Emission inspection ei kuittaanu ohjauspyörästä?
Sape
Viesti Kirjoittaja Sape »
Vuosiluku vaihdettu ja hyväksytty, mutta herja tulee silti käynnistettäessä. Starilla tehty sama vuosiluvun siirto, muttam edelleen herjaa. Mites sen nyt sitten saa pois? ei ymmärrä...
racer123
Re: Emission inspection ei kuittaanu ohjauspyörästä?
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Vuosi 00 ja kuukausi 01 kokeiltu?
Sape
Pitää kokeilla.
Sape kirjoitti:Vuosiluku vaihdettu ja hyväksytty, mutta herja tulee silti käynnistettäessä. Starilla tehty sama vuosiluvun siirto, muttam edelleen herjaa. Mites sen nyt sitten saa pois? ei ymmärrä...
Onkos se mennyt jo paljon yli, joskus on kuulema hankalmpi sitten saada kuitatuksi joutuu jotain tekemään eri tavalla,
toinen mikä monesti kuulemma haittaa huolto kuittailua on joku can filteri/ohjelma muttos mikä estää oikeiden kilometrien näkymisen
Autossa päiväys kohdallaan ?
Sape
Joo, päiväystä epäiltiin, ja voi ollakin pielessä, tutkitaan kun seuraavan kerran tähdessä.
Kokeilin kuitenkin vielä ohjauspyörästä kuukausi 1 ja vuosi 1, ja kas kummaa ei enää herjoja :o
Jyrmex
Viesti Kirjoittaja Jyrmex »
Moi,
Sama ongelma. Mun auto on tehty 7/03. Eli mistä kohdin pääsee inspectionin nollauskohtaan? Starilla pvm:n siirtely ei tuottanut tulosta. Lisäksi sellainen kysymyksen poikanen, että vaihdoin palaneen rek.kilven lampun uuteen vastaavaan mutta palaneen lampun huomautus näytöstä ei nollaannu itsestään. Tämä herja hoituu pois näytöstä miten..?
T.
Jyrki
Jyrmex kirjoitti:Lisäksi sellainen kysymyksen poikanen, että vaihdoin palaneen rek.kilven lampun uuteen vastaavaan mutta palaneen lampun huomautus näytöstä ei nollaannu itsestään. Tämä herja hoituu pois näytöstä miten..?
Pitikös 212:ssa kääntää valokytkin 0-asentoon, pois automaatilta ja takaisin tai jotain sellaista.
Jyrmex
No tuotahan koitetaan. :)
Olisko vielä apuja siihen, sekä main- että emission inspect asiaan. Starilla kun katsoo asiaan niin siellä on päivityksessä kohta, jossa voi asettaa suoritus pvm:n Onko kyseessä pvm jolloin se on tehty, esim tämä päivä, vaiko seuraava ajankohta kun se pitää tehdä? Sanamuoto on juuri sellainen, että voi tarkoittaa kumpaa vain.
T.
Jyrki
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Jyrmex, laita vaikka ratin nappuloilla ajankohdaksi kk 1 ja vuosi 1 kuten Sape tuossa kertoi, ilmoitukset poistuu niin hölmöltä kun se tuntuukin noita aikoja käyttää.
Itsellä oli sama ongelma S211:ssa ja nyt asia kunnossa.
S211 320CDI -05
