W201 M102 ei käy normaalisti
Jonnyleh
Viesti Kirjoittaja Jonnyleh »
Tuli tehtyä tenavaan koneenvaihto ja 2.0 lirtanen M102 vaihtus 2.3 litraseen. Molemmat koneet ovat alkuperäisiä ruiskupelejä eli M102.962 ja M102.985. Kaikki ohjasulaitteet ja härvelit vaihdoin samalla uuden moottorin mukaiseksi. Rempan jälkeen kone käy todella hyvin tyhjäkäyntiä ja toimii muuten normaalisti. Tästä innostuneena testiajolle ja pettymyksen se sitten tuotti. Kun koneen päästää kierrosilta tyhjäkäynnille meinaa kone tukehtua ja ravistaa melkosen paljon. Kone ei kuitenkaan sammu vaan jatkaa ravistamista jonkin aikaa ja sitten palautuu normaalille tyhjäkäyntitasolle.
Kyllähän siinä sormi suuhun meni, kun ideat loppui mikä vikan voi olla. Itseltä loppui usko ja on pakko turvautua muiden apuun.
Koneen vaihdon yhteydessä vaihdoin:
Huohotin/alipaineletkut
Tyhjäkäyntimoottorin
Tulpat ja tulpanjohdot
Virranjakajankansi ja pyörijä
Koneen vaihdon yhteydessä tarkastin myös ruiskun kumikaukalon käsikopelolla ja silmämääräisesti irroittamatta ruiskuyksikköä. Mitään vaurioita ei ainakaan sieltä löytynyt. Vaihdettujen osien perusteella olen sulknut pois alipainevuodot, mutta nyt en ole enään niin varma siitäkään. Onko joku törmännyt samankaltaiseen vikaan?
Huomioitavana vielä, että uusi kone on seissyt noin 3-4 vuotta lämpimässä tallissa ennen käyttöönottoa.
Auttakaas epätoivosta alottelevaa mersumiestä.
Re: W201 M102 ei käy normaalisti
Toki voit kliineriä sumuttamalla etsiä imu vuotoa mutta katso kaukalon kunto.
Kaasuläpän kytkin ,potikka...ne käy vanhasta koneesta myös... laita vielä ruiskumoottorin puhdistus ai että tankkiin niin muuttuu varmasti käynti.
Jonnyleh
Ruiskun puhdistusaine vedetty läpitte ja ei ollut vaikutusta tukehtumiseen. Käynti parani muuten kyllä. Täytyy se ruiskuyksikkö kattoa kunnolla läpi ja ihmetellä mitä se on syöny.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
atlas kirjoitti:.Kaasuläpän kytkin ,potikka...ne käy vanhasta koneesta myös...
Noista ensin mainittu tuli miullaki mielee, onko se nyt kaasuläpän asentotunnistin oikeelta nimeltään?. Eli tuo musta käikäle:
Mikä potikka?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Kaasuläppä on imusarjassa ..toi on määränjakaja...potikka taas tossa musta osa kumiletkun yläpuolella.
Jonnyleh
Puhdistin ruiskuyksikön täysin ja kumikaukalo oli ehjä. Vaihdoin kaasuläpän asentotunnistimen ja totesin ettei vaikutusta käyntiin. Nyt tarkemmin tutkittuna kylmällä koneella meinaa tukehtua kaasulta päästettäessä ja kun kone on kunnolla lämmin ei tuketumista tapahdu. Lämpimällä koneella kierrokset jävät normaaliin tasoon tyhjäkäynnillä, mutta hetken päästä alkaa itse nostamaan kierroksia mikä rauhoittuu kun antaa kaasua ja kierrokset palaa sen jälkeen normaaliin tasoon. Tämän jälkeen alkaa nostaa uudelleen kierroksia, kun on hetken aikaa ollut tyhjäkäynnillä. Vaikuttaisi hiukan imuvuodolta tai tälläiseen tulokseen tulin viime yönä.
Täytyy koittaa vielä vaihtaa tuo potikka ja vaihtaa imupuolen tiivisteitä jos niistä olisi jotain apua.
Toinen mikä tuli myös mieleen, niin voiko seossuhteet vaikuttaa tuolla tavalla käyntiin? Eli tuosta ruiskuyksikön päällä olevasta ruuvvista, mikä ilmenee korkeana tappina keskellä yksikköä ja siellä pieni kuuskolo ruuvvi.
Kaikki vaikuttaa kaikkeeen tossa ruiskussa...lambda aistii rikkaan seoksen ja säätää ehan kautta sitä..sen säätö alue on tietty ja ecu yrittää korjata tyhjäkäyntiäkin.
Ensin toi perus seos kohdalleen siitä tornista tyhjiksellä.
