190 mittaristo ongelma
Mikähän ois tenavan mittaristossa kun mittariston vasemman puoleiset (lämpö ja öljy ja bensa) mittarit ei tahdo pelittää. Välillä käynnistyksen jälkeen näyttää hetken aikaa mutta sitten kuuluu naksaus ja menee pois pelistä.
Re: 190 mittaristo ongelma
Moro.
Oletko vaihtanut sulakkeita? sulakerasiaan,joka sijaitsee konehuoneessa sen läpinäkyvän kannen alla.
Meidän tenava oireili, en nyt muista tarkemmin mikä oli syy, mutta vaihdoin kaikki sulakkeet, vika poistui.(siis autosta..)
...se kansi ei aukee ylös, en vaan saanut sitä kokonaan pois, silti onnistuin vaihtamaan kaikki posliinisulakkeet.
Kokeileppa, eikä maksa maltaita...
- laineracing
Ota mittaristo irti ja kiristä niitä piirilevyn muutamaa kiinni pitävää ruuvia. Kerro auttoiko. Ja se sulake rasian kannen saa pois kun takaosassa olevaa metalli klipsiä painaa toisiaan kohti, sen jälkeen kun on nostanut sen irti ekana kannesta siitä edestä.
