EX: W210 E55 AMG -00 käyttis
Sultzi
Re: W210 E55 AMG -00 käyttis
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Kiitos :)
Ei taaskaan mitään erikoista kirjoitettavaa. 30tkm lähenee ja perus huoltoa tullut vain tehtyä ja ajeltua vain :P
Ihan toimiva käyttöauto sanoisin.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Sultzi
Pientä päivitystä, lähinnä ei mitään tapahtunutta.
Mittariin tulee pian 40tkm ajoa itsellä, kaikki käytännössä etanolilla. Melko pätevä käyttöauto ollut kyllä, täytyy sanoa.
Harmi että tämä on euro3 luokan auto, muuten olisi voinut pakottaa ilmaa sylintereihin 8)
Sultzi
Kohta tulee 60tkm yhteiseloa, jatketaan näillä näkymin edelleen taivalta tästäkin eteenpäin. 40tkm kun ajelis vielä niin olis 400tkm mittarissa :roll:
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Nice :thumbup: Ajettavaksihan nämä on tehtykkin. Ei ole ruoste tullut kukkimaan mistään vielä maalauksen jälkeen? Minkälaisia korjauksia tuon 60tkm ajalla ollut?
W210 E320cdi
-jari-
Viesti Kirjoittaja -jari- »
Mahtaako tuo poistamasi resonattori vielä olla tallessa ja jos on, niin onko ylimääräinen ?... laittaisin omaan E50: een, kun joku on moisen poistanut, tulee v*ttumainen jumputus just maantie kierroksilla läpi.
X204 350cdi, W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Sultzi kirjoitti:Kohta tulee 60tkm yhteiseloa, jatketaan näillä näkymin edelleen taivalta tästäkin eteenpäin. 40tkm kun ajelis vielä niin olis 400tkm mittarissa :roll:
Edelleen etanolilla? Päheen puoleista ekoautoilua :D :thumbup: .
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Tämmöisen auton kun saisi pysymään alkuperäiskunnossa ja ruosteettomana vielä 15 vuotta niin siitä tulisi varmaan arvokas klassikko.
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Miten tuo eberi toiminut viinalla? Ainakaan webastoon ei saisi valmistjan mukaan viinaa laittaa?
Ari
W205 2020 C200d
W205 2020 C180d
Ex:S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Huttiainen
Aiheeseen liittyen
Wheeler Dealers (Discoverylta) viime jaksossa oli W210 E55 AMG 2002. Tulee huomenna vielä uusintana Ma 20.1 Klo: 20.00
Erikoista tuossa Californian autossa on, että siinä on suomen lippu keulassa!
2007 R 320cdi
Sultzi
simoks kirjoitti:Nice :thumbup: Ajettavaksihan nämä on tehtykkin. Ei ole ruoste tullut kukkimaan mistään vielä maalauksen jälkeen? Minkälaisia korjauksia tuon 60tkm ajalla ollut?
Ei vielä mainittavia kukintoja, hieman takaluukun lukkosylinterin ympärillä näkyy kuplintaa jo. Kaarissa kanssa pientä sanomista, kun talvirenkaat välillä ottaa kiinni edessä kaareen kun sopivasti kääntää ja tulee isompaa töyssyä. Mutta yleisilme vielä siisti :clap: Korjauksia ollut tässä välissä oikeastaan vain vuotavan hammastangon vaihto, takajarrusatulat uudet (männät jumissa) sekä polttoainepumppu hajosi (oli alkuperäinen). En ole leimalle (3kertaa leimannut nyt) tehnyt vielä mitään sen auton hankinnan jälkeisten korjausten jäljiltä. Pikku magnaflown katitkin vielä toimii hyvin vaikka ovat todella pienellä kennolla.
-jari- kirjoitti:Mahtaako tuo poistamasi resonattori vielä olla tallessa ja jos on, niin onko ylimääräinen ?... laittaisin omaan E50: een, kun joku on moisen poistanut, tulee v*ttumainen jumputus just maantie kierroksilla läpi.
Mielestäni meni suoraan lavalle. Tässä ei ole mitään häiritseviä ääniä vaikka on vain 2kpl pieniä katteja heti pakosarjojen jälkeen ja sitten vain orkkis AMG takapönttö. Erittäin onnistunut tuli tuosta putken muokkausesta tähän 8)
RH kirjoitti:Edelleen etanolilla?
Kyllä! Ainoastaan ajanut bensalla kokoaikana n. 120-150L.
apa100 kirjoitti:Miten tuo eberi toiminut viinalla? Ainakaan webastoon ei saisi valmistjan mukaan viinaa laittaa?
Ari
Ei mitään ongelmia, en ole edes kesäisin käyttänyt tuota, eli seissyt sen ajan käyttämättä ja heti ekasta syksyn käytöstä lähtien toimii hienosti. Toki 5kw lämmitin on karkeasti 4kw lämmitin kun käyttää e85:tä.
Vielä kun joskus olis aikaa ja valuuttaa sen verran niin heittäisin moottorinohjauksen ja vaihteisto-ohjauksen romulavalle ja laittaisin tilalle jotain aftermarkettia niin tästä saisi oikeasti hyvän ajettavan, nyt saksalaisen persereikä insinöörin tekemät ohjaukset tappaa moottorin luonteen mahtavasti. Mielessä pyörinyt ajatus 8x itb ja manuaalivaihteistosta, olisi asiallinen 8)
Sultzi
Tämä myyty eteenpäin.
Hieman alkoi jo väyrysongelmat tulemaan korissa läpi 5vuoden ympärivuotisen ajon jälkeen :D Uusi omistaja todennäköisesti fiksaa korin takaisin kuntoon sekä huoltaa alustan jolle ei pääasiassa tehty mitään. Ja palaa takaisin vain kesäkäyttöön.
Hyvä laite oli kyllä ja mukava käyttiksenä, voin suositella.
