w906 Vain D1 ja R menevät jysähtäen päälle
MB Sprinter w906 2009 2,1L automaatti. Alkoi oireilla liikkeelle lähdettäessä jysäyttämällä 2. vaihteen päälle ja samalla pudottaen automaattitoiminnon pois päältä. Kun sammutti ja käynnisti uudelleen tilanne nollautui. Nyt tilanne huononi niin että vain D 1. vaihde ja R menevät päälle jysähtäen. Vehon testeri kertoi vikaa olevan johdinlevyn pyörimisnopeus anturissa. Vaihdoin johdinlevyn ja kyb solenoidin ja tietenkin öljyt ja suodattimen sekä johtimien läpiviennin. Vika ei korjaantunut. Autolla ajettu 180tkm. Mikä avuksi ?
Viimeksi muokannut go-on, To 20.12.2018 14:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Vain D ja R menevät jysähtäen päälle
Kuittasit viat testerillä pois remontin jälkeen ? Onko boksissa öljyä ? (taitaa olla kuskin penkin alla näissä)
Eip' tullut kuitattua. Boxia en ole tutkinut.
Joku muistanee tarkemmin pitikö näitä käynnistellä useampaan kertaan tms. ellei ole testeriä käytössä, vai oliko aina poistettava vikakoodi muistista että alkaa toimia...
Vehon pikatesti->vikakoodi kierroslukutunnistimelta 3 -> vika todennäköisesti johdinlevyssä
Yhteen vaihdoin ja piti kuitata tai tehdä nollaus askille niin alkoi pelaamaan.
Jotkut laatikon vioista vativat korjauksen jälkeisen kuitauksen testerillä jotkut 3 perätäistä viatonat ajo kertaago-on kirjoitti:MB Sprinter w906 2009 2,1L automaatti. Alkoi oireilla liikkeelle lähdettäessä jysäyttämällä 2. vaihteen päälle ja samalla pudottaen automaattitoiminnon pois päältä. Kun sammutti ja käynnisti uudelleen tilanne nollautui. Nyt tilanne huononi niin että vain D 1. vaihde ja R menevät päälle jysähtäen. Vehon testeri kertoi vikaa olevan johdinlevyn pyörimisnopeus anturissa. Vaihdoin johdinlevyn ja kyb solenoidin ja tietenkin öljyt ja suodattimen sekä johtimien läpiviennin. Vika ei korjaantunut. Autolla ajettu 180tkm. Mikä avuksi ?
minkä välissä virrat on pois sen aikaa että mitariston näytö samuu,
vaihteiston ohjausboxsi löytyy kuskinpenkin jalasta etureunasta kun penkin vetää taakse pääse käsiksi,
onhan öljyä varmasti oikea määrä, tarkistihan myös ne johdinlevyn anturien vastin kehät
Poistin vikakoodit joita oli 63 kpl. Herjasi mm "ohjausyksikön viesti katkonainen" ja " johdinlevyn pyörimisnopeusanturi 3 viallinen". Nyt vaihteisto toimii mutta ilmeisesti tuo katkonainen viesti oireilee niin että vaihteisto kytkeytyy välillä pienemmälle vaihteelle samalla nykäisten selvästi. Täytyy vielä ottaa ohjausyksikkö käsittelyyn. Palautin myös tehdasasetukset vaihteiston ja moottorin ohjausyksiköihin.
