Ohjauksen narina, S204
KB2
Viesti Kirjoittaja KB2 »
Autoon (S204, -13) tehtiin takaisinkutsuna airbagin maadoitukselle jotain korjausta muutama viikko sitten. Samaa korjausta on käsittääkseni tehty aika isolle osalle tuon ajan autoista (-204, -212..). Nyt ohjaus on alkanut narisemaan ja varsinkin maantiellä, kun ratti on suorassa ja tekee pienen ohjausliikkeen, niin narisee ja kitisee ihan kunnolla.
Onko vastaavaa ominaisuutta tullut muille korjattuihin autoihin?
Muistan että jotain juttua muovirinkulasta ja pienestä äänestä tällä foorumilla oli, mutta en enää haulla löytänyt.
keijon
Re: Ohjauksen narina, S204
Viesti Kirjoittaja keijon »
Autona e250 vm 2014 tehty sama korjaus takaisinkutsulla. Alannut myöskin narisemaan, mutta ei välittömästi tuon toimeenpidon jälkeen joten en ole niitä yhdistänyt. Kitinä kuuluu mielestäni ratista kuin joku olisi kuivana tai muovi muovii vasten kitka-ääntä. Ajatellut ratin irroittavani kun aikaa tulee. Vinkkiä jos selvinnyt mikä tuon aiheuttaa.
Joillakin ollut tuo alapallonivel syyllinen. Jotenkin vaan tuntuu, että itsellä hytin sisällä "kuivaa" ratissa.
KB2
keijon kirjoitti:Autona e250 vm 2014 tehty sama korjaus takaisinkutsulla. Alannut myöskin narisemaan, mutta ei välittömästi tuon toimeenpidon jälkeen joten en ole niitä yhdistänyt. Kitinä kuuluu mielestäni ratista kuin joku olisi kuivana tai muovi muovii vasten kitka-ääntä. Ajatellut ratin irroittavani kun aikaa tulee. Vinkkiä jos selvinnyt mikä tuon aiheuttaa.
Justiin samanlainen kuivan muovin ääni kuuluu ja jostain ratin alta. Ääni kuuluu enemmän tai vähemmän varmaan lämpötilasta ja kosteudesta riippuen, mutta pahimmillaan kuulostaa että jotain on oikeasti vialla.
Luulin että tämä olisi ollut yleisempi ongelma, mutta olisikohan tuossa tullut vaan joku asennusvirhe.
bushmills
Viesti Kirjoittaja bushmills »
Onko tämä jo selvinnyt? Oma auto olisi kuukauden päästä menossa samaan takaisinkutsuun...
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
keijon
bushmills kirjoitti:Onko tämä jo selvinnyt? Oma auto olisi kuukauden päästä menossa samaan takaisinkutsuun...
Eilen soittelin Käyttöautoon ja kyselin onko narinalla syy-yhteyttä takaisinkutsun toimenpiteisiin.
Vastaus, on mahdollista ja nytten varataan aikaa tarkistukseen. Yleensä kuulemma narina alkaa heti ja huomaavat, mutta näinkin voi käydä.
KB2
Muutama päivä ajettu tarkemmalla seurannalla. Lämpötila (ja ilmankosteus tms.) tuntuu vaikuttavan, koska välillä kitisee häiritsevästi ja välillä ei juuri ollenkaan.
keijon
Ei muuta kuin Käyttöautolle aikaa varaamaan. Tiesivätkin jo, että jotkut muoviprikat kitinää aiheuttavat ja uudet osat vaihtoivat kuluitta.
bushmills
Ei tullut onneksi narinaa oman auton kohdalla, mutta onnistuivat nollaamaan korjauksen aikana trippimittarin. Nollautuuko trippi normaalisti, jos irrottaa akun miinuksen vai pitäisikö tuo tieto säilyä muistissa?
S204 200 CDI, 2011
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Kyllä nollaantuu, näin ainakin -09 S204:ssä ja käsittääkseni ihan normaalia on että näin tekee.
