Vm04 270cdi imusarjan tiskaus
ripee78
Viesti Kirjoittaja ripee78 »
Pitäis ruveta tuota hommaa suunnitteleen
läppien poiston yhteydessä
Niin milläs litkulla toi paska lähtis iisisti?
Risto113
Re: Vm04 270cdi imusarjan tiskaus
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Helppo ja siisti homma ei varmasti ole millään systeemillä, muovisarja kun on.
Itse varauduin parilla erilaisella pulloharjalla, hiilivetyliuottimella ja painepesurilla.
jotkut liottaa dieselillä tai polttoöljylläkin, tuskin liuotinta parempi?
Kaapimalla ruuvareilla, veitsellä yms. millä nyt mahtuu suurimmat ensin.
Liuotinta, hankausta pulloharjoilla ja painepesuria kaikkia vuoron perään muutama kierros. Karmea sotku, mutta suurimmat lähtee aika helposti.
Tojotan alusarja olikin helpompi, toholla polttamalla sai kaiken muutettua kuivaksi noeksi ja kopisteli pois.
Sotkua siitäkin tulee.
Taitaa tehokkainta olla kuumavesi pesuri...kylmällä ei ainakaan lähde kun se on sellaista öljyistä töhnää.
Sen kun saisi upotukseen johonkin bräliineriin...joku kertoi että lento kerosiini olisi yleisesti hyvä pesu aine mutta sitä ei helpolla saa.
Joka tapauksessa tosi vaikea putsata....kun saisi jostain oikeaa alkuperäistä moottorin pesu ainetta niin sillä lähtisi kyllä
Merimies-Toni
Viesti Kirjoittaja Merimies-Toni »
Höyry on paras pesuaine kaikkeen karstaan liittyvään ja liittymättömään.
Risto113
Merimies-Toni kirjoitti:Höyry on paras pesuaine kaikkeen karstaan liittyvään ja liittymättömään.
Onko höyrypesureissa sellaista kärsää millä sen saa kanaviin, vai onko isot niin tehokkaita että riittä kun suuaukolta hönkii?
Uskon että lähtee suorilta pinnoilta kyllä.
Merimies-Toni
Risto113 kirjoitti:
Ei ole kokemusta kaupallisista pesureista. Töissä saa isolta kattilalta. Itse on noita suuttimia tehty. Kovat jätkäthän poistaa karstat koneesta kukkasumupullolla koneen käydessä ennen purkua. Tulee muuten puhtaat sisuskalut.
Merimies-Toni
Ultra ääni pesu on myös tehokas jos vanhat konstit hirvittää.
Risto113
Risto113 kirjoitti:
Vesisumu putsaa palotilan ja venttiilit kyllä hienosti (liikaa ei saa laittaa!), mutta ei tee imusarjalle yhtään mitään, eli ei auta tässä.
Merimies-Toni
Jotenkin kuvittelin että Topikissa on kyse egr:n aiheuttamasta karstasta imusarjassa. Eikös se vesihöyrykin samaa kautta imusarjaan päädy kun sopivilla kierroksilla käyttää?
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
Itse hommasin purkuautosta ehjän imusarjan, josta purin läpät pois ja vein korjaamolle pesualtaaseen. Tuli puhdasta. Tulppasin läppien reijät hyvin ja tein vaihtoremontin. Nopeutti ja helpotti hommaa kun oli puhdas ja tulpattu imusarja valmiina. Remointin jälkeen vanhasta sarjasta läpät pois ja samaan firmaan pesuun, läppäreikien tulppaus ja sarja myyntiin. Taisin päästä nippa nappa +-0 tilanteeseen, poislukien 8 tunnin vaihtotyö. :lol:
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Merimies-Toni kirjoitti:Jotenkin kuvittelin että Topikissa on kyse egr:n aiheuttamasta karstasta imusarjassa. Eikös se vesihöyrykin samaa kautta imusarjaan päädy kun sopivilla kierroksilla käyttää?
Et ilmeisesti ole hypistellyt cdi-moottorin imusarjaa muutaman sadan tuhannen km jälkeen :D
Merimies-Toni
En. Muita egr:llä varustettuja kyllä...
