päällä n, 45min hytissä n+20c ja kone +45c
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
sen päälläoloajan voi yleensä määritellä 15min - 2h...tony kirjoitti:Tämä selvä. Outoa on että ohjekirja ja netti kertoo, että kaukosta kun nakkaa päälle, niin käy 30min, mutta mulla käy tunninkin ja ehkä pidempääkin, en tosin ole kokeillut. Tosin pidän tätä hyvänä asiana. Tänäänkin Espoo -9c ja Weba päällä n, 45min hytissä n+20c ja kone +45c
Jostain luin että ei saisi säädettyä, vaan aika olisi vakio 30min. Autosta toki saa aikoja muutettua, mutta kakesta ei. Kyllä tuo sinun tieto taitaa olla oikea kun se pöhisee ainakin tunnin.MiHe kirjoitti:sen päälläoloajan voi yleensä määritellä 15min - 2h...tony kirjoitti:Tämä selvä. Outoa on että ohjekirja ja netti kertoo, että kaukosta kun nakkaa päälle, niin käy 30min, mutta mulla käy tunninkin ja ehkä pidempääkin, en tosin ole kokeillut. Tosin pidän tätä hyvänä asiana. Tänäänkin Espoo -9c ja Weba päällä n, 45min hytissä n+20c ja kone +45c
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
MiHe varmaan tarkoitti että testerillä saa säädettyä maksimi käyntiajan. Auton valikoista tai kakesta ei saa.tony kirjoitti:Jostain luin että ei saisi säädettyä, vaan aika olisi vakio 30min. Autosta toki saa aikoja muutettua, mutta kakesta ei. Kyllä tuo sinun tieto taitaa olla oikea kun se pöhisee ainakin tunnin.MiHe kirjoitti:sen päälläoloajan voi yleensä määritellä 15min - 2h...tony kirjoitti:Tämä selvä. Outoa on että ohjekirja ja netti kertoo, että kaukosta kun nakkaa päälle, niin käy 30min, mutta mulla käy tunninkin ja ehkä pidempääkin, en tosin ole kokeillut. Tosin pidän tätä hyvänä asiana. Tänäänkin Espoo -9c ja Weba päällä n, 45min hytissä n+20c ja kone +45c
Joo testerillä pitää tehdä... jostain syystä kun mersun logolliset vermeet (tehdasasenteiset) ovat ominaisuuksiltaan karsitut verrattuna yleismallisiin vastaaviin, vaikka luulisi asian olevan toisinpäin. Jälkiasennus eberissä ja webastossa saa molemmissa säädettyä kakesta jos kake on näytöllistä mallia.
Selvä. Kokeilin tänään ja aika tarkkaan 1h pöhisi Weba. Tässä sitten ilmeisesti on säädetty testerillä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
