W123 automaatti vedättää liikaa
juhaeino
Viesti Kirjoittaja juhaeino »
Mulla on w123 300d automaatissa semmonen vika että vedättää liian pitkään ennenkun vaihtaa isommalle. Etenkin nelosen päällesaamiseks pitää ajaa 80 että vaihtaa. Sitte kyllä väännättää ja saa rauhas ajaa nelosella vaikka kuuttakymppii. Satunnaisesti vaihtaa ajoissa mutta pääosin kestää. Välillä alamäessä ikäänku miettii ja sitte vaihtaa isomman sillee tumps. Kellään kokemusta tämmösestä?
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
Re: W123 automaatti vedättää liikaa
Onko sielä vaijeri joka lähtee venttiilikopan päältä vaihteistolle?
juhaeino
En oo tutkinu vaijerei. Mitä siit pitäs kattoo. Ka eioo vaihettu turbiinii
Jos kaasuvivuston ja laatikon välinen vaijeri on liian tiukalla, niin kierrokset nousevat korkealle ennen kuin vaihde vaihtuu. Pitäis toki vaikuttaa vaihtoihin kaikilla vaihdeväleillä, eikä pelkästään esim 3-4 -vaihdossa. Jos siellä sellanen vaijeri on, niin siinä on kireyssäätö. Mulla kun on bensamalli, niin siinä ei oo vaijeria, vaan sen sijaan tanko, että en sit tiiä, miten on noissa dieseleissä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
juhaeino
1 2 vaihon vaihattaa ainaki melkein ajoissa. Tai sit sitä ei nii huomaa. Kolmosta ja nelosta saa lypsää että saa päälle.
Kummassa päässä se kireyssäätö on
Vaijerista saa säädettyä vaihtokohtia.
Ja vaijerin säätö on kaasuvivuston, siis moottorin päässä vaijeria.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
juhaeino
Kiitokset. Pitää viikonloppuna katella
juhaeino
Tässä vaan tommosia tankoja. Ja toi yks vaijeri tulee laatikolta ja menee tost moottorin takaa auton sisää. Mut ei tuu kaasuvivustolle.
Kato nyt niitä tankoja tarkasti, pitäis vaijeri lähteä. Se hyttiin menevä vaijeri on tietysti nopeusmittarille.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Onko w123:ssa siis se valkonen mutteri mistä pyöritellen voi säätää? Ainakin w126:ssa ja w140:ssä on. Jos on niin siitä pyörittelemällä auton keulasta katsottuna vastapäivään pyörittämällä löysentää vaijeria.
W210 E320cdi
juhaeino
Empä löytänyt mitään muuta mutta kaks alipaineletkuu ku vaihto päittäin niin nyt vaihtaa aikasee. Vaihto vaa aavistuksen hidas et vissii painetta vois lisää. Mut pahin ongelma ratkastu
gaz169
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
Ei minunkaan w123 ole vaijeria koneesta lootalle tanko on siellä pakosarjan alla
w115,w123, 609d. lp913.w163. BJ,RJ. 2cv.GS. Dax ,Tula,XT, Dnepr x2, GSA bmw.
Korjausoppaassa oli vaan noi tankosysteemit, niitäkin kahdenlaisia. Sitten kun vaihteiston tyyppikin vaihtuu välissä.