Imusarja ei tosiaan puhdistu vaikka sinne kuinka vettä suihkuttelee moottorin käydessä, olkoon mikä moottori vaan.
Imusarja paikallaan puhdistaminen ei muutenkaan onnistu koska karstaa on käytännössä aina cdissä niin paljon ettei sitä voi moottorin läpi viedä.
Aikaa myöten on korjaamolla käynyt milloin minkäkin litkun edustajia kertomassa "...nyt löytyy semmonen aine että lähtee imusarjatkin puhtaiksi...", ja yhtä monta kertaa kuin näitä on kuultu jutut on osoittautuneet paskapuheeksi. Forten paukkupullossa oleva puhdistusaine saattaisi tehota parhaiten mutta hinta on sellainen ettei mitään mieltä käyttää pullotolkulla ja täytyy olla hyvin tuuletettu tila ja suojaimet hengitykselle ja iholle jne...
Joutuu käyttämään vähän aikaa ja mielikuvitusta, liuotinta, painepesuria ja mekaanista puhd...pulloharjaa.
ripee78
Joo , kai se tarvii varata vaan kaikkee ja soveltaen duunata
Tarkotus olis noi läpät samalla irrottaa
Aikasemmin kesällä jo hajos läppämoottori jonka ohitin 4.2kohm vastuksella...
Onko muutes muuta huomioon otettavia seikkoja mikkä kannattaa katsoo/vaihtaa ku imarin irrottaa?
Autolla nyt juur tuli 400tkm viisariin
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
atlas kirjoitti:.joku kertoi että lento kerosiini olisi yleisesti hyvä pesu aine mutta sitä ei helpolla saa.
Kirassi ei nyt niin paljoa poikkea dieselistä, että se jotain ihmeitä tekisi dieseliin verrattuna.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Lentobensa luulisi kyllä olevan aika kliineriä dieseliin verrattuna..ei kai se nyt ole öljyistä/rasvaista?....ennemmin kuivaa
E200kompressor
atlas kirjoitti:Lentobensa luulisi kyllä olevan aika kliineriä dieseliin verrattuna..ei kai se nyt ole öljyistä/rasvaista?....ennemmin kuivaa
Hieman saattaa tunnelmaa latistaa mutta kerosiini on käytännössä sama aine kuin marketissa myytävä lamppuöljy tai
aiemmin Shellin liuotinpesuaine kauppanimikkeellä Lensitil. Essolla oli vastaava nimeltään Covar ja jollakin muulla Tehopesu.
Jossakin liuotinpesuaineen ainesosaluettelossa oli "täsmentämätön kerosiini" pitkälti yli 90%, muistaakseni juuri Lensitilissä. Ero lentokoneissa käytettyyn kerosiiniin lienee suurin puhtaudessa ja tasalaatuisuudessa.
Tehokas puhdistusaine voisi olla teollisuudessa kuumapesukoneissa käytetyt pesuaineet joiden käyttölämpötila on yleensä korkea, yli 70C°.
http://stenbacka.swg.kotisivustot.fi/wp ... _sp130.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ripee78
Maalin ja töherrysten poisto spraytä
ja höyrypesuria perään about 82°
Niin puhdasta tuli
Merimies-Toni
ripee78 kirjoitti:Maalin ja töherrysten poisto spraytä
Niin puhdasta tuli
Löysitkö jostain varaosamaailmasta kunnon pesurin, kun noi on ollut monesti aika leluja, vai käytitkö ihan jotain teollisuus vehjettä?
ulkosuomalainen
Viesti Kirjoittaja ulkosuomalainen »
Pesin 200cdi:stä konetiskiaineella ja fairilla.Katkaisin 60l tynnyrin,kosanitulet alle vettä ja konetiskiainetta ja imusarja sekaan lähes kiehuvaan veteen.Jälkeenpäin viimeistelin lämpimällä fairivedellä ja tuli puhdas.
61.98N,5.13E
ripee78
Oli ammattivehje kyseessä
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Miten iso homma on läppien irrotus ja imusarjan puhdistus? Meneekö tiivisteitä tms. uusiksi?
