W203 hirveä ulina pakkasella
Härski93
Viesti Kirjoittaja Härski93 »
Elikkä tommonen W203 diesel automaatti ja nyt kun tuli nuo -20 pakkaset niin alkoi hirveä ulina, joka kuulostaisi tulevan jostain edestä oikealla.
Ääni voimistuu kiihdyttäessä ja hiljenee kun päästää kaasusta irti, 0-40km vauhdissa ääntä ei kuulu ja siitä eteenpäin vain voimistuu ja lakkaa kun vauhtia on yli 100km/h, jos oikein kunnolla kiihdyttää niin silloin ei ulinaa myöskään kuulu.
Mitään vaikutusta ei renkaan kääntelyllä tuohon ääneen ole ja ongelma alkoi nyt pakkasten tultua, eikä ennen mitään ole kuulunut.
Pyöränlaakeriksi en tuota vikaa usko, kun ei aivan käyttäydy sillä tavalla.
Ulina on aivan hirveä ja korvissa soi kauon ajamisen jälkeen.. :lol:
Osaisiko joku neuvoa mikä voisi olla vikana? Jotain tästä aiheesta olen jo lukenut niin w203 ulinaa kuulemma aiheuttaisi kardaanin tukikumi+laakeri niin voisiko se aiheuttaa tuollaista?
Ei ole tämmöstä ennen tullu vastaan, vaikka kaikenlaisia mersuja ollu jo monta vuotta, mutta tuo W203 on nyt uusi tuttavuus niin en ole vielä perehtynyt kyseisen vekottimen sielunelämään.. :think:
W202 180 manuaali -93
Exät:
W210 220CDI automaatti -01
W168 1.6 manuaali -99
W638 2.3D manuaali -03
W202 180 manuaali -96
W124 250D automaatti -92
W203 220cdi automaatti sedan -00
W210 220d automaatti sedan -98
W210 220d manuaali sedan -97
W202 220d turbo automaatti -00
W202 220d manuaali sedan -97
W638 2.3d manuaali -97
W201 2.0 automaatti sedan -87
Ruuvimeisseli
Re: W203 hirveä ulina pakkasella
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Kardaanin laakerille ääni
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
Toinen ääni samaan kohteeseen.
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Jos olis mittarissa vielä vaijeri, niin se aiheuttaa myös kuvattua ääntä :)
W203 ei varmaan ole vaijeri mittaria???
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w124 oli viimeinen malli jossa oli vaijerilla nopeus tieto...w202 siis ensimmäinen...toki se olisi selkein vikapaikka tällöin.
TimoP75
Viesti Kirjoittaja TimoP75 »
Hei
Ratkesiko tämä ulinan syy koskaan? Täällä taistellaan saman ongelman parissa, äänimaailma alkoi siitä kun vaihdettiin ekan kerran kardaanin tukilaakeri revenneen tukikumin takia..
T Timo P
Eemelicdi
Minkä merkkinen laakeri? Täällä vasta oli tapaus missä uusi kardaaninlaakeri piti ääntä
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
TimoP75
Laakeri vaihdettu 2 kertaa toisella korjaamolla. Siellä toisen kerran vaihdon jälkeen ääni kuului koko ajan tietyssä nopeudessa ja lämpötila ei vaikuttanut asiaa.
Vaihdoin korjaamoa, koska aloin saamaan kommentteja, että ilmastoinin läppä aukeaa ja tuuli ujeltaa ?
Nyt siellä toisella korjaamolla ekan vaihdon jälkeen meni reilu kuukausi ihan äänettömästi. Sitten vika palasi, vaihdettiin uusi laakeri, vajaa viikko meni ja taas.
ÄÄni alkoi kuulumaan sen jälkeen kun ekan kerran vaihdettiin tuo kardaanin tukilaakeri, siinäkään ei ollut silloin laakeri vika vaan se tuki kumi oli revennyt. En jotenkaan sitä vaihdelaatikkoon tai perään kohdistaisi, kuuluu niin selvästi tuosta laakerin/vaihdelaatikon tietämiltä. Sekä ennen kaikkea, kun sitä ei ennen kuulunut?
Googlettelun perusteella tätä oiretta on ollut tosi paljon tässä W203 mallissa ja luulisi, että joku on tämän ratkaissut?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
TimoP75 kirjoitti: To 09.01.2025 10:08 Hei
T Timo P
Uusi laakeri huutaa hyvin suurella todennäköisyydellä. Ei olisi ensimmäinen, eikä viimeinen kerta ainakaan tämän foorumin tarinoiden perusteella. Jos ei nyt muisti petä ihan pahasti, niin kardaanin tukilaakeri on ihan standardikokoinen laakeri. Hakee oikeasta laakeriliikeestä esim. Fag tai SKF merkkisen laakerin tilalle, niin loppuu ulinat.
viewtopic.php?p=1407146#p1407146
Tässä vielä linkki tuohon Eemelin viittaavaan lähiaikoina käsiteltyyn tapaukseen.
TimoP75
JEP, siitä ainakin kaikki alkoi meillä, eli laakerin ja kannakkeen vaihdosta. Nyt on vaan jo pari kertaa laitettu hyvälaatuinen laakeri sinne.
Tosin siellä on se "paska" kannake paikallaan. En tiedä. Pahinta se, että tuntuu, että ei oikein oteta asiakasta tosissaan. Ei tuo kallis auto ole, mutta pojalle se on aika tärkeä kapistus. T
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Varmaan tässä vaiheessa jo turhauttaa kun edes ehdotetaan tälläistä, mutta mitäköhän purkaamolta suomesta tai ulkomailta maksaisi kokonainen kardaani?
Ainakin suomesta kun ostaa niin yleensä saa 1-3 kk takuun.
Pari kertaa itsekin eri osien kanssa taistellut aikani ja lopulta ostanut ehjän käytetyn. Se on sitä nykyaikaa.
Voithan kokeilla voidella sitä nyt ensialkuun että saattaisi hiljentyä edes vähän.
