Sprinter w903 vaihteen vaihto ongelma
Tervehdys, otsikon mukaisessa 313cdi 2004 manuaalissa välillä ongelmaa liikkeelle lähtiessä. Ykkönen välttämättä pysy päällä vaan pomppaa pois. Matkavauhdista hidastaessa ei aina tahdo kakkonen mennä päälle. Ei toki mikään mahdoton ajettava, mutta ois mukava saada kuntoon. Vaihdekeppi vaihdettu uuteen ja vaihteistoöljyt. Jonkin verran näkyi olevan välystä myös siirtäjän päässä olevissa nivelissä ja vastapainossa, mistä näihin sais uusia holkkeja ja välivarsia, vaihdevaijereissa en usko olevan vikaa. Mites vaijereiden säätö tapahtuu? Pitäs olla se vanha kunnon metrinen keppi suoraan laatikkoon, eikä tämmösiä hienoja pikkukeppejä.
- Kiitos.
Re: Sprinter w903 vaihteen vaihto ongelma
Alkuun tarkista öljyn määrä että on ~10-15mm alle ropun reunan,Yuzzi kirjoitti:Tervehdys, otsikon mukaisessa 313cdi 2004 manuaalissa välillä ongelmaa liikkeelle lähtiessä. Ykkönen välttämättä pysy päällä vaan pomppaa pois. Matkavauhdista hidastaessa ei aina tahdo kakkonen mennä päälle. Ei toki mikään mahdoton ajettava, mutta ois mukava saada kuntoon. Vaihdekeppi vaihdettu uuteen ja vaihteistoöljyt. Jonkin verran näkyi olevan välystä myös siirtäjän päässä olevissa nivelissä ja vastapainossa, mistä näihin sais uusia holkkeja ja välivarsia, vaihdevaijereissa en usko olevan vikaa. Mites vaijereiden säätö tapahtuu? Pitäs olla se vanha kunnon metrinen keppi suoraan laatikkoon, eikä tämmösiä hienoja pikkukeppejä.- Kiitos.
sitä Ei saa olla ropun reunnan asti jos on niin yleensä riittää syyksi 2v ongelmiin
Kiinnostais tuo vaijereiden säätö, että miten se tapahtuu, ettei ainakaan huonompaan suuntaan menis. Tuskin on koskaan nuihin koskettu.
Aihetta sivuten, tyttären vm 03 w203 samaa hankaluutta. 1-2 väli etenkin kanittaa. Paneudun ensi viikolla aiheeseen ja öljytaso sekä kepin tyvinivelen voiteluniksit tiedossa. Miten/millä helpoiten voitelisin itse vaijerit? Tarviiko loota tipauttaa alas?
Mulla suurimpana ongelmana kepin tyvinivelen pystysuuntainen kuluma. 1-2 linjalla pakkilukon kaari puskee keppiä pelkääjään päin. Löytyyköhän k.o palloniveleen varaosia? Pikakorjasin kiilaamalla nippusiteen pätkiä rungon ja pallopesän väliin. Vaihteiston toiminta parani tosi paljon Enää ei tunnu Talbotilta
hentar kirjoitti:Mulla suurimpana ongelmana kepin tyvinivelen pystysuuntainen kuluma. 1-2 linjalla pakkilukon kaari puskee keppiä pelkääjään päin. Löytyyköhän k.o palloniveleen varaosia? Pikakorjasin kiilaamalla nippusiteen pätkiä rungon ja pallopesän väliin. Vaihteiston toiminta parani tosi paljon Enää ei tunnu Talbotilta
Ite vaihoin koko kepin. https://www.ebay.com/itm/SCHALTHEBEL-ME ... 2115524008" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikö kukaan tiedä vaijereiden säädöstä mitään?
Ehkä odotelvat tietoa siitä öljyn tasostaYuzzi kirjoitti:Eikö kukaan tiedä vaijereiden säädöstä mitään?
Öljy tasot olivat ok. Kakkosen vaihtaminen onnistuu, kun ei liikuta keppiä liikaa vasemmalle, ihan kuin keppi liikkuisi liikaa vasemmalle. Ykkönen ei tunnu aina menevän perille, aivan kuin keppi ei liikkuisi tarpeeksi ylös..FinlandMerceds kirjoitti:Ehkä odotelvat tietoa siitä öljyn tasostaYuzzi kirjoitti:Eikö kukaan tiedä vaijereiden säädöstä mitään?
Kullosta juuri siltä mikä on oire kun se kepin juuressa oleva isokuula nivel on väljä ylös alas suunassaYuzzi kirjoitti:Öljy tasot olivat ok. Kakkosen vaihtaminen onnistuu, kun ei liikuta keppiä liikaa vasemmalle, ihan kuin keppi liikkuisi liikaa vasemmalle. Ykkönen ei tunnu aina menevän perille, aivan kuin keppi ei liikkuisi tarpeeksi ylös..FinlandMerceds kirjoitti:Ehkä odotelvat tietoa siitä öljyn tasostaYuzzi kirjoitti:Eikö kukaan tiedä vaijereiden säädöstä mitään?
mutta keppihän oli uusi? tarkista kuitenkin että siinä ei ole ylös alas väljää,
jonkun säätö "palan" työkalun siinä vaijerien säädössä taisi tarvita sinne kepin puolen päähän
Keppi on timmi. Säädetään ilmeisesti vaihdelaatikon päästä, muttei siinä näy mitään kierrettä tms. Vaijerin päät ilmeisesti liikkuu. Olis hyvä jos joku osais heittää oikeaa vinkkiä.
Ainakin w203 lootan päässä oranssi painike jolla vaijerin pituus sääätyy. Kokeile pidentää yksi napsu
Onkos siinä vaijerin lattikon puoleisessa päässä kuori semoista tosi harvaa leveää kierretä missä se kuoren pidekeseen tuleva muovi mutikka kiertyyYuzzi kirjoitti:Keppi on timmi. Säädetään ilmeisesti vaihdelaatikon päästä, muttei siinä näy mitään kierrettä tms. Vaijerin päät ilmeisesti liikkuu. Olis hyvä jos joku osais heittää oikeaa vinkkiä.
