w126 sec.1987. sopivat vanteet???
matruusi1
Viesti Kirjoittaja matruusi1 »
Eli kysyisin sopiiko kyseiset vanteet secciin??? [ https://www.tori.fi/pohjois-karjala/Mer ... ?ca=18&w=3" onclick="window.open(this.href);return false; ]
olleet w124.sessa. ja et on 35. Olisi tarkoitus vaihtaa alle jotku halvat seisontarengas-sarja, koska autolla ei ajeta puoleen vuoteen.
PS. voitte infota myös muista vanteista, jotka sopisi kyseiseen autoon. jotku halvat vaan, talviseisokin ajaksi.
tahtoomersun
Re: w126 sec.1987. sopivat vanteet???
Miksi SEC ei voi seistä omilla vanteillaan? :D
W 243 EQB 250 -23
matruusi1
menis alut talvella laittooni tarttis jokku halvat alle siks aikaa, eikä muutenkaan paina uusia kumeja, kun autolla ei ajeta reiluun puoleen vuoteen. siinäpä syy, mutta onko sul vastausta aienpaan kysymykseeni?
Kaikki vanteet ei sovi etujarruihin, eli sellaset jotka on olleet isojarrullisissa kannattaa hankkia. Minulla oli SECissä ajossa 8x16 ET34 mutta edessä ne kihnutti johonkin kun käänsi rattia ääriasentoon. Laitoin sitten spacerit väliin, oisko olleet 15 mm vai peräti 20, en enää muista.
1991 MB 190E projekti
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Aika harvinainen tuo w126:N ET26 lukema, että ei sovi välttämättä 17" vaikka ET onkin 34. Itellä oli 18x8,5" vanteet joskus ässässä ja ne ainakin pyöri kun ET lukema oli 35. Ainakaan 124 ja w210 peltivanne ei sovi edes m103 moottorisella olevaan edessä.
W210 E320cdi
matruusi1
juu aika harvinainen et on. nytkin on autossa 17"monoblocit vanteina ja spacerit on kans välissä. Täytyy seurailla jos vaikka sattuis palstallakin joku myydä, mitkä olis sinneppäin. eihän ne tosiaan ajoon tulisi, vaan seisontavanteiksi, kun menee noi seiskatoistaset talvella kunnostukseen. Mutta jos tulee tietoon edulliset vanteet, mitkä olisi sopivat,niin vinkatkaa...
