Ei sillä, että niin olisi käynyt (tai en ainakaan myönnä), että moottorin alipainepumpusta olisi mennyt poikki se ohut messinkitappi, jossa on yksi letku kiinni... Ja nyt siinä sitten olisi jäljellä vain lyhyt nysä, jossa letkun pysyminen on epävarmaa.
Niin sitä tässä mietin, että mikä sen pikkulähdön tarkoitus on. Pumpussahan on iso lähtö, josta menee muoviputki jarrutehostimelle ja siitä putkesta on otettu haaralla lähtö myös joillekin alipainetoiminnoille. Pumpun pienemmässä lähdössä on kiinni yksi letku, joka ensin haaroitetaan kolmeen letkuun ja niistä yksi jäljempänä vielä kolmeen letkuun. Pumpun testausohjeessa neuvotaan mittaamaan alipaine siitä pikkulähdöstä, joten siellä kai on kuitenkin sama alipaine kuin isossakin lähdössä?
Yhdestä tän foorumin topicista luin, että pikkulähtö on kuristettu niin, että jos siitä vaikka letku irtoaa, niin silti riittää alipainetta vielä jarrujen tehostamiseen. Kuulostaa uskottavalta. Onko siis niin, että jos en keksi luotettavaa tapaa saada letkua pysymään kiinni pikkulähdössä, niin voin haaroittaa lähdön siitä jarrutehostinputkesta ja siirtää pumpun pikkulähdössä olevan letkun siihen ja laittaa siihen sitten jotenkin toteutetun noin 10mm pitkän 0,8mm kuristimen, niin lopputulos on nykyistä vastaava? Tietysti pitää tulpata se pumpun pikkulähtö myös.
Vai saisko sitä pumpun messinkistä liitintä jotenkin vaihdettua? Ei kellään olis ylimääräistä romupumppua, josta asian voisi tarkistaa? Pahoin kyl pelkään, ettei sitä ole vaihdettavaksi tarkoitettu. No, ainakin tarvittaessa voisi aika helposti tehdä sen mainitun kuristimen siitä romupumpun messinkiosasta. Oma pumppu on sen verran uusi vielä, ettei sitä malttaisi tämän takia uusia.
W124 dieselmoottorin alipainepumpun liitännät
Re:vaa s W124 dieselmoottorin alipainepumpun liitännät
Runkohan on alumiinia ja messinki tappi vain lyöty tiukasti sinne...eli ruuvaa sinne ruuvi ja kokeile vetäistä jämä pois tai poraa se pois.
Vastaavan saisi tilalle käytetystä ja halkaisee vaikka rälläkällä ympäriltä alumiinia että tappi lähtee ehjänä..
