W219 EGR-vika?
TimppaS
W219 EGR-vika?
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
W218 320 CDI ilmoittaa EGR viasta, venttiili putsattu vaikka ei ollut kovin likainen silti herjaa. Onnistuuko tuon ohjelmoimaan pois pelistä jolloin vika katoaisi? Vai onko vika edes EGR venttiilissä. Kilometrejä 169tkm ja auto satunnaisessa ajossa.
Autossa katoaa vedot noin 100m ajon jälkeen, moottori vikavalo syttyy silloin tällöin, nuo muut viat eivät enään tulleet poiston jälkeen takaisin.
keijon
Re: W219 EGR-vika?
Viesti Kirjoittaja keijon »
Itsellä oli hieman vastaavaa mut syyllinen ilmaläppä joka moottoriohjattu. Läpän akselin reijästä päässyt paskaa ratas puolelle ja hampaita kulahtanu..oli muovisia. Takerteli
Heitti välillä vikatilaan ja tehot alas. Maailmalta uusi osa ja pelitti
Re: W219 EGR-vika?
TimppaS kirjoitti:W218 320 CDI ilmoittaa EGR viasta, venttiili putsattu vaikka ei ollut kovin likainen silti herjaa. Onnistuuko tuon ohjelmoimaan pois pelistä jolloin vika katoaisi? Vai onko vika edes EGR venttiilissä. Kilometrejä 169tkm ja auto satunnaisessa ajossa.
Onnisttu ohjelman muutoksella
kumpikos tuo nyt on otsikossa on 219 testi lapussa 219 mutta tekstisä puhutaan 218
MiHe
Re: W219 EGR-vika?
Viesti Kirjoittaja MiHe »
jos testerin näytössä (eihän tuo lappu ole?) lukee 219, ei kai 218 saa luettua jos pakottaa autoksi vanhan mallin?
TimppaS
Re: W219 EGR-vika?
FinlandMerceds kirjoitti:
W219, tuli virhe tuohon viestii.
TimppaS
Re: W219 EGR-vika?
Tässä vielä yksi tulos.
TimppaS
Re: W219 EGR-vika?
keijon kirjoitti:Itsellä oli hieman vastaavaa mut syyllinen ilmaläppä joka moottoriohjattu. Läpän akselin reijästä päässyt paskaa ratas puolelle ja hampaita kulahtanu..oli muovisia. Takerteli
Ilmaläppä purettu ja tarkastettu oli ihan puhdas, ei vaikutusta. Pitää katsella jos olisi tullut jotain uusia koodeja.
TimppaS
Re: W219 EGR-vika?
ERG-venttiilin vaihdolla vika katosi.
MiHe
Re: W219 EGR-vika?
TimppaS kirjoitti:ERG-venttiilin vaihdolla vika katosi.
:thumbup:
