Staarilla kun yrittää ajaa pakkopolton päälle niin, tulee teksti, että "Asiakas voi tehdä matkan" ja toiminto päättyy
W204 320cdi Sedan 2008
Saako tuon polton ajettua jostain väkisin eri kautta päälle?
Mistähän mallista on kyse(eri maleissa ja ikäisissä on hiukan eri toimintoja)Suksipoika kirjoitti:Eli savut oli leimalla vähän liikaa n. 2.5. Vikakoodina : 11DA00 Ilmamassa hiukkassuodattimessa liian pieni?
Staarilla kun yrittää ajaa pakkopolton päälle niin, tulee teksti, että "Asiakas voi tehdä matkan" ja toiminto päättyyNäkyy viimeksi poltto tapahtunut 1050km sitten. Savutti aikaisemmin helvetisti enemmän, mutta vaihdoin yhden paljon ohivuotavan suuttimen ja suuttimien koodaukset oli muutenkin koodattu väärin ristiin, eli laskettu pytyt väärässä järjestyksessä, ne on nyt muutettu oikein. Nyt vetää ihan mukavasti ja ei savuta ihan niin järjettömästi mutta paikallaan ryntäytyksessä antaa aina pienen mustan pöllyn, jonka takia ei mennyt savuistakaan läpi. Turbokin näyttää ihan pakasta vedetyltä, liekkö vaihdettu turhaan savutuksen takia..
Tuosta mallista kyse W204 320cdi Sedan 2008FinlandMerceds kirjoitti:Mistähän mallista on kyse(eri maleissa ja ikäisissä on hiukan eri toimintoja)Suksipoika kirjoitti:Eli savut oli leimalla vähän liikaa n. 2.5. Vikakoodina : 11DA00 Ilmamassa hiukkassuodattimessa liian pieni?
Mitään mustaa pölläystä ei pitäis tulla missän tilanteesa jos suodatin on kunnossa eli jos tulle niin siihen poltto tuskin auttaa
Hetken päästä jatkuva vikatilaSuksipoika kirjoitti:miten käyttäytyy mikäli pönttö tyhjä, mutta ei poistettu ohjelmallisesti?
Suutimet, seuraajat, pakosarja sen tiivisteSuksipoika kirjoitti:DPF tyhjäystä ei ollut muutettu ohjelmaan, nyt on, mutta sama "tikittävä" ääni. Tyhjäkäynnillä lotkottaa ihan ok, vähän kierroksia antaessa kuuluu tikittävä "sivuääni" ja taas kaasu pohjassa paikallaan käy puhtaasti. Rikki(Totaalisen) sitä ei ainakaan ajamalla saa, se on todettu..
Kiristäjässä ei näy öljyreikää läheskään ja myös toisella kiristäjällä koitettu, ei vaikutusta. Saankohan ladattua videota käyntiäänestä, joku sanoi, että se(käyntiääni) on jopa normaali mutta ei kyllä omasta mielestä.. Kierroksilla olevaa videota ei nyt ole. https://youtu.be/fht_k7_Xu3E" onclick="window.open(this.href);return false; Täytyy ottaa vielä kierroksilla seuraavalla kerralla. Ääni on samankaltainen kun nostaja naputtaisi, mutta lakkaa sitten ihan punarajalle kiertäessäBomber4 kirjoitti:Suuttimet on ok tässä autossa,kovin uskoisin. ketjusta tai kiristäjästä ei ole mulla tietoa mut uskoisin että ne on katottu
