C 250 CDI vm 2012 seisonnassa ja ajankuluksi häntä puunailen ja rassailen. Ajattelin vaihtaa myös peräöljyt, mutta näyttää olevan aika tiukkoja mielipiteitä sopivasta öljystä, lähinnä sopivaa näyttäisi olevan FUCHS TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85. Ok mutta ei tuota ihan jokapaikassa taideta myydä ja ko öljy sopii myös lukolla varustettuihin jos ymmärsin oikein, minun autossa ei liene mekaanista lukkoa vaan luistonesto sähköisesti jarruttamalla sutivaa pyörää. Niinpä tulisi mieleen josko GL5 ilman lukkoperän lisäaineistusta olisi parempaa tai ainakin riittävää?
Hyllystä löytyy (ajalta jolloin tuli enemmän autoja ropailtua) Mobilin Mobilube SHC 75W-90 GL5 öljyä ja huom näissä purkeissa ei ole numeroa 1 niinkuin nykyisissä, joissa lukee Mobilube 1 SHC 75W-90 jonka speksit näyttäisi sopivan ko mersulle.
Kiinnostaisi mitä öljyä olette havainneet hyväksi ja varsinkin jos jotain ongelmia on ilmennyt öljystä johtuen.
W 204 peräöljy
Re: W 204 peräöljy
Itse itselleni vastaten. Kun aiheesta ei keskustelua syntynyt niin mennään siitä mistä aita on matalin, eli hain sitten edellä mainittua Fuchs:in öljyä kun tuli muutakin asiaa kaupungille, on nyt ainakin suositeltua öljyä. Samalla tuli mukaan Febin 06161 CHF11S öljyt ohjaustehostimeen, hyvä kai se on tehostimen öljykin vaihtaa kun on jo 180 tKm ajettu. Kannattaa näköjään mainita Kl:ässä foorumilaisuudesta niin antavat (säälistä?) pikku alennuksen.
