Jäähytinnesteen vuoto c200 w203
Hei, onko ideoita mistä vuotaa jäähytinnestettä? Mersu c 200 w 203 sedan. Konepellin kun aukasee niin kuiva. Tippasee jäähytinnestettä suunnillee siinä etuosan keskivaiheilla enemmän vänkärin puolella, mutta saa viikottain lisätä noin nelisen desiä. Ja välillä vuotaa enemmän, välillä vähemmän. Kesällä vuoti kondensiovettä eikä tarvinnu jäähytinnestettä kesällä lisäillä, nyt vasta tarvinnut alkaa lisäileen. Viime talvena lohkolämmitin vaihdettu ja se toimii moitteettomasti. Lämmöt pysyy myös normaalissa, kun käynnissä eikä kuulu autosta mitään outoja ääniä. Jossain vaiheessa pitää käydä korjaamolla, mutta jos jollain ois joku idea mikä tossa on nii osais laskuun varautua.
Viimeksi muokannut Minnas, Pe 30.11.2018 11:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Jäähytinnesteen vuoto
Jos on vesijäähytteinen laturi niin sieltä tai sitten vesipumppu, mut se kai jo ääntäis aika tavalla
Onko tuo vesipumppu millanen korjata? En tiiä millanen laturi.
Korjaaminen ei kannatta, kannatta laitta uusi helpoo vaihdettavaMinnas kirjoitti:Onko tuo vesipumppu millanen korjata? En tiiä millanen laturi.
Re: Jäähytinnesteen vuoto c200 w203
Okei, pitääpä tutkia vesipumpun hinta. Pystyyköhä ite vaihtaa vai pitääkö purkaa paljon?
commonrail
- Sisäänajossa
Olikos tämä bensa- vai dieselmoottorilla?Minnas kirjoitti:Okei, pitääpä tutkia vesipumpun hinta. Pystyyköhä ite vaihtaa vai pitääkö purkaa paljon?
Ainakaan tiiselissä ei ole vaikea homma vaihtaa jos on jonkin verran autojen kanssa räpeltänyt (pensakoneest en mitää tiiä). Muistaakseni suunnilleen seuraavasti: laskee ensin tyhjennyspropusta nesteitä pois sopivaan astiaan, sitten moniurahihna pois jonka jälkeen pääsee pumppuun käsiksi. Saattoi olla että ilmanputsarikotelolle menevä muoviputki kannatti myös irroottaa että sai tilaa (en enää muista). Letkut irti pumpusta. Kun irrottaa pumpun ruuveja, kannattaa ne laittaa uuteen pumppuun pöydälle ruuvin reikiin odottamaan koska niitä on paria eri pituutta ja oikean pituinen ruuvi on uutta pumppua asentaessa aina laitettava oikeaan paikkaan. En tiedä onko kaikissa moottoriversioissa sama pumppu ja sama tiiviste mutta ilmeisesti useimmissa on vain metallitiiviste ilman liimoja tms. Pulttien kiristysmomentit kannattaa tarkistaa. Letkujen kiinnityksen jälkeen nesteet sisään ja systeemin ilmaus ja hihna paikoilleen. Koekäyttö käyntilämpöön ja sekä lämpömittarin että konehuoneen tarkkailu vuotojen, nesteen vajautumisen tai ylikuumenemisen varalta.
Diesel on tuo. Pitääpä tutkia onko se tuo vesipumppu rikki vai mikä siinä on, kun tippasee sitä nestettä.commonrail kirjoitti:Olikos tämä bensa- vai dieselmoottorilla?Minnas kirjoitti:Okei, pitääpä tutkia vesipumpun hinta. Pystyyköhä ite vaihtaa vai pitääkö purkaa paljon?
Ei taida olla bensa koneisissa olla vesilatureita kun ei tarvetta sähköiselle lisälämmittimelle....siis ei tarvetta älyttömälle virrankulutukselle.
Jos on laturi vesijäähytteinen, niin sen vuotamisen huomaa alta katsoessa siitä että sen jäähytinputkesta tippasee nestettä eli tiiviste vuotaa
Tiputteleeko siis jostain moottorin etuosasta, vaiko jostain taaempaa vänkärin puolelta? Jos taaempaa niin voipi hyvin olla myös vuotava lämppärin kenno joka tiputtelee, ainakin oireet vastaisi hyvin siihenkin. On sitten sellainen "keskivaikea" homma vaihtaa, purattaa melkoisesti mokoman osan takia.Minnas kirjoitti:Hei, onko ideoita mistä vuotaa jäähytinnestettä? Mersu c 200 w 203 sedan. Konepellin kun aukasee niin kuiva. Tippasee jäähytinnestettä suunnillee siinä etuosan keskivaiheilla enemmän vänkärin puolella, mutta saa viikottain lisätä noin nelisen desiä. Ja välillä vuotaa enemmän, välillä vähemmän. Kesällä vuoti kondensiovettä eikä tarvinnu jäähytinnestettä kesällä lisäillä, nyt vasta tarvinnut alkaa lisäileen. Viime talvena lohkolämmitin vaihdettu ja se toimii moitteettomasti. Lämmöt pysyy myös normaalissa, kun käynnissä eikä kuulu autosta mitään outoja ääniä. Jossain vaiheessa pitää käydä korjaamolla, mutta jos jollain ois joku idea mikä tossa on nii osais laskuun varautua.
S204 200CDI - 14
S203 180K -06
ex- W208 320 - 99
ex- S203 220CDI -05
ex- S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
S203 180K -06
ex- W208 320 - 99
ex- S203 220CDI -05
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
Jaahas, millane tuo lämppärin kenno on korjata? Kalliskin? Aika edessä on, mutta vähän huono oon arvioimaan. Nyt vasta tosiaan alottanu ihan kuukauden sisään tuon. Viime vuonna ei tiputtanut.
Lämppärinkenno vuotaa paremminkin pohjamuovin päälle suurinpiirtein rintapellin paikkeilta. Kenno maksaa n. 100€ mutta vaihtotyö on kohtuu vaativa koska purattaa koko kojelaudan pois että pääsee käsiksi. Eli ei kannata ihan huvin vuoksi vaihtaa vaan tutkia ensin kaikki muut mahdolliset vuotopaikat tarkkaan.
S204 200CDI - 14
S203 180K -06
ex- W208 320 - 99
ex- S203 220CDI -05
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
S203 180K -06
ex- W208 320 - 99
ex- S203 220CDI -05
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
- laineracing
Helpoiten ehkä selviää katsomalla mistä vuotaa.