Itsellä meni säätöön seos kun vaihdoin uuden ehan ja pesetin ton koko järjestelmän...kuin olisi mennyt täysin sekaisn seokset ja uuden säädön jälkeen pelaa hienosti.
mercedesbenz_ukko
Viesti Kirjoittaja mercedesbenz_ukko »
Hei. täällä on suhteellisen samaa ongelmaa -91vm 190 mersussa. 2l ruisku m102. kylmällä koneella tyhjäkäynti heittelee hieman 500-1000rpm välillä samoin jos lämpimänä polkaisee kovemmin kaasua tyhjäkäynnillä kierrokset käyvät alle 500rpm ja meinaa sammua, mutta virkoaa hetken päästä normi tyhjäkäynnille mikä pitäisi olla noin 700rpm. Samoin kylmä käynnistyksessä auto heittää kierrokset syystä X jonnekkin 3000-4000 hujakoille ja siitä tuonne alle 500rpm. Auto toimii kyllä normaalisti ei mitään ongelmia muuten, mutta hieman ärsyttävää tuo ainainen hummaus jos lähdet liikkeelle kylmällä koneella ja pysähdyt vaikka liikennevaloihin tms. osia olen vaihtanut (yj-releen, tyhjäkäyntiventtiilin ja säätänyt imuilman lämpötilaa mittaavan potikan arvoihinsa.. oli kyllä todella kulunut joten en osaa siitä sanoa onko kenties siinä vikaa)
Kahta en vaihda, mersua ja kalsareita.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Jonnyleh kirjoitti:Puhdistin ruiskuyksikön täysin ja kumikaukalo oli ehjä. Vaihdoin kaasuläpän asentotunnistimen ja totesin ettei vaikutusta käyntiin. Nyt tarkemmin tutkittuna kylmällä koneella meinaa tukehtua kaasulta päästettäessä ja kun kone on kunnolla lämmin ei tuketumista tapahdu. Lämpimällä koneella kierrokset jävät normaaliin tasoon tyhjäkäynnillä, mutta hetken päästä alkaa itse nostamaan kierroksia mikä rauhoittuu kun antaa kaasua ja kierrokset palaa sen jälkeen normaaliin tasoon. Tämän jälkeen alkaa nostaa uudelleen kierroksia, kun on hetken aikaa ollut tyhjäkäynnillä. Vaikuttaisi hiukan imuvuodolta tai tälläiseen tulokseen tulin viime yönä.
Seossäätöruuvi on tosi herkkä, pitää käytännössä olla sen säätämiseen päästömittari tai laajakaistalambda. Tyhjäkäynti säätyy siinä lisäilmaluistilta (myllyn takapäässä) tulevalla kumiletkulla noin ilmanputsarin keskikohdan kohdalla olevalla ruuvvattavalla venttiilillä (putsarikotelossa kevennys lattameisseliä varten jotta mahtuu ruuvia pyörittämään, sisäänpäin laskee tyhjäkäyntiä ja ylöspäin tietenkin nostaa sitä.)
KE-jet on aika härveli, siellä on rikastussuutin jota ohjaillaan lämpötilalla jossa ajastin ryypylle lämmitysvastuksella, imusarjassa on peltinen imuilman lämmitysvastus, lisäilmaventtiili tosiaan voi jumia. sen voi tarkistaa pakastamalla sen ja katsoo liikkuuko läppä kun se lämpenee takaisin huoneenlämpöön. Kaasun potentiometri on alkuperäisenä saamaton osa ja se saisi olla kunnossa - tarvikkeita tai pitäisikö sanoa korvikkeita saa. Sytkäosat vanhaa perustekniikkaa onneksi. Hemmetti kun mulla on KE_jetistä jossain PDF mutten löytänyt sitä.
Kaikki vaikuttaa melkein kaikkeen. Mutta mahdollistahan se on saada pelaamaan.
Lämpövastus on k-jetissä ei enää tässä uudemmassa.
Alkuperäistä potikkaa piti muuten saada kun itsekin ostin yhteen aikaan jos ei ole taas lopetettu sen tekemistä.
AK47
atlas kirjoitti:Lämpövastus on k-jetissä ei enää tässä uudemmassa.
Kejet toi -88 on ja siinä sellainen pitäisi kyllä olla, tosin toi on just ensimmäisiä muovikylkisiä. Mutta samapa tuo, siltikin aika keksintö vaikka teknisesti olisi jo voinut tehdä uudenaikaisemminkin, esim lambda puuttuu.
Jonnyleh
Nyt kone käy normaalisti pitkän uurrastuksen jälkeen. Irroitin imupuolelta kaikki mahdolliset osat ja vaihdoin tiivisteet ja kasasin huolellisesti uudelleen. Tällä saatiin lämpimällä koneella kierrosten nostelu häviämään. Ilmeisesti jossain oli pieni imuvuoto vaikka sitä ei kliinerin suihkuttelulla ilmentynyt.
Imuvuodon poistuttua ilmeni myös lämpimällä koneella kierrosten pudottelua ja tukehtumista. Ideat loppui ja epätoivoisena yhdessä kokeneemman mersumiehen kanssa otettiin kuusiokoloavain käteen ja käännettiin seosruuvvia määräjakajan päältä 90 astetta kiinni päin. Tiedän ettei näin kannata toimia ilman pakokaasumittaus laitteita, mutta laitteistoa ei ollut saatavilla yön pimeinä tunteina. No säädön jälkeen käynti parani eikä tukehtumista enään tapahtunut ja auto toimi huomattavasti paremmin. Nyt enään täytyy päästä jonnekkin säädättämän auto kunnolla päästömittarin kera ja eikun leimalle.
