w211 takaluukku ei mene kiinni
2004 vm mersussa sähköinen takaluukku alkoi temppuilemnaa. Eli tällainen joka vetää vain loppuosan luukusta kiinni. Alkuun temppuili muutaman päivän kun tuli pakkaset, eikä aina mennyt kunnolla kiinni. Nyt ei enään kuulu mitään ääntä ja kun ovet laittaa lukkoon jää takaluukku auki.
Mistä lähteä etsimään vikaa? Mitkä sulakkeet ovat takaluukulle ja mistä ne löytyvät?
Re: w211 takaluukku ei mene kiinni
yleinen vika on ainakin että menee toi koko takaluukun lukko, siellä on sisällä pari sähkömoottoria jotka hoitaa imutoiminnon ja lukituksen.
ebaysta saa posteineen alkuperäisosan 250e ,suomessa taitaa olla n.350e.(farmariin kattelin joskus))
diagnoosin vois varmistaa vielä stari testerillä mutta omaan uskalsin ostaa ihan suoraan uuden lukon ja sillä lähti toimimaan.
takaluukun verhoilu pois ja muutama torx pultti auki ja vaijeri irti niin vanha lukko on kädessä.
Olisiko kenelläkään antaa tietoa onko tähän mahdollista vaihtaa ihan mekaaninen lukko tilalle? Toimintavarmuus olisi huippuluokkaa näihin sähkövempeleisiin verrattuna.
Jos joku osaisi linkata sopivan lukon, joka toimii kun luukun lyö kiinni ja avautuu normaalisti kahvasta. Keskuslukituksen toiminta ei saisi tämän myötä häiriintyä, kun lukkopesäähän tässä ei ole.
Ebay:Sta löytyy vain yhdellä vaijerilla varustettuja lukkoja. Omassani on kaksi, toinen sisäkahvalle ja toinen ulkokahvalle.
Onnistuisikohan tähän laittaa yksivaijerinen versio tilalle? Sisäkahvalla ei kuitenkaan tee mitään kun ei ole 7 paikkainen farkku
Onnistuualeksihi kirjoitti:Ebay:Sta löytyy vain yhdellä vaijerilla varustettuja lukkoja. Omassani on kaksi, toinen sisäkahvalle ja toinen ulkokahvalle.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Vaihda siihen alkuperäiseen lukkoon se toinen pieni moottori, niin taas toimii. Niitäkin löytyy ebay:stä eikä montaa euroa maksa.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
Jos puhut niistä mm. lexuksen keskuslukkoon sopivista moottoreista, niin niissä tarvii modata akselia että sopii paikoilleen.Kai_L kirjoitti:Vaihda siihen alkuperäiseen lukkoon se toinen pieni moottori, niin taas toimii. Niitäkin löytyy ebay:stä eikä montaa euroa maksa.
180€ maksoi kun kaverille tilattiin kokonainen uusi lukkomekanismi. Näitähän on useammalla varaosanumerolla, joten kannattaa katsoa että tulee uusin ja paras versio, niin toimii varmasti auton loppuiän.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
- rekkamies76
- Sisäänajossa
mulla renaa takaluukun lukko.. kieli meni lukko asentoon vaikka luukku on auki, eikä nyt aukea... siis kieli, eli piti irroittaa lukko ett saan farkunnluukun kiinni... mut... huomasin mekanismissä että pieninpieni johtoliitin hapettunut ja murtunut... heppoisella kontaktilla kuului keskuslukituksen ääni eli keskuslukon sähköliitin ilmeisesti... nyt osat purettuina mut siihen sopivaa liitintä ihmettelen.. vastaava 2pin kuin esim tietokoneen ohjaispaneelin/tuulettimien johdoissa pienellä erolla.... ilman suurempia luovuuksia, laittaisin jotain sopivaa... kellään ajatuksia? osia? johtoja... johdot liittimeen oli... KELTA/VIHREÄ JA VALKO RUSKEA???
W211 220cdi vanha pirssi....
ml 555 555km
-alapallojen irr. työkalu nurmijärvellä
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
