W210 300D -96 ei käynnisty
Rauta-avaimelle varustettu väyrynen ei suostu käynnistymään. Pyörittää kyllä hyvin ja polttoainetta on ainakin suodattimella asti, eli epäilyttää että ajonesto päällä, suuttimille ei tullut polttoainetta. Keskuslukitus toimii ja merkkivalot taustapeilissä ja ovessa vilkahtavat mielestäni oikein, avattaessa vihreä valo vilkahtaa ja suljettaessa punainen. YJ-rele boksista tinattu kylmäjuotokset ja kaikki sulakkeet tarkistettu, autosta tosin puuttuu se sulake "kartta". Ongelma ilmeni sen jälkeen, kun akku oli päässyt tyhjäksi ja koitin startata akkuboosterin kanssa. Ladatulla akulla koitettu ja sillä pyörittää hyvin.
Niin avaimeen vaihdettu uudet paristot, koitin opettaa avainta uudelleen, mutta ohjeita on niin monta versiota...
Toyota Hilux Doublecab -08
M-B 300-24 TE Sportline S124 -90 (projekti, rotta-look)
M-B 300TD S124 -90 (projekti)
M-B 300 TE S124 -91 (purussa)
Volvo 245 Turbo -84 (orggis, projekti)
Ex: M-B 320CDi W220 -05
Ex: M-B 220CDi S202 -00 (toimitti vetokoukun virkaa)
EX: MB 290 DT W210 -97
Ex: MB 230 TE S123 -81
Ex: MB 250D W124 -91
Ex: MB 190E W201 -84
Re: W210 300D -96 ei käynnisty
Avain ei tarvitse opetusta käynnistämiseen. Jos ajonesto on päällä punainen valo vilkkuu peilissä.
Eli ajoneston ei pitäisi olla päällä, kun tausta peilissä ei pala valoja starttauksen aikana. Alle oli kuukauden seisonnan aikana ilmestynyt nafta lammikko, et oliskohan nyt vaan ilmaa järjestelmässä?
Toi on kyllä järkevin vika...mutta kuitenkin ensimmäisenä se asia kuntoon.
Pilottia torveen, tai hinausköyden perään jos ei oo automaatti. Toinna sen enempiä ihmetellä. Kattoo sitten mistä tiputtaa.
Viimeksi muokannut R-N-X, La 17.11.2018 22:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
Jos sitä on jo hinkutettu vaikka startilla se akullinen ja lämpötila on sellanen että ei hehkuta -> ei oo vaaraa että tömähtäs väärään aikaan. Koneeseen pitää saadaa kierroksia kuitenkin -> hinaus tai sitten muuta tavaraa, joka palaa.sakke88 kirjoitti:Ei missään nimessä etukammiokoneeseen starttipilottia. Automaatin voi vetää käyntiin D-asennossa ja vauhtia 70-80 kmh niin onnistuu.R-N-X kirjoitti:Pilottia torveen, tai hinausköyden perään jos ei oo automaatti. Toinna sen enempiä ihmetellä. Kattoo sitten mistä tiputtaa.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
Käymään lähti, kun täytti suodattimen piripintaan ja avasi suutinputket. Naftaa näyttäisi vuotavan pumpun kyljessä olevasta mustasta laatikosta, oliko siinä vielä jotain tiivisteitä? Letkujen O-renkaat on kaikki uusittu hiljattain.
Mustan laatikon (sammuttimen) ja pumpun välissä on o-rengas.
Sammuttimen ulkopuoliset O-renkaat on uusittu, eli täytyy soittaa kaverille marmoritiskille ja kysyä sitä sammuttimen ja pumpun välistä tiivistettä.
