W124 nelimatic automaatti ei vaihda neloselle
kadfe
Viesti Kirjoittaja kadfe »
Mistäköhän mahtaisi johtua, kun auto seisoi eilen eilen tunnin tyhjäkäynnillä vaihde p-asennossa tuli semmoinen vika, että laatikko ei vaihda enään neloselle.
Aamulla töihin lähtiessä tilanne oli sama, mutta yritti nelosta, mutta luisti älyttömästi eikä mennyt päälle. Öljyt on vaihdettu noin paritonnia sitten teboilin fluid d:hen
Öljyä lootassa on vähän yli ylärajan tikusta katsottuna aikaisemmin toiminut aivan normaalisti ja muut vaihteet vaihtuu pehmeästi ja hyvin. :(
jackie
Re: W124 nelimatic automaatti ei vaihda neloselle
Viesti Kirjoittaja jackie »
Liika öljy ei tee hyvää laatikolle, mut oisko se voint sit tyhjäkäyntiä raksuttaessaan lämmetä ja sitä myöten kuohua sillä seurauksella et aiheutti toimintahäiriön laatikolle?
Haiseehan öljy terveelle edelleen?
Tuo Fluid D:hän on dexron ÌI luokituksen öljyä, eli just oikeeta mersun lootaan.
Joku varmaan heittää kohta parempaa pohdintaa viasta, mut mie ehotan nyt alkuun et imase ylimääräset öljyt pois.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Niin, olethan mitannut öljyn käyntilämpöisenä ja mieluusti kaikki (toimivat vaihteet läpiajettuina)? Kokeilepa myös niin, että ajat pakkokolmosella jonkun aikaa, sitten vaihdat käsin D:lle. Kokeile eri tavoilla, esim. siten, että heti vaihdon jälkeen vähennät kaasua. Muista painaa varovasti kaasua oletetun vaihtotapahtuman jälkeen ettei laatikko kulu.
Mulla teki W123:n 722.122 tuota ajoittain, nelonen tuli jonkun ajan päästä mukaan remmiin kun olin ajanut sitten kolmosella useita kilsoja.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos pakkokolmosella ajo sekä ylimääräöljynpoisto ei korjaa tilannetta ni nyppää lootan ohjausalipaineputki hetkeksi irti. Vaihdoista pitäisi tulla kovia ja suorastaan nykäiseviä. Jo näin niin hyvä ja sit jos nelkku menee päälle niin hyvä. Kun laitat alipaineputken takaisin paikoilleen ja jos nelkku taas häviää ni tuoa tuota.....Saattaapi olla askinkunnostus edessä :roll:
Jos osoittautuu et askikunnostus on ainoa vaihtoehto niin minulla on 4 Maticin vahvistettu 52t ajettu aski myytävänä :wink:
Niin ja lisätään vielä että lämpöisenä voi alkaa toimiakin ja taas kun lähtee kylmänä niin ei pelaa. Sedanissa kun tuota alko tekemään niin monesti oli niin että jos valoista rykäisi kylmällä askilla ni melki poikkeuksetta sai sit ajella kolmosella. Joitain kilsoja ni sit alko nelkkukin pelaamaan. Ja oli siitä vielä erikoinen ettei se jokaisella kerralla tuota tehny. No askivahvistuksen myötä se oire sit katosi.
Nin milläs mosalla tämä kulkine on?
kadfe
Jari Ke kirjoitti:Jos pakkokolmosella ajo sekä ylimääräöljynpoisto ei korjaa tilannetta ni nyppää lootan ohjausalipaineputki hetkeksi irti. Vaihdoista pitäisi tulla kovia ja suorastaan nykäiseviä. Jo näin niin hyvä ja sit jos nelkku menee päälle niin hyvä. Kun laitat alipaineputken takaisin paikoilleen ja jos nelkku taas häviää ni tuoa tuota.....Saattaapi olla askinkunnostus edessä :roll:
Öljymäärä mitattu ajon jälkeen lämpöisellä koneella ja näyttäisi ainakin olevan liikaa. Pitää vielä katsoa uudestaan käymällä kaikki vaihteet läpi.
Pitää kokeilla tuota pakko kolmosella ajoa. Tosiaan auto seisoo nyt lämpöisellä halilla ja sieltä ajoon lähtiessä ei edes yrittänyt nelosta toisinkun pakkasesta aamulla lähtiessä yritti, mutta luisti vaan.
Kyseessähän siis m103 koneella oleva meisseli.
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
teflontiivisterengas vaihtokunnossa lootan sisällä. tiivistää öljykanavan nelosen kytkimelle. melkein kaikki pyörivät pitää purkaa tieltä pois että pääsee vaihtamaan
Jari Ke
En tiedä onko X1R:ää montakin sortamenttia mutta itte en laittaisi ainakaan sitä X1R:ää joka on moottorin liukaste -lisäaineeksi tarkoitettu. Sekun saattaapi pistää askin luistelemaan vähä jokavaihteella kiihdytyksissä ja sitä automaattiaski ei kauaa kyllä siedä. Vaihdotkin pehmenee entisestään ja se tarkoittaa sitä että aski luistaa enemmän vaihteenvaihdoissa ja se ei kyllä etu ole askin kestonkantilta ajateltuna :roll:
Tässä omista hieman samoja murheita nelkun kanssa jotka sittemmin poistui askin kunnostuksella. Toki siinä samalla Siekkinen teki siitä sellaisen että kestää :wink:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ku#p355588" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota aihetta olen ihmetelly aiemmin täälläkin ja sittemin mitasin alipaineita jotka oli kunnossa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... lit=nelkku" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä mittailtu alipaineita. Vaikka letkut väärin olikin niiin aski se ei korjaantunut vaan edelleen nelkku kiukutteli :roll:
